В одном коде без USB, MPU-6050 похоже не измеряет или не дает сигнал на ардуино
Пт, 07/10/2016 - 03:43
Нашел код по измерению углов поворота с помощью MPU-6050 (у меня GY-521) тангаж, крен, рыскание.
MPU6050 Triple Axis Gyroscope & Accelerometer. Pitch & Roll & Yaw Gyroscope Example.
Read more: http://www.jarzebski.pl/arduino/czujniki-i-sensory/3-osiowy-zyroskop-i-a...
GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-MPU6050
Web: http://www.jarzebski.pl
(c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
// Timers
unsigned long timer = 0;
float timeStep = 0.01;
// Pitch, Roll and Yaw values
float pitch = 0;
float roll = 0;
float yaw = 0;
Serial.begin(115200);
// Initialize MPU6050
while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
delay(500);
// Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
// If you don't want calibrate, comment this line.
mpu.calibrateGyro();
// Set threshold sensivty. Default 3.
// If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
mpu.setThreshold(3);
timer = millis();
// Read normalized values
Vector norm = mpu.readNormalizeGyro();
// Calculate Pitch, Roll and Yaw
pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;
roll = roll + norm.XAxis * timeStep;
yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;
// Output raw
Serial.print(" Pitch = ");
Serial.print(pitch);
Serial.print(" Roll = ");
Serial.print(roll);
Serial.print(" Yaw = ");
Serial.println(yaw);
// Wait to full timeStep period
delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));
Contact GitHub API Training Shop Blog About
© 2016 GitHub, Inc. Terms Pri
Но в нем похоже какая-то странность, при работе от USB, он нормально работает, как я проверял, если, например, рыскание изменяется на 5 градусов, покрутить моторчик в одну сторону, если на -5 то покрутить в другую.
А при работе от аккумулятора (разные включал) и 9 В и 12В (у меня Ардуино UNO) код не работает.
Проверял другой код по измерению тангажа и крена, от аккумуляторов они нормально работают.
Не объясните в чем причина? Можно как-то исправить.
Или поделителись, кому не жалко и под рукой кодом по измерению рыскания. (DMP базовый пример не подойдет).
А почему не попробовал запитать от 5В?
От 5 тоже пробовал.
