Вэб переключатель на два положения.
Сб, 10/04/2021 - 11:28
Приветвую!
Нужно сделать кнопку "слайдер", для вэб страницы на два положения Auto-Manual.
В положении Auto- выполняется одна часть кода. В положении Manual- выполняется другая часть кода.
Где посмотреть примеры?
https://yandex.ru/search/?text=переключатель%20для%20вэб%20страницы&lr=131639&clid=2270457&win=379
Спасибо конечно. Но вы не поняли мой вопрос. Мне нужна не сама кнопка. Проблем нарисовать ее в html нет. Нужно решение которое выполняло бы ту или иную часть кода. В зависимости от ее положения. Например в положении "Авто" выполнится эта часть кода -
А если кнопка в положении "Ручное" выполнится другая часть кода, например эта -
if(digitalRead(ledPin)){ ledState = "ON"; } else{ ledState = "OFF"; }Я понял так, как написано, а написано было "Нужно сделать кнопку "слайдер", для вэб страницы" ))
Интеграции в "пару операторов" у Ардуины и Веба нет.
Вешайте коллбэки вебсервера на изменение конфига, его и анализируйте "для выполнения различных частей кода".
Не понятно что за «части кода» такие? Может их и на том же веб-сервере выполнить можно?
Мне показалось подобное проще сделать на esp8266 (если есть wifi) - mqtt - приложение на андроид (они есть готовые универсальные). По крайней мере на это ушел всего один вечер и второй чтобы нормально спаять девайс с опторазвязкой, проводами и засунуть в коробку (4 выхода как раз типа вкл/выкл слайдерами - применялось чтобы майнинговые фермы приводить в чувство), остальные варианты показались дольше в реализации.
