VirtualWire и sd
Втр, 08/03/2016 - 19:08
Мужики, всех с трауром - я уже даже выпл за это... Теперь к сути вопроса: эти две библиотеки не хотят работать вместе на w5100 никак вообще... если в сетапе закомментировать строку vw_setup(2000); то SD сразу начинает работать... Раскомментирую строку - болт... Как их подружить между собой? Изменение пина в строке SD.begin(4); не помогает...Видимо, какой-то другй надо менять либо в самой библиотеки либо еще где... Вообщем подскажите кто сталкивался как разобраться с этим.
Сталкивался с подобной проблемой у VirtualWire и , по-моему , LedControl. Решилось изменением в библиотеке VirtualWire номера пина по умолчанию на другой,отличный от пинов в LedControl. Где-то так. Сейчас точно не помню- с года полтора назад это было. Открой файлы библиотек и сравни пины , используемые библиотеками.
Да если бы я в них че понимал... Если только методом научного тыка попробую...
В файле VirtualWire.cpp найдите строку
и поненяйте 10 на другой пин, не используемый SD (10 пин в SD =CS)
Спасибо Вам! Наконец-то заработало как надо... Неделю камасутрой занимался с этими библами: аналоги искал, пины перетыкивать по-всякому старался... Теперь можно дальше коллайдер собирать!
