Visual C# +Arduino передача даных датчика температуры
Ср, 22/05/2013 - 11:37
Как зделать передачу з ардуино значение температуры на пк через 232 я знаю... и програма в visual C# принимает присланое... но только однин раз... как зделать в реальном времени! Когда Ардуина простоянно шльот на 232 значение датчика температуры то в провгаме или отображается самое первое или ничего не отображается. Может ктото делал чтото подобное на visual c#
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO.Ports; namespace com_data { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } SerialPort mySerialPort = new SerialPort("COM4"); string s; private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { mySerialPort.BaudRate = 9600; mySerialPort.Parity = Parity.None; mySerialPort.StopBits = StopBits.One; mySerialPort.DataBits = 8; mySerialPort.Handshake = Handshake.None; mySerialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler); mySerialPort.Open(); } private void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) { SerialPort sp = (SerialPort)sender; s = sp.ReadExisting(); this.Invoke((MethodInvoker)delegate { textBox1.Text = s; // код который выполнится в UI потоке }); } private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { mySerialPort.Close(); } }по таймеру(компонент) код приема надо размещать или в бесконечном цикле, например while
