вкл/вкл при разных значениях параметра
Вс, 20/09/2015 - 19:38
подскажите как реализовать в коде включение при одном значениии параметра а выключение при другом. собираю управление циркуляционным насосом угольного котла, к примеру включение при 50 градусах (температура начнет падать), а выключение при 40. У меня получается при 50 вкл при 49 выкл .
р1 = 50; // температура включения
р2 = 40; // температура выключения
р3 // 1 - включение насоса
//включение насоса
if (ds.getTempC(sensor2)<p1 && Autopump == true)
p3=0;
else{
p3=1;
если t>=50 включить
если t<=40 выключить
а что делать если между 40 и 50 думай
Спасибо.
интересный вариант, думаю.
