Вкл/выкл диода по хлопку
yulyshka_s
Помогите разобраться почему не реагирует диод по хлопку?В чем пожет быть причина??
int analogData=0; //тут будут храниться данные с АЦП пин 0
int ledstate=0; //переменная состояния вкл-выкл
pinMode(13,OUTPUT);
analogReference(EXTERNAL);
analogData=analogRead(0); //читаем значение
if(analogData > 20 && analogData < 255){ //x и a будут заменены на точные значения
delay(200); //ожидаем 200милисекунд для повторного хлопка - можно не делать но в моём случае это добавило удобства
for(int t=0;t<=500;t++){ //цикл на проверку второго хлопка по идее на пол секунды но ардуино делает его дольше
delay(1); //для цикла
analogData=analogRead(0);//считываем данные
if(analogData >  20& analogData < 255){  //сверяем данные для второго хлопка, если он был то меняем состояние лампы с вкл на выкл и наоборот
ledstate=!ledstate; //меняем состояние
break;//выходим из цикла после второго хлопка
delay(200);//для удобства
digitalWrite(13,ledstate);
SU-27-16
SU-27-16 аватар
jeka_tm
jeka_tm аватар
что такое звук знаем? какую форму имеет сигнал? одиночный analogRead это мало
vov4ik
Микрофон понятие растяжимое, если емкосной, это тоже самое что к аналоговому входу подцепить переменный конденсатор и пытатся с него снять сигнал.
