Включение двух 3-разрядных индикаторов
Чт, 05/05/2016 - 19:49
Требуется выводить информацию на 2 независимых друг от друга семисегментных трёхразрядных индикатора. Делал по примеру: http://arduino.ru/forum/proekty/vyvod-informatsii-na-4-razryadnyi-7segmentnyi-indikator-pri-pomoshchi-dvukh-74hc595
Код:
#include "math.h"
#define DATA_PIN 13 // пин данных (англ. data)
#define LATCH_PIN 12 // пин строба(защёлки) (англ. latch)
#define CLOCK_PIN 11 // пин такта (англ. clock)
#define DATA_PIN2 10 // пин данных (англ. data)
#define LATCH_PIN2 9 // пин строба(защёлки) (англ. latch)
#define CLOCK_PIN2 8 // пин такта (англ. clock)
byte SegDisplay; // переменная для вывода символов на индикаторе
byte RazrDisplay; // переменная для включения разрядов
byte SegDisplay2; // переменная для вывода символов на индикаторе
byte RazrDisplay2; // переменная для включения разрядов
byte razryad[3]={127,191,223}; // массив цифр, указывающий разряды
byte segments[12]= { // массив цифр, генерирующий из сегментов цифры
252, 96, 218, 242, // 0, 1, 2, 3
102, 182, 190, 224, // 4, 5, 6, 7
254, 246, 2, 0 }; // 8, 9, -, .
int POT_PIN = A0; // потенциометр, задатчик температуры
int POT_PIN2 = A2; // потенциометр, задатчик температуры
void setup(){
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); // DATA_PIN выход
pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); // CLOCK_PIN выход
pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); // LATCH_PIN выход
pinMode(DATA_PIN2, OUTPUT); // DATA_PIN выход
pinMode(CLOCK_PIN2, OUTPUT); // CLOCK_PIN выход
pinMode(LATCH_PIN2, OUTPUT); // LATCH_PIN выход
void loop(){
int POT = analogRead(POT_PIN);
int POT_NUMBER = map(POT, 0, 1023, 0, 120);
int number = 0; // создаем переменную для вывода на экран
number = POT_NUMBER;
// Разбиваем цифру по разрядам индикатора
if (number < 10){ // если наша цифра меньше 10, то
Indicate(0, 11); // пишем в первый разряд пусто
Indicate(1, 11); // пишем во второй разряд пусто
Indicate(2, number); // пишем в третий разряд цифру
else if (number < 100){ // если наша цифра меньше 100, то
Indicate(1, number / 10); // пишем во второй разряд - цифру делёную на 10
Indicate(2, number % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10
else { // если наша цифра меньше 1000, то
Indicate(0, number / 100); // пишем в первый разряд - цифру делёную на 100
Indicate(1, (number % 100) / 10); // пишем во второй разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 100 делённую на 10
int POT2 = analogRead(POT_PIN2);
int POT_NUMBER2 = map(POT2, 0, 1023, 0, 120);
int number2 = 0; // создаем переменную для вывода на экран
number2 = POT_NUMBER2;
if (number2 < 10){ // если наша цифра меньше 10, то
Indicate2(0, 11); // пишем в первый разряд пусто
Indicate2(1, 11); // пишем во второй разряд пусто
Indicate2(2, number2); // пишем в третий разряд цифру
else if (number2 < 100){ // если наша цифра меньше 100, то
Indicate2(1, number2 / 10); // пишем во второй разряд - цифру делёную на 10
Indicate2(2, number2 % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10
Indicate2(0, number2 / 100); // пишем в первый разряд - цифру делёную на 100
Indicate2(1, (number2 % 100) / 10); // пишем во второй разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 100 делённую на 10
void Indicate(int r,int x){
SegDisplay=segments[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
RazrDisplay=razryad[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда)
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа)
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); // "защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
delay(5); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись"
void Indicate2(int r2,int x2){
SegDisplay2=segments[x2]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
RazrDisplay2=razryad[r2]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре.
digitalWrite(LATCH_PIN2, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
shiftOut(DATA_PIN2, CLOCK_PIN2, LSBFIRST, RazrDisplay2); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда)
shiftOut(DATA_PIN2, CLOCK_PIN2, LSBFIRST, SegDisplay2); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа)
digitalWrite(LATCH_PIN2, HIGH); // "защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
С таким кодом на обоих индикаторах тускло горят 2 и 3 разряды мерцают ещё цифры, 1 разряд на обоих нормально, и если задержу в одной из функций убрать, то нормально работает идникатор, в функции которого задержка осталась. На сколько я понимаю реализовать 2 функции в одной нельзя. В программирования я не силён, что можно сделать?
В 12 строке должно быть
byte razryad[3]={1,2,4};
При условии, что разряды включаются единицей.
Включаются нулём, индикаторы с рбщим катодом у меня
Этот код крайне трудно отладить. Всё свалено в кучу и даже если он у Вас заработает (Вам так покажется), это будет до следующего обнаруженного глюка.
Нужно или выписать чёткие функции работы с экраном или, если не можете, воспользоваться какой-нибудь готовой библиотекой, благо их для семисегментника навалом.
Как мне кажется надо просто после двух функций void indicate... сделать задержку, но чтобы задержка одной не задерживала другую функцию и наоборот, по-моему невозможно, других решений у меня нет.
Дело Ваше. Я своё мнение сказал и не навязываюсь.
На счёт функций можно по-подробнее?
#include "math.h" #define DATA_PIN 13 // пин данных (англ. data) #define LATCH_PIN 12 // пин строба(защёлки) (англ. latch) #define CLOCK_PIN 11 // пин такта (англ. clock) #define DATA_PIN2 10 // пин данных (англ. data) #define LATCH_PIN2 9 // пин строба(защёлки) (англ. latch) #define CLOCK_PIN2 8 // пин такта (англ. clock) byte SegDisplay; // переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay; // переменная для включения разрядов byte SegDisplay2; // переменная для вывода символов на индикаторе byte RazrDisplay2; // переменная для включения разрядов byte razryad[3]={127,191,223}; // массив цифр, указывающий разряды byte segments[12]= { // массив цифр, генерирующий из сегментов цифры 252, 96, 218, 242, // 0, 1, 2, 3 102, 182, 190, 224, // 4, 5, 6, 7 254, 246, 2, 0 }; // 8, 9, -, . int POT_PIN = A0; // потенциометр int POT_PIN2 = A2; // потенциометр void setup(){ pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); // DATA_PIN выход pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); // CLOCK_PIN выход pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); // LATCH_PIN выход pinMode(DATA_PIN2, OUTPUT); // DATA_PIN выход pinMode(CLOCK_PIN2, OUTPUT); // CLOCK_PIN выход pinMode(LATCH_PIN2, OUTPUT); // LATCH_PIN выход } void loop(){ int POT = analogRead(POT_PIN); int POT_NUMBER = map(POT, 0, 1023, 0, 120); int number = 0; // создаем переменную для вывода на экран number = POT_NUMBER; // Разбиваем цифру по разрядам индикатора if (number < 10){ // если наша цифра меньше 10, то Indicate(0, 11); // пишем в первый разряд пусто Indicate(1, 11); // пишем во второй разряд пусто Indicate(2, number); // пишем в третий разряд цифру } else if (number < 100){ // если наша цифра меньше 100, то Indicate(0, 11); // пишем в первый разряд пусто Indicate(1, number / 10); // пишем во второй разряд - цифру делёную на 10 Indicate(2, number % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10 } else { // если наша цифра меньше 1000, то Indicate(0, number / 100); // пишем в первый разряд - цифру делёную на 100 Indicate(1, (number % 100) / 10); // пишем во второй разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 100 делённую на 10 Indicate(2, number % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10 } int POT2 = analogRead(POT_PIN2); int POT_NUMBER2 = map(POT2, 0, 1023, 0, 120); int number2 = 0; // создаем переменную для вывода на экран number2 = POT_NUMBER2; // Разбиваем цифру по разрядам индикатора if (number2 < 10){ // если наша цифра меньше 10, то Indicate2(0, 11); // пишем в первый разряд пусто Indicate2(1, 11); // пишем во второй разряд пусто Indicate2(2, number2); // пишем в третий разряд цифру } else if (number2 < 100){ // если наша цифра меньше 100, то Indicate2(0, 11); // пишем в первый разряд пусто Indicate2(1, number2 / 10); // пишем во второй разряд - цифру делёную на 10 Indicate2(2, number2 % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10 } else { // если наша цифра меньше 1000, то Indicate2(0, number2 / 100); // пишем в первый разряд - цифру делёную на 100 Indicate2(1, (number2 % 100) / 10);// пишем во второй разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 100 делённую на 10 Indicate2(2, number2 % 10); // пишем в третий разряд - цифру цифру оставшуюся от деления на 10 } } void Indicate(int r,int x){ SegDisplay=segments[x]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay=razryad[r]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, RazrDisplay); // Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, SegDisplay); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); // "защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delayMicroseconds(2500); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" } void Indicate2(int r2,int x2){ SegDisplay2=segments[x2]; // получаем цифру и выводим символ, из массива цифр, соответствующий этой цифре. RazrDisplay2=razryad[r2]; // получаем цифру и выводим номер регистра, из массива цифр, соответствующий этой цифре. digitalWrite(LATCH_PIN2, LOW); // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW shiftOut(DATA_PIN2, CLOCK_PIN2, LSBFIRST, RazrDisplay2);// Записываем информацию для второго регистра (Номер разряда) shiftOut(DATA_PIN2, CLOCK_PIN2, LSBFIRST, SegDisplay2); // Записываем информацию для первого регистра (Номер символа) digitalWrite(LATCH_PIN2, HIGH); // "защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах delayMicroseconds(2500); // пауза, чтобы сегменты "разгорелись" }Поставив задержку в 2.5 миллисекунды на каждой функции мерцание пропало, но только первый разряд ярко горит
Glyuk1,
а почему не хотите воспользоваться готовой библиотекой?
Подробнее про функции, ну, это типа как написать новую библиотеку. Я могу, конечно описать, как это делается. если хотите, но это в выходной - много времени надо.
Тебе надо избавляться от delay и выводить цифры сразу на оба индикатора.
Не встречал ещё нигде таких библиотек.
А где Вы их планировали встретить? У меня на кухне, например, не водятся. Думаю, у Вас тоже :)))
А вот если в гугле набрать SevenSement arduino library, то вывалится немерянно.
Вот, например (все разные - выбирай любую!)
1. https://github.com/sparkfun/SevSeg
2. http://www.theengineeringprojects.com/2015/03/arduino-library-seven-segment-display.html
3. http://www.thecoderscorner.com/products/38-arduino-downloads/68-arduino-7-segment-leddisplay-library-download
И это далеко не всё. Этого добьра в сети, как дерьма за баней.
