Включение одного реле с отключением всех остальных
Здравствуйте, нужна помощь.
Есть 4 реле и 3 светодиода, нужно реализовать что бы при включении одного реле со светодиодом все оставшиеся 3 реле со светодиодами отключались. Так же при включении на другое реле включался другой светодиод, а все предыдущие отключались. То есть 2 реле или LED НЕ должны одновременно быть включены.
К примеру:
Вкл. 1 реле и 1 LED, все остальное Off;
Вкл. 3 реле и 3 LED, все остальное Off;
Вкл. 4 реле, все остальное LED и реле Off.
Сделать это с помощью digitalWrite без проблем можно, вот только будет очень много комбинаций с включением реле по таймерам на разные время и получается очень много раз писать digitalWrite очень грамоздко и отжирает памяти много (в старом проекте так реализовано сейчас).
Отлично подходит управление через регистры портов в бинарной системе одной строчкой:
DDRD = 0b00100010;
Вот только теряется возможность универсально в начале скетча переназначить пин для смены на другую ногу реле или LED и для переноса на другой МК может быть несовместимость с портами.
Может знаете какой нибудь способ как к примеру с помощью #define добавить универсальности, либо как нибудь с помощью массивов уменьшить кол-во вызовов digitalWrite?
Массивы и циклы использовать не пробовал ?
У него памяти на 7 вызовов нет, куда уж тут массивы.
Одну функцию написать - входной параметр=номер реле которое надо включить. В теле ВСЕ реле/диоды выключаешь и ОДНО реле/диод (номер во входном параметре) включаешь.
Нашёл Макросы Аскольда Волкова.
Вот только примеры с управлением по одному пину на порту:
#define _PORTB(bitt,HL) HL?PORTB|=1<<bitt:PORTB&=~(1<<bitt) void setup() { DDRB = 0xFF; } void loop() { _PORTB(5, 1); delay(1000); _PORTB(5, 0); delay(1000); }А хотелось бы управление сразу свем портом "DDRD = 0b00100010;"...
Маска не подходит?
const int outPin[4]={2,3,4,5}; int nPin=0;//порядковый номер реле/диода которые нужно включить void setup(){ for (int i=0;i<4;i++)pinMode(outPin[i],OUTPUT); } void loop(){ if(nPin>0&&nPin<=4){ for(int i=0;i<4;i++){ nPin==i+1?digitalWrite(outPin[i],1):digitalWrite(outPin[i],0); } } }Otto не туда вас несет ! Откуда уверенность что на другом МК вообще есть DDRD ?
Kakmyc по вашему коду будут короткие моменты, когда будут включены два реле ! Иногда это приводит к белому дыму на силовой части ...
Ну никто не запрещает сначала выключить всё, а потом уже включать то что надо.
Реальная задача решается исходя из входных данных, а для вакуума и так сойдёт.
Спасибо за полезный совет. Это то, что нужно одной строчкой.
Работает так, как мне нужно, благодарю за идею о которой не додумался.
Вот демонстрационный пример:
//Реле #define RELAY1 6 // Режим 1 - ПОНИЖЕННАЯ скорость первого режима через конденсатор #define RELAY2 5 // Режим 1 - Низкая скорость #define RELAY3 4 // Режим 2 - Средняя скорость #define RELAY4 3 // Режим 3 - Высокая скорость //Led индикация #define LED_GREAN 8 // Зелёный светодиод для индикации режима 1 #define LED_BLUE 7 // Синий светодиод для индикации режима 2 #define LED_RED 10 // Красный светодиод для индикации режима 3 const byte Relay_Array[4] = {RELAY1, RELAY2, RELAY3, RELAY4}; // Массив реле const byte Led_Array[3] = {LED_GREAN, LED_BLUE, LED_RED}; // Массив LED void WriteRelLed(byte pin_Rel, byte pin_Led) { //Выключаем все РЕЛЕ digitalWrite(RELAY1, HIGH); digitalWrite(RELAY2, HIGH); digitalWrite(RELAY3, HIGH); digitalWrite(RELAY4, HIGH); delay(15); // Ждём, пока контакты реле разъединятся digitalWrite(Relay_Array[pin_Rel - 1], LOW); // Вкл. нужное реле //Выключаем все LED digitalWrite(LED_GREAN, LOW); digitalWrite(LED_BLUE, LOW); digitalWrite(LED_RED, LOW); digitalWrite(Led_Array[pin_Led - 1], HIGH); // Вкл. нужный LED } void setup() { Serial.begin(9600); for (byte r = 0; r < 4; r++) pinMode(Relay_Array[r], OUTPUT); //Назначаем все РЕЛЕ как ВЫХОД for (byte l = 0; l < 3; l++) pinMode(Led_Array[l], OUTPUT); //Назначаем все LED как ВЫХОД //По умолчанию все РЕЛЕ выключены (инверсия, при HIGH реле выключены) for (byte r = 0; r < 4; r++) digitalWrite(Relay_Array[r], HIGH); //Назначаем все РЕЛЕ как ВЫХОД for (byte l = 0; l < 3; l++) digitalWrite(Led_Array[l], LOW); //Назначаем все LED как ВЫХОД } void loop() { WriteRelLed(1, 1); Serial.println("Вкл: Реле 1 и LED 1"); Serial.println(digitalRead(RELAY1)); Serial.println(digitalRead(RELAY2)); Serial.println(digitalRead(RELAY3)); Serial.println(digitalRead(RELAY4)); Serial.println(); Serial.println(digitalRead(LED_GREAN)); Serial.println(digitalRead(LED_BLUE)); Serial.println(digitalRead(LED_RED)); Serial.println(); delay(5000); // Для удобства изучения результатов между в мониторе порта WriteRelLed(2, 2); Serial.println("Вкл: Реле 2 и LED 2"); Serial.println(digitalRead(RELAY1)); Serial.println(digitalRead(RELAY2)); Serial.println(digitalRead(RELAY3)); Serial.println(digitalRead(RELAY4)); Serial.println(); Serial.println(digitalRead(LED_GREAN)); Serial.println(digitalRead(LED_BLUE)); Serial.println(digitalRead(LED_RED)); Serial.println(); delay(5000); WriteRelLed(3, 3); Serial.println("Вкл: Реле 3 и LED 3"); Serial.println(digitalRead(RELAY1)); Serial.println(digitalRead(RELAY2)); Serial.println(digitalRead(RELAY3)); Serial.println(digitalRead(RELAY4)); Serial.println(); Serial.println(digitalRead(LED_GREAN)); Serial.println(digitalRead(LED_BLUE)); Serial.println(digitalRead(LED_RED)); Serial.println(); delay(5000); WriteRelLed(4, 1); Serial.println("Вкл: Реле 4 и LED 1"); Serial.println(digitalRead(RELAY1)); Serial.println(digitalRead(RELAY2)); Serial.println(digitalRead(RELAY3)); Serial.println(digitalRead(RELAY4)); Serial.println(); Serial.println(digitalRead(LED_GREAN)); Serial.println(digitalRead(LED_BLUE)); Serial.println(digitalRead(LED_RED)); Serial.println(); delay(5000); }фи... незачет...
судя по примеру, ты схватил не идею, а подскахку.
Если б понял идею - то и вывод в Сериал в ЛУПе тоже сделал бы процедурой, а не тупо копировал четыре одинаковых куска кода...
Это просто демонстрация и всё, мне нужна только функция из примера
Ага, это просто демонстрация того, что ты не умеешь думать сам, можешь только копировать готовые решения...
Хватит дичь пороть. Твои стёбы не интересны )
Тупая функция. В сетапе, значит, хватило ума реле/светодиоды в цикле отключать, а в функции не хватило )))
наверно там где он это списал, в сетапе были циклы. а в остальной программе нет :)
Более того, она (функция) не соответствует требованиям из первого поста
Хотелось бы мне посмотреть, как ТС будет реализовывать третью строку ))
да очень просто - скопирует готовую функцию, уберет в ней включение диода и сохранит под новым именем... это его любимый стиль программирования - "копи-паст" называется :)
Вот, для сравнения - его код шестилетней давности: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-rele-po-mqtt-na-arduino
Все ровно так же - куча одинаковых кусков кода, размноженных Ctrl-C - Ctrl-V.
