Включение света с разных источников
Пнд, 18/01/2016 - 21:45
Получаю сигнал с приемника wi-fi и свободно включаю и выключаю лампочку, но потом встал вопрос как сделать независимо еще включение с выключателя. Придумал подавать с выключателя сигнал на ардуино. Но почему то через раз может включиться лампочка, может не сразобать, когда щелкаешь выключатель
int val;
int in1;//(переменная)счиние напрежение на выключателе
int pow_reley = 12;
int pow_reley1 = 6;//подаем напряжение на лампочку
int lampa1 = 2;//счиние напрежение на выключателе
pinMode(lampa1, INPUT);
digitalWrite(lampa1, 1);//включаем подтягивающий встроенные резистр,чтобы убрать помехи
pinMode(pow_reley, OUTPUT);//
digitalWrite(pow_reley, LOW);//подаем напряжение на выключатели
pinMode(pow_reley1, OUTPUT);
digitalWrite(pow_reley1, HIGH);
attachInterrupt(0, button2, CHANGE);
in1 = digitalRead(lampa1);
val = Serial.read();
// При символе "1" выключаем светодиод
if (val == '1')
// При символе "3" включаем светодиод
if ( val == '3')
digitalWrite(pow_reley1, LOW);
void button2() {
if (digitalRead (pow_reley1) == HIGH)
digitalWrite (pow_reley1, LOW);
digitalWrite(pow_reley1,HIGH);
дребезг контактов
Честно говоря не понимаю как происходит включение лампы с выключателя.
in1 нигде не используется. Что на контакте 0, на которое повешено прерывание?
Скорее всего даже не дребезг, а помехи на висящий вход 0.
дребезг, разобрался
