Включение светодиода на некоторое время
Вс, 07/02/2016 - 16:20
Добрый день.
Прошу помощи. Вообщем задача банальна и проста, но вынесла мне мозг. Нужно после нажатия и отпускания кнопки чтобы загорался светодиод на некоторое время.
Нажали-ничего, отпутили светодиод горит и через пускай 5 сек. выключается.
int flag=0;
pinMode(13, OUTPUT);
if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)
flag=1;
if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)
digitalWrite(13,!digitalRead(13));
flag=0;
int flag=0; unsigned long currentTime; //Переменная для pause void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0) { flag=1; } if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1) { digitalWrite(13,HIGH); currentTime = millis(); flag=0; } if (digitalRead(13) == HIGH && millis()-currentTime>=5000) { digitalWrite(13,LOW); } }10staticconstunsignedlongtimer_ = 5000;// длительность отслеживания неактивности.if (BUTTON_01.click_up) {что-то делаем при отпускании} if (BUTTON_01.timer) {что-то делаем, если кнопка отпущена и неактивна в течении определённого времени}класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
Примерчики с таймером и без таймера можно здесь посмотреть
Вообщем задача настолько банальна и проста, что не интересна даже САМОМУ "Vidyaev"
Всем спасибо. vosara у меня просто времени не было. Сейчас протестируем.
Может кому пригодится.
Понадобилось все это мне для включения, на некоторое время. вытяжки в туалете, после выключения света. Паралельно к лампе подключил БП, который подает сигнал на пин. Вентилятор подключен через реле.
#define pause 300000 //время работы вентилятора #define rele 7 #define kn 2 int flag = 0; unsigned long currentTime; void setup() { pinMode(rele, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(kn) == HIGH && flag == 0) { digitalWrite(rele,HIGH); flag = 1; } if(digitalRead(kn) == LOW && flag == 1) { digitalWrite(rele,LOW); currentTime = millis(); flag = 0; } if (digitalRead(rele) == LOW && millis() - currentTime >= pause) { digitalWrite(rele,HIGH); } }Все рабоает. Всем спасибо.
Вытяжка управдяется каким-то реле, а вот светодиод целым контроллером. Раз уж заморочились, добавьте логику работы вытяжки, например по влажности, чтобы зря вентилятор при каждом выключени света не молотил
в туалете же вентиллятор - не в бане.
понравилась статейка
