Включение светодиода в зависимости от влажности или температуры
Ср, 14/12/2016 - 19:03
Здравствуйте.
Нужна помощь в создании программы, так как я в этом не силен и в сети подобного не нашел
Что есть: Ардуино Уно R3 с подключенным к ней датчиком DHT-11 и тупо мониторящим температуру и влажность,многоцветный светодиод, рабочая прога для датчика. (Макетная плата и подобное-есть)
Что хочу: чтобы ардуинина зажигала тот или иной цвет светодиода при понижении\повышении влажности до 20\80 процентов соответственно, и чтобы зажигала другой цвет при понижении\повышении температуры до 16\30 градусов соответственно.
Вот мой скетч для датчика, ес что. Работает в версии 1.0.6
#include <dht.h>
#define dht_apin A0
dht DHT;
void setup(){
Serial.begin(38400);
delay(500);
Serial.println("DHT11 Humidity & temperature Sensor\n\n");
}//end "setup()"
void loop(){
//Start of Program
DHT.read11(dht_apin);
Serial.print("Current humidity = ");
Serial.print(DHT.humidity);
Serial.print("% ");
Serial.print("temperature = ");
Serial.print(DHT.temperature);
Serial.println("C ");
delay(5000);//Wait 5 seconds before accessing sensor again.
}// end loop()
Не пинайте, а поправляйте, если что криво написал.
И забыл сказать- я в этом деле реально как хлебушек, плохо понимаю в програмировании.
допустим у тебя не градусник а фоторезистор http://edurobots.ru/2014/05/arduino-fotorezistor/ как дописать имеющийся там скетч сообразишь при желании.
То есть, мне надо после строки delay(5000) вписать
if (analogRead(DHT) <= 15) digitalWrite(led, HIGH);
И так для всех значений?
не видя твоего кода, сложно сказать определенно.
Но глобально направление верное.
Зачем предлагать то, что заведомо не работает? Тут вам не Паскаль.
шутка такая
