Включить реле на определенное время, а затем выключить
Ср, 02/12/2015 - 15:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Не так давно озадачился внедрением CarPC в свое авто. В начале управление питанием было полуручное, но теперь решил использовать arduino pro micro для автоматизации. Имеется скетч, в котором реле управляющее экраном включается/выключается при соблюдении определенных условий. Никак не могу разобраться как поправить скетч для того чтобы реле, при соблюдении того или другого условия включалось на определенное время, а затем выключалось. Буду благодарен за любую помощь. Код прикладываю...
//Добавление библиотек из состава avr #include <avr/sleep.h> //библиотека для засыпания устройства http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html #include <avr/power.h> //библиотека включения/выключения различных устройств, портов usb, и т п, например для энергосбережения //Объявление переменных и присвоение им значений int ACCPin = 2; // Пин АСС int sleepStatus = 0; // Переменная для хранения статуса (спим, проснулись) //Объявление констант и их значений, на которые будут они заменены при компиляции. #define pinKIS1 7 // пин управления питанием HUB #define relePinTablet 9 // OTG + датчик холла #define ONKIS 100 // время включения HUB #define ONTablet 2000 // время включения планшета #define OFFKIS 10000 // время задержки выключения HUB #define OFFTablet 5000 // время выключения планшета //Объявление переменных и присвоение им значений unsigned long duration, off = 0; // Время включения и выключения boolean stateACC, relestate1, relestate2; //Объявляем переменные stateACC - статус наличия ACC //Объявляем переменные relestate1 - статус питания хаба //Объявляем переменные relestate2 - статус включения экрана (датчик холла) void wakeUpNow() // Функция, сработает после пробуждения { if (sleepStatus) // Если мы спали, { sleep_disable(); // то первое, что нужно сделать после просыпания - выключить спящий режим sleepStatus = 0; // В переменную заносим статус бодрствования detachInterrupt(1); // Выключаем прерывание - при нормальном режиме wakeUpNow() не будет вызываться } } void setup() //Функция setup() вызывается, когда стартует скетч. Используется для инициализации переменных, определения режимов работы выводов, запуска используемых библиотек и т.д. Функция setup запускает только один раз, после каждой подачи питания или сброса платы Arduino. { pinMode(ACCPin, INPUT); //Установка режима работы пина 2 (ACCPin) в режим входа attachInterrupt(1, wakeUpNow, FALLING); //Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow При появлении сигнала FALLING (изменение сигана с высокого уровня на низкий) // на прерывании 1, происходит выполнение функции wakeUpNow (прерывание 1 на входе 2 только для Леонардо, у других плат может быть иначе) pinMode(pinKIS1, OUTPUT); //7 пин выход - управляет работой хаба pinMode(relePinTablet, OUTPUT); //9 пин выход - управляет датчиком холла и отг } void sleepNow() // Функция увода ардуины в спячку. { set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // Здесь устанавливается режим сна sleep_enable(); // Включаем sleep-бит в регистре mcucr. Теперь возможен слип attachInterrupt(1, wakeUpNow, FALLING); // Используем прерывание 1 (pin 2) для выполнения функции wakeUpNow при появлении низкого уровня на пине 2 sleepStatus = 1; // В переменную заносим статус сна sleep_mode(); // Здесь устройство перейдет в режим сна!!! //-------------------------ПОСЛЕ ПРОСЫПАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОДА ПРОДОЛЖИТСЯ ОТСЮДА!!!--------------------------// } void loop() //Функция выполняющаяся по кругу в активном состоянии Arduino { Power(); //Вызываем функцию управления питанием delay(10); //Задержка 10мс (0,01секунды) } //Функция управления питанием void Power() { if (!digitalRead(ACCPin)&&stateACC) //Если появился АСС (есть земля на пине АСС, а до этого в переменной stateACC была "1", те ACC не было) { stateACC=0; //записываем статус АСС "0", те ACC есть duration = millis(); //Запоминаем текущее время(с момента включения) } if (digitalRead(ACCPin)&&!stateACC) //Если пропал АСС (на пине АСС +5в, а до этого в переменной stateACC не была "1", те ACC был) { stateACC=1; //записываем статус асс выкл off = millis(); //сохраняем время отключения асс } if(!digitalRead(ACCPin) && !stateACC && millis ()-duration > ONKIS) //Если прошло более 0,1 сек с момента прявления ACC (АСС есть и был до этого, и время с момента включения более 0.1 сек) { digitalWrite(pinKIS1, HIGH); //включаем хаб relestate1 = 1; //записываем статус хаба - включен } if(!digitalRead(ACCPin) && !stateACC && millis ()-duration > ONTablet) //Если прошло более 2 сек с момента появления ACC Если ACC есть и был до этого, и время с момента включения более 2 сек { digitalWrite(relePinTablet, HIGH);//включаем экран и отг relestate2 = 1; //записываем статус включения экрана } if(digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis ()-off > OFFTablet) //Если нет АСС, не было и прошло 5 сек с момента его откл-я { digitalWrite(relePinTablet, LOW); //тушим экран relestate2 = 0; //сохраняем состояние экрана выкл } if(digitalRead(ACCPin) && stateACC && millis () -off> OFFKIS) // Если нет АСС, не было и прошло 10 сек с момента его откл-я { digitalWrite(pinKIS1, LOW); //отключаем хаб relestate1 = 0; //записываем статус хаба выкл delay(100); //задержка 0,1сек sleepNow(); //вызываем функцию засыпания } }
попробуйте на основе этого
const int led = 13; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long interval = 10000; //время в мс удержания включенным int sw = 0; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led, LOW); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); switch (sw) { case 0: if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; sw = 1; } else { digitalWrite(led, HIGH); } break; case 1: digitalWrite(led, LOW); break; } }Не получается вписать в рамки моего скетча - работать вообще не хочет.
Может так, накидка условная
unsigned long duration, off, onRele = 0; // Добавляем переменную onRele static int f_rele = 0;// Добавляем переменную флаг реле if (uslovie1==1 && f_rele == 0)//Если сработало условие { onRele=millis();//Засекаем время f_rele = 1;//Флаг ставим в 1 чтобы время засекалось 1 раз digitalWrite (relepin, HIGH);//включаем реле } if (f_rele==1 && millis()-onRele >=500)// проверяем прошло ли время 100-любое и если да то- { f_rele = 0;//Флаг в 0 чтобы больше сюда не возвращаться digitalWrite (relepin, LOW);//Реле выключаем }Почему при выполнении этого кода реле постоянно включено?
