Внешний МК и Ардуино общаются по Serial. Помогите ламеру.
Руки уже чешутся!! Хочу юзать. Подкину 500 рубликов на телефон тому кто поможет поскорей начать.
Задание такое:
1. Описать подробно circuit. Куда ТХ куда RX.... и т.д.
2. Написать код для ардуино в котором внешний МК сообщает иногда одну из трёх команд:
80h (128) - - - - - > на тебе первую команду
8fh (143) - - - - - > на тебе вторую команду
26h (38)- - - - - > на тебе третью команду
А ардуина отвечает :
в ответ на первую < - - - - - 02h (02)
в ответ на вторую< - - - - - 02h (02)
в ответ на трерью< - - - - - 0fh (15)
Я буду потом править код под свои нужды. Поэтому очень желательно что бы все было в десятичной системе ибо мне так привычней (я в шестнадцатеричной не секу не робот).
А команды в какой момент должны отсылаться? через определенные промежутки времени или по нажатию на кнопку? или еще как?
У вас макетка есть, что бы второй МК запустить?
ну так вы-бы хоть признались какой у вас MK. Ладно, предположим что Atmega8.
Тогда TX дуины -> PD0 (вторая нога) , RX -> PD1 (треться нога).
Для сообщающией. Так как вы не описали , что значит "иногда", предположим что она шлет команды по очереди каждую секунду
#define DELAY 1000 byte commands[]={128,143,38};// команды которые нужно послать #define COMMAND_COUNT sieof(commands)/sizeof(byte); byte currentCommandIndex=0; unsigned long nextReportTime=0; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ if(nextReportTime<millis()){ // пришло время посылать следующую команду Serial.write(commands[currentCommandIndex]); nextReportTime=millis()+DELAY; // вычисляем врямя когда нужно будет послать следующую команду } if(Serial.available()){ // что-то пришло в ответ byte bt=Serial.read();// прочитали ответ // что-то делаем с ответом, тут пишите свою логику } }Для отвечающей
void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ if(Serial.available()){ // пришла комманда byte bt=Serial.read();// прочитали ответ byte answer=0; // тут будет ответ switch(bt){ case 128: case 133: answer=02; break; case 38: answer=15; break; default: answer=0; //нет ответа, команда не известна } if(answer){ // если ответ имеется Serial.write(answer);// послыаем его } } }И не забываем про землю так как если источники питания разные то связи не будет.
Упс.... в отсылающей, забыл переход на следующую команду сделать.
Вот так правильней:
#define DELAY 1000 byte commands[]={128,143,38};// команды которые нужно послать #define COMMAND_COUNT sizeof(commands)/sizeof(byte) byte currentCommandIndex=0; unsigned long nextReportTime=0; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ if(nextReportTime<millis()){ // пришло время посылать следующую команду Serial.write(commands[currentCommandIndex]); nextReportTime=millis()+DELAY; // вычисляем врямя когда нужно будет послать следующую команду currentCommandIndex++; // передвигаем индекс команд на следющий if(currentCommandIndex>=COMMAND_COUNT)currentCommandIndex=0;// и опять все с первой начинаем } if(Serial.available()){ // что-то пришло в ответ byte bt=Serial.read();// прочитали ответ // что-то делаем с ответом, тут пишите свою логику } }Внешний МК внутри корпуса я туда не лазил. имеет культурные выходы обозначенные как RX, TX, G. Команды шлет произвольно перерабатывая инфу от своих внешних датчиков .
отсылающей стороны код мне не нужен. это готовое устройство от поставщика и я его не кодирую. когда придет команда практически от нее не известно. известны лишь варианты ожидаемых команд. Пожалуйста поправьте все если нужно с учетом последнего замечания. и с декларацией переменных хотелось бы переменную в которой лежит принятая команда (может туплю, но что то я не вижу где переменные обявлялись) и сообщите мне свой мобильный номер и Вашего оператора, для перевода денег. А и совсем забыл я использую ардуину программирую в стандартном приложении от разработчиков Ардуины. В средствах разработки где используется чистый С я ни чего не понимаю (не знаю даже критично ли последее замечание)
byte bt=Serial.read() // не могу поверить. неужели в одной строчке идет обявление переменной и тут же присвоение значения????
может вынести об явление переменной до void setup(). Там обычно идут всякие int...
сорри за чайниковские вопросы..... развейте сомнения.
> не могу поверить.
А зачем верить? Можно же в ардуиноIDE вставить и убедится что компилятор не ругается.
Да и что в этом такого "удивительного"? Нелогиченого же ничего нет. Зачем писать две строки, где можно одну?
Если так спокойней - можно. Ничего страшного не случится.
Так как в ардуино скетчи относительно небольшого размера (десятки-сотни строк) - многие так и делают. А вот если "программа большая", то глобальные переменны (это те самые обычно идут всякие int...) - становятся злом. Если функций, всяких - сотни. То уже уследить что-бы две разные функции не начали использовать переменную по разному и не "мешали друг-другу" - уже сложней.
В одной функции counter - означает счетчик диодов, в другой - счетчик кнопок. Есть вероятность "не уследить" :(
Вообщем, "хороший стиль" - использовать глобальные переменные только когда "без них никак" (или нучно срочно какой-то костыль влепить).
Но еще раз - в ардуино-скетчах придерживаться этого "фен-шуя" не критично. Из-за их малого объема, "конфликт переменных" как правило виден простым взглядом.
окей. Спасибо, leshak. Хорошая работа. жду номер Вашего телефона. mig23@list.ru
Ну не нужен, так не нужен. Что поправлять-то? Не берите его, да и все. Считайте что я его не писал :)
Совершенно не критично. Наоборот. Так как это ардуино форум, то если не оговоренно другое подразумевается что вы используете именно ArduinoIDE от разработчиков.
Не, ну на форуме светить такое я точно не буду. Если хотите напишите на alxarduino[ЗАКРУЧЕННОЕ_УХО]gmail.com
Укажите ваш формуный ник, что-бы я понял о чем речь идет. В идеале - можете сразу дать скайп - свяжемся, обсудим. Может еще какие-то вопросы у вас возникнут. Но это не обязательно. Вообщем-то ответы на форуме бесплатны. Так что деньги - сугубо по вашей доброй воле ;)
Да и раз вы не управляете передающем устройством, вам нужно, еще выяснить на какой скорости оно передает и подправить строчку Serial.begin(9600); на правильную скорость.
Если список команд будете расширять, то можно сделать чуть по другому, что-бы не выписывать портянку свича, сделать через массивы
struct KeyValuePair{ // структура для описания пар запрос-ответ byte request; // запрос byte response;// ответ }; KeyValuePair rrPairs[]={ // массив хранящий на какие команды что нужно отвечать {128,02}, {143,02}, {38,15} // {0x26,0x0F} - то же самое что и предыдущая строчка, только в шестнадцатеричном виде. как видите - ничего страшного. просто "магические цифры". // вообщем тут можно еще добавить всяких разных комманд }; // вычисляем сколько у нас всего комманд #define TOTAL_PAIRS sizeof(rrPairs)/sizeof(KeyValuePair) byte bt; // OK. Для спокойствия вынесем его сюда void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ if(Serial.available()){ // что-то пришло bt=Serial.read();// читаем пришедшие for(int i=0;i<TOTAL_PAIRS;i++){ // пробегаемся по всем командам ищем подходящуюю if(bt==rrPairs[i].request){ // о, подходит Serial.write(rrPairs[i].response);// отвечаем break;// дальше по циклу идти смысла нет, так как команда может иметь только один ответ } } } }Тогда для добавления еще одной команды, будет достаточно вписать ее в массив rrPairs
Э.... на всяк случай. Проверте вольтметром что там у вас на пинах. Что-бы случайно не оказалось что это RX,TX какого-нибудь RS232 12-ти вольтового. Тогда нужно еще уровни согласовать, что-бы входы дуины не выпалить.
Или, наоборот. Там входы 3-х вольтовые, а вы вкатите туда дуиной 5v. Тоже может быть череповато.
НИ когда не замерял раньше цифру. Между чем и чем замерять? А что ждать от вольтметра? Если выходы 5в за счет добавления битов патенциалом 0в показания усредняться до 2.5в. А если выводы 3х вольтовые то вообще 1.5в покажет?
Замер всегда делается между "точкой замера" и "землей". В вашем случае - между пином и "общей землей".
> усредняться до 2.5в
Ну если, в этот момент нули и единицы будут идти примерно в равном количестве. Если там 1 будет пробегать "раз в пятилетку", то вы будите видить ноль. И "ловить" там уже нужно будет не тестером, а в осцилографом.
Вообще, в идеале, это нужно не мерять, а смотреть в документации на устройство. Или "сцепить зубы и рискнуть" ;)
Если выход 3-х вольтовый, то ардуина должна прочитать его "напрямую", без доп. обвязки.
А вот если "вход" трех вольтовый, то тут уже возможны два варианта (но узнать можно только из доков).
1. На этот вход нельзя подавать больше 3-х вольт. Тогда читаем статью http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html Лично мне нарвится вариант "диодный интерфейс". Хорошее, как на меня, соотношение простоты и безопастности.
2. Некоторые 3-х вольтовые чипы, хоть и имеют 3-х вольтовые входы, но могут без ущерба для себя переваривать и 5v на входе. Тогда у них в даташите пишется что-то типа "TTL tolerance", "5v tolerant" и т.п. В этом случае опять,таки "можно подключать на прямую". Если такого не сказанно - смотрим предыдущий пункт.
А можно еще саму ардуину заюзать в качестве вольтметра.
Что-бы отличить 5v выход, от 3v вход-а.
Заливаем такой скетч:
unsigned long nextReportTime=0; int maxAnalogValue=0; void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop(){ int currentAnalogValue=analogRead(A0); // читаем напряжение на аналоговом пине if(currentAnalogValue>maxAnalogValue)maxAnalogValue=currentAnalogValue;// запомнили новое максимальное значение // Выводим максимальное значение раз в секунда if(nextReportTime<millis()){ Serial.print("Max V="); Serial.println(map(maxAnalogValue,0,1023,0,5),DEC); // вывели пересчитат в вольты nextReportTime=millis()+1000;// вычислили когда нужно будет сделать следующий отчет } }Подключаем TX, устройства на Analog0 пин дуины, открываем в Serial Monitor в ArduinoIDE. Ждем пока устройство "что-нибудь пошлет". В мониторе, раз в секуду, увидим какое максимальное напряжения было на аналоговом входе. 5v или 3v.
Таким же макаром можно и 12v проверить. Только подключить его не напрямую, а через делить напряжения, который понизит 12v до 5v.
Если скетч будет репортить максимальное напряжение 5v - значит выход устройства - 12v-вольтовый, если меньше, то скорее всего 5v или 3v (смотря на сколько меньше).
Спасибо. Очень исчерпывающе. Я бы даже сказал христоматийно!
