Внимание! Две функции в одном цикле.
Пнд, 29/01/2018 - 20:29
Не правильно работает функция "void Battery()" в главном цикле "void loop()".
Или может работать не стабильно.
Когда отключить (закоментиравать) "mainScreen()" то "void Battery()" работает отлично!
Помогите подружить две функции.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <OLED_I2C.h>
Adafruit_BMP085 bmp;
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t batteryh0_16[];
extern uint8_t batteryh1_16[];
extern uint8_t batteryh2_16[];
extern uint8_t batteryh3_16[];
extern uint8_t batteryh4_16[];
uint8_t i=0;
float P;
void setup(){
myOLED.begin();
bmp.begin();
void loop(){
//Одно из двух! Если одновременно то "Battery();" работать не хочет!
mainScreen();
Battery();
void Battery(){
while(millis()%500==0){
i++; if(i>4){i=0;}
switch(i){
case 0: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh0_16, 16, 16); break;
case 1: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh1_16, 16, 16); break;
case 2: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh2_16, 16, 16); break;
case 3: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh3_16, 16, 16); break;
case 4: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh4_16, 16, 16); break;
myOLED.update();
void mainScreen(){
myOLED.setFont(MediumNumbers);
myOLED.print(String(bmp.readTemperature() , 1), 15, 15);
P=bmp.readPressure();
P=(float)0.0075*P;
myOLED.print(String(P , 1), 15, 40);
myOLED.update();
Это дополнительный файл с расширением "с" поместить в папку скодом.
#if defined(__AVR__)
#include <avr/pgmspace.h>
#define imagedatatype const uint8_t
#endif
imagedatatype batteryh0_16[] PROGMEM={
0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xC0, // 0x0010 (16) pixels
0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x03, // 0x0020 (32) pixels
imagedatatype batteryh1_16[] PROGMEM={
0xF0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xC0, // 0x0010 (16) pixels
0x0F, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x03, // 0x0020 (32) pixels
imagedatatype batteryh2_16[] PROGMEM={
0xF0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xC0, // 0x0010 (16) pixels
0x0F, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x03, // 0x0020 (32) pixels
imagedatatype batteryh3_16[] PROGMEM={
0xF0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xF0, 0xC0, // 0x0010 (16) pixels
0x0F, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0F, 0x03, // 0x0020 (32) pixels
imagedatatype batteryh4_16[] PROGMEM={
0xF0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xD0, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0xC0, // 0x0010 (16) pixels
0x0F, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0B, 0x0B, 0x08, 0x0F, 0x03, // 0x0020 (32) pixels
ошибка в строке 24.
При отсчете временных интервалов НИКОГДА не используйте строгое равенство. Как только вы добавляете MainScreen() -моменты повторных вызовов Battery() перестают точно попадать на 500миллисекунд - и функция перестает запускаться или запускается через раз.
Так она просто "не правильно" написана. А так как написана - работает вполне правильно.
Вы можете объснить словами, что у Вас написано в строке 24?
Как только до Вас дойдёт что там на самом деле написано, Вы всё исправите.
ошибка в строке 24.
Пожалуйста, посоветуйте тогда как правильно оформить цикл для функции "Battery()".
Выполняем код в теле оператора while через каждые 300 мс.
Но другого решения явтоматического цикла без "delay()" найти не могу.
Может Вы подскажите!
В коде не 300, а 500 вроде. Следующий наводящий вопрос - что будет, если выполнение кода функции MainScreen() займет, например, 501 мс?
Я не уверен, но как вариант
/*функция*/ void Battery() { if (millis() % 500 != 0) return; static int i = 0; i++; if (i > 4) i = 0; switch (i) { case 0: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh0_16, 16, 16); break; case 1: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh1_16, 16, 16); break; case 2: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh2_16, 16, 16); break; case 3: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh3_16, 16, 16); break; case 4: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh4_16, 16, 16); break; } myOLED.update(); }Я не уверен, но как вариант
не, это не нужно, у него i - глобальная
/*функция*/ void Battery() { if (millis() % 500 != 0) return; static int i = 0; i++; if (i > 4) i = 0; switch (i) { case 0: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh0_16, 16, 16); break; case 1: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh1_16, 16, 16); break; case 2: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh2_16, 16, 16); break; case 3: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh3_16, 16, 16); break; case 4: myOLED.drawBitmap(110, 0, batteryh4_16, 16, 16); break; } myOLED.update(); }Тоже само.
значит замени вывод с экрана на вывод в serial.
Зачем мне serial?
Что бы убедится что у вас ошибка в структуре программы или в организации вывода. Разделяй и властвуй это эфективный прием на 4 этапе- заливка скетча и поиск ошибок в нем.
