Вопрос чайника по работе с массивами
Чт, 06/12/2012 - 12:48
Добрый день.
Пытаюсь написать простенький GPS навигатор.
Объявляю массив и пытаюсь начать его наполнять
double My_position_lat[4];
My_position_lat[0]=56.3329361111;
получаю ошибку
"expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token"
Что не так в присвоении?
Спасибо.
Заполнять нужно в функции, например в setup()
double My_position_lat[4]; void setup() { My_position_lat[0]=56.3329361111; }Спасибо :)
Доброго времени суток !
Боюсь, что setup не поможет. setup - просто зарезервированная функция которая исполняется один раз. loop исполняется в вечном цикле.
Я думаю что проблемма в другом. В документации http://arduino.cc/en/Reference/Double написано что кроме Duo в остальных тип double - 4 байта тоесть максимально +- 2 000 000 000 тоесть 10 знаков а у Вас 12 по этому оно и не вошло в тип double.
Не надо бояться, уже помогло, а если не верите, то попробуйте скомпилируйте, сначала так:
double My_position_lat[4]; void setup() { My_position_lat[0]=56.3329361111; }а потом вот так
void loop() {} double My_position_lat[4]; My_position_lat[0]=56.3329361111; void setup() {} void loop() {}посмотрите какую ошибку дает компилятор и сравните с той что написал топик-стартер.
Ну то что Вы указали во втором варианте это вообще не вариант (каламбур :)). Присваивание в не функции не допустимо, кроме инициализации при объявлении. Я полагаю, что топик-стартер вкурсе. Но и впихнуть 12 десятичных разрядов в 4 байта тоже не возможно. Либо компилятор должен обрезать число сам, либо требовать тип достатьчной вместимости.
Не вариант это для вас, потому как вы опираетесь на свои предположения, а то что я написал решило его проблему.
Я не понимаю вы о чем спорите?
Еще раз прочитайте сообщние #4 сделайте как там написано и вам все станет ясно, вкурсе был топик-стартер или нет.
Не надо споров. Все заработало по совету в ответе #1.
Даже если компилятор обрезает 2 знака последних - плевать. GPS не дает такой точности, а знаки эти - сутью "хвост" от перевода градусной системы измерения координат в десятичную.
Спасибо еще раз.
