Вопрос дилетанта по использованию датчиков температуры DS18B20
avr4
Добрый день, всем гуру!
Прошу помочь мудрым советом.
Доя реализации алгоритма управления 8 реле мне необходимо использовать измерения температуры от двух датчиков. Добавил библиотеку OneWire, вставил в скетч DS18x20_Temperature. Не могу понять, что присваивать моим переменным (int T1 и int T2) из
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
OneWire  ds(10);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // Convert the data to actual temperature
  // because the result is a 16 bit signed integer, it should
  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
  // even when compiled on a 32 bit processor.
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
Tomasina
Tomasina аватар
celsius
T1 и Т2 типа float
avr4
Спасибо за ответ, но..
T1=celsius;
T2=celsius;
Я чего-то не допонимаю... в библиотеке переменная получается одна а у меня две разных переменных должны получить данные от разных источников. Пазл в голове не складывается. Извините за невежество.
avr4
и почему float ?
Tomasina
Tomasina аватар
avr4 пишет:
потому что вы привели код, где считывается только один датчик температуры. К слову, этот код, хоть и рабочий но морально устаревший и неэффективный.
Так как у вас два датчика, то надо заводить две переменные: celsius1 и celsius2 и опрашивать два датчика, по их адресам. Примерное направление: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pochistil-sketch-primera-raboty-s-ds18b20-iz-bibly-oneware
Цитата:
и почему float ?
потому что celsius имеет тип float. Если не нужна точность до десятых или сотых, то можно оставить int, но учтите, что доли не округляются, а отбрасываются, т.е. если float celsius = 22.96, а   int T1 = celsius, то в итоге значение в T1 будет равно 22, а не 23.
Nosferatu
По моему в библиотеке DallasTemperature были примеры с подключением двух датчиков.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Tomasina пишет:
T1 = celsius + 0.5;
И будет округляться.
Short Circuit
Short Circuit аватар
а если нужно  22,5 получить а  не 22,52 ?
тогда как?
Tomasina
Tomasina аватар
тогда использовать тип float  и хрустеть печеньками.
Short Circuit
Tomasina пишет:
я обкарнал один вариант, и  использую датчик без привязки к серийнику:
//*************  считать температуру ***************************
float getTemp(){   // возвращает температуру с датчика
  byte data[12];   // и останавливает программу на секунду
  byte addr[8];
  !ds.search(addr);
  ds.reset_search();
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read();
  int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру
  if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  return raw / 16.0;
Serial.println(float(getTemp()));
но там да - после запятой два знака.
что использовать, чтобы  оставить один знак после запятой?
последний кусок не смог изменить чтобы осталась одна цифра.
Или я не по тому пути иду?
Valera19701
Valera19701 аватар
Serial.println(float(getTemp()), 1);
see_watson
Гуру подскажите, чего подправить в коде чтобы наоборот до 10 показывал. Ничего не помогает.
OneWire ds(9);
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(750);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
// проблема где-то здесь, если не ошибаюсь
int Temp = (data[1]<< 8)+data[0];
Temp = Temp>>4;
Serial.println(Temp);
bwn
see_watson пишет:
До 10 чего? Если десятичных знаков, то он только 4 умеет. И все таки float Temp = .....
see_watson
Показывает 23С, а надо 23.31С
Tomasina
Tomasina аватар
у тебя переменная Temp имеет тип int, т.е. только целые числа ;)
//float Temp =
Serial.println(Temp, 2);
see_watson
Сделал так:
// библиотека 1-Wire
// подключение датчика ds18b20 к 10 контакту
OneWire ds(10);
// установка скорости обмена Serial port. По умолчанию 9600
Serial.begin(57600);
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(750);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
float Temp = (data[1]<< 8)+data[0];
Temp = Temp/16;
Serial.print("Temp:");
Serial.println(Temp); //вывод покозаний
СПАСИБО
bwn
От 17 строки избавься и вовсе супер будет. Не напрягает, пока этот код не начал встраиваться в какую то более крупную программу.
Tomasina
Tomasina аватар
тогда придется этот кусок работы с датчиком вынести из loop (что считаю правильным) и обращаться к нему раз в секунду.
