Вопрос дилетанта по Rx и Tx
Пнд, 17/10/2016 - 15:15
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность на программном уровне осуществлять проверку наличия сигналов Rx и Tx на входе микроконтроллера A328? Просто необходимо организовать контроль за обменом информации между двумя ардуинками с выводом на индикаторный светодиод. Индикаторный светодиод подключается к тому же микроконтроллеру к порту вывода.
есть такая возможность - Serial
Если я правильно понял, надо через Serial.available() написать что при приходе на портах Serial.available() >0 или 1 выключаем светодиод на 14-м порту и зажигаем светодиод например на 13-м порту и выполняем команду, а если ничего нет за какой-то период, то выключаем светодиод на 13-м порту и зажигаем светодиод на 14 -м.Если не прав, то поправьте пожалуйста.
если ничего нет, то нужно проверять условие Serial.available() == 0
Спасибо
