Вопрос к специалистам! Энкодер часть 2.
evgeny_zaryanov
Доброго времени суток товарищи!
Я обычный радилюбитель, и создавая свой новый трансивер решил многое отдать обработке Arduino Mega, камень перенесен на свою плату. Проблема в том что в тонкостях работы я не силен.
Проблема заключается в следующем, когда я макетировал все я делал все на 328 меге, но перенеся все на 2560 выяснилось что у них есть серьезные отличия. На 328меге у меня при повороте энкодера вызывалась программа которая и занималась обработкой данных с энкодера (у меня там просто фиксация влево вправо и к одной из переменных мы прибавляем или удаляем число но суть не в этом)... Далее я все это перенес на 2560 и выяснилось что подпрограмма не вызывается, немного разобравшись выяснили что порты все же разные.. Переписал программу и ввел в основной цикл обработку энкодера, и все бы хорошо. Но при добавлении обработки аналоговых портов (чтения) энкодер жутко тормозит. Энкодер это главный орган управления трансивера, но и аналоговые надо считывать. Все вместе если то энкодер тормозит.. Отказаться от одного и другого ни как..
По этому прошу помощи у специалистов, энкодер находится на 2 и 3 цифровом порте, перекинуть ни как т.к. плата самодельная. Мне нужно сделать так чтоб обработка энкодера вызывалась и была отдельной подпрограммой именно с этих портов. Использовал библиотеку Rotary.. Я все перерыл перечитал но не понимаю этих тонкостей, помогите пожалуйста!!!
Помочь чем?
evgeny_zaryanov
sadman41 пишет:
Помочь чем?
ПРиветствую!
Вот этот код оптимизировать под 2560.
    Rotary Encoder - Interrupt Example
    The circuit:
    * encoder pin A to Arduino pin 2
    * encoder pin B to Arduino pin 3
    * encoder ground pin to ground (GND)
#include <Rotary.h>
Rotary r = Rotary(2, 3);
  PCICR |= (1 << PCIE2);
  PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
  sei();
ISR(PCINT2_vect) {
  unsigned char result = r.process();
  if (result == DIR_NONE) {
    // do nothing
  else if (result == DIR_CW) {
    Serial.println("ClockWise");
  else if (result == DIR_CCW) {
    Serial.println("CounterClockWise");
Не совсем понимаю, на чем вы отсчитываете ноги, но если ваша конструкция аналогична Arduino Mega2560, то почему бы не воспользоваться следующей конструкцией: attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(_пин_на_котором_висит_энкодер_), _имя_функции_обработки_энкодера_, CHANGE) ?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrup...
evgeny_zaryanov
К сожалению опыта нету, я примерно понял что вы имеете ввиду, попробую сейчас.
Т.е. с ваших слов у нас получается следующее: Мы следим за изменением ноги (допустим 2) где висит энкодер, если произошло изменение то запускаем подпрограмму где и происходит обработка энкодера?
Ну, можете следить, конечно... функция attachInterrupt() языка Wiring делает то же самое, что и вы написали в setup() и цепляет вашу функцию-обработчик к ISR для внешнего прерывания, связанного с определенным пином (их ограниченное количество). Только всё это скрыто под капотом.
trembo
trembo аватар
evgeny_zaryanov пишет:
Как раз не следим.
Следим - это когда регулярно читаем, опрашиваем.
А тут приходит прерывание и программа его обрабатывает немедленно.
evgeny_zaryanov
Попробовал, чтото не  отрабатывает.
вот кусок подпрогрммы и то что я вставил в основной цикл:
void enc() {
    st = st + ss;
   ch();
   lcd_up();
   // Serial.println(f);
    st = st - ss;
    ch();
    lcd_up();
    //Serial.println(f);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), enc, CHANGE);
PS: Извиняюсь не внимательность.. надо было в Setup... Но только всеравно не работает.
interruptPin = 2 ?
И не шарахайте туда сложные вычисления, хватит просто одного Serial.println() в период отладки. Потом, конечно, никаких продолжительных вызовов из обработчика не делайте. Если INPUT_PULLUP сделали пину, то позамыкайте его на GND - обработчик должен вызываться.
Хотя, конечно, для начала надо бы определиться: 2 - это вывод чего? Чипа или Arduino-вский...
evgeny_zaryanov
Все выводы что я пишу это выводы Arduino!
evgeny_zaryano,
во-первых, присоединить функцию к прерыванию нужно один раз, а не повторять это миллион раз в секунду.
Во-вторых,  в прерывании нужно лишь фиксировать тот факт, что что-то случилось. Например, фиксировать, что повернулся энкодер. Всю реакцию на это изменение нужно вынести из прерывания в основной цикл.
Т.е., например, в прерывании энкодера нужно только увеличить или уменьшить число на единичкку, а отображение на экран, вывлж в порт, управление двигателями и срвоприводами делать вне прерывания - на основе анализа числа, которое изменяется в прерывании.
qwone
qwone аватар
Для написания программы надо сделать 4 этапа:1-написать ТЗ(техническое задание),2-составить проект программы,3 написать код,4 загрузить в плату и протестировать. И если программа не так работает или работа не устраивает, то делать по кругу 1->2->3->4. А точнее вносить изменения в каждую часть. И теперь конкретно. Вы просто не можете спроектировать программу- разделить на независимые части и найти место и роль энкодера в вашей программе. Вот от сюда и все Ваши непонятки.
5N62V
Я делаю сейчас нечто похожее. У меня опрос энкодера происходит по прерыванию по таймеру раз в 250мкс, опрашивается и крутилка и кнопка выбора. Обработчик сделан как можно короче  - изменяются только две переменные : положение энкодера, и счетчик состояния "кнопка нажата". Ничего не тормозит.
qwone
qwone аватар
5N62V,где-то так. Возьмем к примеру компьютерную мышку. С одной стороны похоже на кнопку. Но с разаличном положении вызываются различные программы. Энкодер тоже похож на это. Обработчик энкодера выявляет события : поворот по часовой,поворот против и нажатие кнопки и если надо запускает уже обработчики этих событий. И разумеется функции обслуживающие эти события должны меняться в зависимости от позиции в меню. Вот почему я говорю, что перед тем как писать код желательно программу распланировать на листке бумаги, что бы знать что за что отвечает и что на что воздействует.
evgeny_zaryanov
Товарищи! Спасибо большое, внимательно изучил ваши рекомендации. Разобрался с прерываниями.
У меня вызов обработки энкодера идет по 2 и 3 порту и все работает замечательно, и аналоговые порты теперь в основном цикле опрашиваюися. И ничего в общем не тормозит!!! Работает помоему даже быстрее чем было. Единственно то что обновление экрана из подпрограммы энкодера весит все.. но я обновление экрана поставил в основной цикл. В общем все круто!!!!
Спасибо всем большое! Для радиолюбителей 73!!! R0AGL!!!
5N62V
Выйду на пенсию - тоже трансивер сделаю, руки аж чешутся.
73, mny dx, gl es will be gld cuagn.
...внимательно изучил ваши рекомендации...
...обновление экрана из подпрограммы энкодера весит все..
Рекомендации мало изучить, нужно еще им следовать.
