Вопрос о хранении данных - графики и
Втр, 06/12/2011 - 00:58
И дискуссия как оптимизировать их.
Сейчас я научился хранит и выводить графику (спрайты) из "битовых" картинок. Выглядит это так:
static prog_char uaz1_logo[] PROGMEM = {
1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,1
И вот мы получаем, что один экран (и даже не полный) и функция вывода занимают у нас 8Кб данных, что, простите, полный пэ.
Я так понимаю, что prog_char - массив, в котором элемент может представлять собой число от 0 до 255 (то есть символ), в то время как у меня будет достаточно бита (0 или 1).
Однако вот тут мы видим возможные типы данных PROGMEM:
prog_char - a signed char (1 byte) -127 to 128 prog_uchar - an unsigned char (1 byte) 0 to 255 prog_int16_t - a signed int (2 bytes) -32,767 to 32,768 prog_uint16_t - an unsigned int (2 bytes) 0 to 65,535 prog_int32_t - a signed long (4 bytes) -2,147,483,648 to * 2,147,483,647. prog_uint32_t - an unsigned long (4 bytes) 0 to 4,294,967,295
И это меня не радует совершенно - нет там более экономного типа данных.. Кто как выкручивается? Или, мб, у кого есть какие мысли?
0 до 255 (
сорри, a signed char (1 byte) -127 to 128
И вот какие у меня мысли. Можно объединить группы из 8 битов в байты и хранить их в prog_char, а в функции вывода на экран (вот она кстати)
void LCD12864::DrawSprite(uint8_t xPos, uint8_t yPos, uint8_t swidth, uint8_t sheight, prog_char* header_data) { int count = 0; for (int j = 0; j < sheight; j++) { for (int i = 0; i < swidth; i++) { if (pgm_read_byte_near(header_data + count) == 1) this->DrawScreenBuffer(xPos+i,yPos+128+j); count++; } } }делать наоборот - переводить байт в биты, 8 раз их выводить и счетчик увеличивать на 8 вместо одного. Подскажите, как попробовать реализовать это? Интересуют варианты перевода такого массива в байты (ну это я решу на делфи или php на худой конец), а вот как перевести байт в биты и использовать их на си?
А у вас память дисплея имеет битовую организацию? Или все-таки байтовую?
Если хотите организовать оптимальное хранение и вывод спрайтов - отходите от стандартных библиотек и создавайте свои собственные процедуры вывода хранящихся в памяти изображений на дисплей. Иначе данные будут проходить несколько уровней абстракции, многократно увеличивая время вывода на дисплей.
И в EEPROM храните не изображение, а его образ, учитывающий физическую организацию памяти конкретного дисплея. В идеальном случае вывод спрайта должен представлять собой простое копирование информации из одного участка памяти (EEPROM) в другой (DDRAM).
Когда то на ZX так и делал :)
Я ориентируюсь на работу функции, которая выводит данные на дисплей (из библиотеки). Если ей верить, то данные все же правильно ложить побитово, где высокий бит - пиксель горит.
void LCD12864::DrawScreenBuffer(uint8_t X, uint8_t Y) { int xpos = X/8; int ypos = (Y-128); int leftX = X%8; int orit = checkAND[leftX]; ScreenBuffer[xpos][ypos] |= orit; }и
void LCD12864::RenderScreenBuffer(uint8_t screen) { for (int k = 0; k < 32; k++) { VectorConverter(k+128); // Starting Y Position setPins(0,0,this->temp[0],this->temp[1],this->temp[2],this->temp[3],this->temp[4],this->temp[5],this->temp[6],this->temp[7]); // SET DDRAM Y setPins(0,0,1,0,0,0,0,0,0,0); // SET DDRAM X at start again if (screen == 2) { for (int i = 0; i < 16; i++) { setPins(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0); // draw remaining pixels =D } } for (int i = 0; i < 16; i++) { // Check if a pixel exists for (int j = 0; j < 8; j++) { int res = ScreenBuffer[i][k] & checkAND[j]; if (res > 0) { // Looks like we found a 1 temp[j] = 1; } else temp[j] = 0; } // end j setPins(1,0,this->temp[0],this->temp[1],this->temp[2],this->temp[3],this->temp[4],this->temp[5],this->temp[6],this->temp[7]); // draw remaining pixels =D } // end i } // end k }Попробую пока что виртуально доработать функцию чтения изображени и вывода его на дисплей (реально проверю вечером, может до этого поправите меня
void LCD12864::DrawSprite(uint8_t xPos, uint8_t yPos, uint8_t swidth, uint8_t sheight, prog_char* header_data) { int count = 0; for (int j = 0; j < sheight; j++) { for (int i = 0; i < swidth; i++) { for (int b = 7; b > 0; b--) { //цикл по байту if (bitRead(pgm_read_byte_near(header_data + count),b) == 1) this->DrawScreenBuffer(xPos+i,yPos+128+j); } count=count+8; } } }Задача функции - прочитать байт (в котором содержаться 8 бит графической инфы), разложить его на биты и вывести все единички в пикселы.
Данные теперь надо преобразовать - каждые 8 байт сложить как биты в байт и записать его взамен этих 8 байт. Изменить тип данных на uchar
мм и вообще - где лучше хранить графику с точки зрения экономности памяти для работы программы?
