Вопрос по аналоговым выводам Arduino Mega 2560
Пнд, 25/12/2017 - 12:53
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, которая заключается в следующем: у меня не получается использовать аналоговые выводы А11 - А15 в качестве цифровых входов (как цифровой выход все работает). С выводами А0 - А10 все нормально а вот с А11 и далее отклика нет. Проверить на другой плате нет возможности. Подскажите пожалуйста - это у меня глючная Mega или дело в возможностях железа и эти выводы не предназначены быть цифровыми входами?
Спасибо.
ну дак и напиши, как пытался и что получилось. А то Клапа гадать запретил. (да и сам ищез)
int pin=65; //при значении от 54 до 64 - все работает //при значении от 65 до 69 - не работает void setup() { pinMode(pin, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (digitalRead(pin) == HIGH){ digitalWrite(13, HIGH);} else { digitalWrite(13, LOW);} }int pin = A11;
Поменять первую строку. Не работает?
это ровно тоже самое ..
Прозванивайте входы, распайку .. вероятность непропая - высока. Кстати, а как аналоговые входы - они работают?
P.S. Когда делал свою плату на базе Мега2560 то получил один кристалл "битый". У него флеш прошивалась только первые 1.5-2 килобайта, а потом несколько страниц битых по 1 биту на страницу .. что-то шьется, а что-то нет. Делал полноценный тест для меги с проверкой всех ног и объемов памяти, но похоже не сохранился, не нашел. В общем-то там ничего сложного нет, сделайте для себя и потестите. Китайцы запросто могут ваять платы и на бракованных камнях, особенно если берете из категории "самое дешевое, сортировать по цене".. давно отказался от такого метода.
