Вопрос по датчику тока ACS-712 (30A)
OOM
Всем доброго времени суток!
Подскажите как подключит датчик тока ACS-712 для отключения электромотора при перегрузке по току.
Мотор 6А (на холостом ходу), при блокировании мотора, сила тока возрастает до 17, 8 А. Мотор подключен к драйверу BTS-7960.
Подскажите как правильно подключить датчик тока к мотору и драйверу и какой код нужен, чтобы при перегрузке драйвер отключался и не сгорел.
DetSimen
DetSimen аватар
тупой автомат на 16А падайдёть.
OOM
А как его присобачить к Ардуино?
DetSimen
DetSimen аватар
мотор подключить через автомат.  При превышении максимального тока он тупо отключит мотор, без этих ваших ардуино.
Лучше взять на 10А.
OOM
Автомат нужно ставить в разрыв между мотором и драйвером?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
тупой не подойдёт, нужен с регулируемой уставкой по перегрузке, а не только по КЗ
OOM
Это какой?
DetSimen пишет:
А кодом для него не поделитесь? :)))
DetSimen
DetSimen аватар
У меня на даче, на хиленькой циркулярке 550Вт, стоял древний советский автомат АП-50 на 6А с круглыми кнопками, вкл и выкл.
Использовался и для запуска и для защиты от перегрузок, когда пила тормозила, он исправно отщелкивался, я с ним и горя не знал.
Жалко кода не осталось, несколько лет назад эту недоциркулярку спёрли, а так бы я, канеш, поделилса.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
так там простой код: если кнопка ON нажата и сработало биметаллическое термореле - выключить )))
xDriver
xDriver аватар
ua6em пишет:
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Не хрена :) там на millis-ах все, как положено !
P.S. а может даже на чистом ....
SLKH
DetSimen пишет:
АП-50 - хорошая машина. Тепловой расцепитель + электромагнитный - то, что надо для комфорта.
ua6em
ua6em аватар
xDriver пишет:
ua6em пишет:
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
Это Вы сударь ошиблись, вы с родственником разработчика этих аппаратов разговариваете, ЧЗНВА )))
xDriver пишет:
ну, на чистом, наверное перебор, но должна же быть какая-то библиотека! Как жить-то?!
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
xDriver пишет:
ну, на чистом, наверное перебор, но должна же быть какая-то ...! Как жить-то?!
Пьер, как ты находишь мою грудь? ...с трудом Сьюзан, ...с трудом...
Затроллили, блин! Всего-то попросил библиотеку для автомата - нет, чтобы ссылку дать, так издеваются :(
