Вопрос по "Двухканальный термостат на Arduino"
Втр, 07/11/2017 - 20:33
Здравствуйте. Вопрос к ГУРУ, подскажите как добавить в скетч "Двухканальный термостат, с одним датчиком и двумя каналами", ссылка: http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/02/dvuxkanalnyj-termostat-na-ardu... , ещё один датчик и канал термостата? Хочу соорудить себе зимний комплект на кондиционер. Cкетч отлично подходит для обогрева картера компрессора: 1 канал управляет нагревателем картера компрессора а второй канал разрешает работу кондиционера только тогда, когда картер нагреется скажем до 20 градусов. Но нужен еще один канал с датчиком(наружной температуры воздуха), который запрещает работу кондиционера при: -5 градусах на улице. Было бы отлично чтоб осталось только 2 реле: 1реле(нагрев картера компрессора), 2 реле (разрешение работы кондиционера при выполнении двух условий: температура картера более 20градусов(установка вручную) и наружная температура больше чем: -5 градусов(установка вручную) и запрет работы, когда эти условия не выполнены! Гистерезис в 2 градуса, инверсию для 2 выхода(с понижением температуры картера: отключение питания) и блокировку установки температуры: ниже 0(а то пишет при установке меньше 0, сразу 255градусов) и выше 30 градусов(больше не надо, что бы быстрее настраивать!,я прикрутил к скетчу! Но дальше для меня как начинающего пользователя, темный лес! И ещё вопрос как сделать установку температуры в отрицательную сторону? С ув Александр.
что бы вы представляли взаимоотношения на форуме - есть два варианта.
1. вы пишите программу, показываете её, плачитесь что у вас что то не получается и народ может быть вам что то подскажет и поможет.
2. вы идёте в раздел "Ищу исполнителя " и может быть за какие то деньги за вас сделают работу.
есть ещё теоретический вариант что вдруг появиться альтруист и будет возиться с вашим проектом бесплатно, но надежд мало.
да, и программированию здесь не учат, только подсказывают, иногда.
Ведь я же и просил "подсказать" а не создать мне готовый скетч! Я понимаю, что альтруисты в наше время редкость, как мамонты почти все повымирали! Сейчас, на первом месте, золотой телец, личная выгода и прочие аналогичные ценности, дня сегоднящнего! Эх где те времена, когда всей улицей помогали строить соседу дом а потом вместе гуляли на новоселье, когда ключи от квартир лежали под ковриками, когда на просьбу о помощи, говорили "конечно помогу!", а не "я тебе что альтруист, помогать за даром?".
вы не совсем правильно поняли пункт 1 - здесь помогают и подсказывают без денежки, только хотят чтобы воспрошающий что то уже сделал, где то полазил и поискал, ну и показал результаты своей работы.
шаровиков не любят и обзывают иногда словами не хорошими.
видно вы не внимательно читаете.
вы взяли готовый пример в котором всё есть, и меню и получение данных с датчиков.
нужно подправить и то и другое .
что вам должны ещё подсказать ?
не умеете - учите С++, обращайтесь на форум и вам помогут.
не хотите учить - дело ваше.
если жадность душит - мёрзните дальше.
Кстати, у Клапауциев (а их на форуме много, семья большая) есть темы про всякие титановые велосипеды и прочее, которые они сделали в свободное от работы время (все работают радиомонтажниками), поддерживают на форуме, отвечают на вопросы (правда иногда жёстко), выложили на github для мирового сообщества.
Проблему решил, путем создания временного скетча с заранее предустановленными значениями температуры и алгоритмом срабатывания реле. Сигнализацию работы вывел на 4 светодиодах и сигнализация Buzer_ом при потере датчиков! Кондиционер работает в доме тепло, теперь можно спокойно доделывать скетч. Вопрос закрыт!
