Вопрос по функции tone
Ср, 03/08/2016 - 11:33
Добрый день.
Почему нижеследующий код приводит к коротким щелчкам с периодичностью в секунду вместо того, чтобы играть сигнал в течение секунды, потом секунда тишины и снова? Помогите советом, плз.
#define BUZZER_PIN 3
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
tone(BUZZER_PIN, 200, 1000);
noTone(BUZZER_PIN);
delay (1000);
Потому что вы его сразу же выключаете.
#define BUZZER_PIN 3 void setup() { pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); } void loop() { tone(BUZZER_PIN, 200); delay (1000); noTone(BUZZER_PIN); delay(1000); }Не так. Третий аргумент в функции tone - длительность и у меня она задана 1000 мс, то есть сигнал должен звучать 1 секунду. Только после этого следует функия noTone. Но этого не происходит. Вместо этого слышен щелчок. Ваш вариант программы я пробовал сам. Работает. Но почему не работает исходный вариант? В этом и вопрос.
Ответ: "Потому что вы его сразу же выключаете". :) Функция tone() неблокирующая, она не ждёт 1000 мсек, а включает генерацию и сразу возвращает управление обратно, на следующую команду, выключения генерации - noTone() - это щелчок. Потом delay() ждёт секунду молчания после щелчка, и всё по-новой.
void loop() { tone(BUZZER_PIN, 200, 1000); delay(2000); }Большое спасибо за ответ. Это многое поясняет. Тогда еще один маленький вопрос. Если эта функция не блокирующая, то каков смысл ее третьего аргумента - длительность? Ведь если я правильно вас понял, то какое бы значение мы не подставили в качестве третьего аргумента, управление все равно пойдет к следующей команде?
Присоединяюсь к вопросу.
Совершенно верно, но после заданной длительности генерация прекратится и пассивный динамик замолкнет, как в последнем примере #3 - секунду пищим - секунду молчим. Если же этот параметр не задавать, сигнал будет генерироваться "вечно". Удобно использовать как раз для всяких писков - отдали команду и пошли выполняться дальше, а оно пискнуло и замолкло. Можно и не использовать :)
Проведите эксперимент - возьмите Ваш первоначальный код, где функция tone() вызывается с тремя аргументами и уберите после неё вызов noTone(). Генерация должна длится столько, сколько указано в третьем аргументе вызова tone().
Да, но смысл в том, что это за следующая команда. У вас следующая кломанда - прекращения генерации. Если будет какая-то другая, то генерация не должна прекращаться.
Спасибо за помощь, разобрался. Хоть это и странно.
Еще раз поразмыслите над логикой работы этой функции, и Вы обнаружите, что было бы странно, если бы она работала как-то по-другому.
