Вопрос по лог.операторам || почему не работает ИЛИ ?
Чт, 08/02/2018 - 12:58
Здравствуйте братья!
Суть: диод должен включатся по кнопке, а отключатся по кнопки ИЛИ по данным с датчика. В отдельности все осуществимо, соблюсти ИЛИ не получается...ткните мордой где окарался, пожалуйста!
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
int flag=0;
int glaf=0;
int ledPin = 8;
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
pinMode(8, OUTPUT);
Serial.println(F("BMP280 test"));
if (!bme.begin())
Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!");
while (1);
{ if(digitalRead(9)==HIGH&&flag==0)
digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
flag=1;
if((bme.readAltitude(1013.25)>54)&&(flag==1)||((digitalRead(9)==LOW)&&(flag==1)))
flag=0;
Serial.print("Approx altitude = ");
Serial.print(bme.readAltitude(1013.25));
Serial.println();
PS: А как указать условия, что данные с датчика постоянны? Типо: if(bme.readAltitude()==const) ? =)
PPS: Спасибо за отклик! Если оскорбил Ваш взор своим кодом - извиняйте, чукча только учится.
а кнопку надо еще раз нажать, или отпустить?
ну как где - посмотрите свой код У вас диод включается и выключается только по кнопке. А по датчику вы НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЕ диод, а только меняете flag на ноль. Этого недостаточно.
И не надо гнать на "ИЛИ" - оно работает :)
нажать.
не отуплю, никак. можно пример?
пример чего? Скажите - вы этот код сами писали или в инете нашли?
Если вот так:
if((bme.readAltitude(1013.25)>54)&&(flag==1)) { flag=0;}то по датчику отключает...меня бы тыкнуть всетаки) прям носом :D
Скрещенный из двух прмиеров. Пример отключения диода с оператором ||
У Вас переключение состояния диода в строке 30. Происходит когда флаг = 0 и нажата кнопка. От датчика может измениться только флаг, но чтобы погас/загорелся диод все равно надо нажать кнопку.
Если вот так:
так чего вас не устраивает?
Вы обьясните толком - как должно работать. И что не работает.
Если вот так:
1.Нажимаем кнопку(сенсор емкостный) загорается диод. Нажимаем кнопку диод гаснет.
или(и то и другое должно быть, т.е диод отключается 2-мя способами.)
2.Нажимаем кнопку(сенсор емкостный) загорается диод. Поднимаемся выше 54м. диод гаснет.
Милое дитя (baby) - ты мысли вообще не умеешь выражать? В тексте выше - к чему относится "или"?
Открою тебе секрет - потому у тебя в программе ИЛИ и не работает. что ты даже по-русски выразить нужный алгоритм не можешь.
у Вас пункт 2 работать не будет, так в условии смены состояния диода жирным по толстому прописано условие нажатия кнопки:
if(digitalRead(9)==HIGH&&flag==0)2829{30digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));31flag=1;32}Может я не русский. Кроме как оскорблений ничего не сказали. Нехороший Вы человек - редиска.
void loop() { if (flag) { if ((bme.readAltitude(1013.25) > 54) || (digitalRead(9) == HIGH)) { digitalWrite(ledPin, LOW); flag = 0; } } else { if (digitalRead(9) == HIGH) { digitalWrite(ledPin, HIGH); flag = 1; } } }Предполагается, что нажатая кнопка это HIGH на входе. Можно и в 13 строке датчик проверять. Типа светодиод выключен, нажимаете кнопку, а по показаниям датчика включаться и не надо.
Это строка из примера и я её не понял толком. Вроде как она(строка) обеспечивает 1 действие с каждым нажатием. Как добавить условие на отключение датчиком?
Я б сказал это взгляд с другой стороны. Работает спасибо! Правда "дребезжание" (вроде это так называется) высокое-диод через раз включается, при удерживании кнопки диод мерцает...
Да не только на форуме...в программирование..химик по фото в паспорте)
Вы изначально неправильно поставили вопрос:
Нипочему - она работает! ИЛИ работает! Только вот как именно она работает Вы
не понял толком
Судя по Вашей дискуссии с уважаемыми людьми, и не поймёте, пока не измените восприятие мира.
Вам необходимо понять, что правильный вопрос у Вас должен быть не "почему не работает ИЛИ?" а "почему не работают мои мозги?". Вот когда до Вас это дойдёт, когда Вы поставите такой вопрос и ответите на него, тогда ИЛИ (и много чего другого) у Вас волшебным образом заработает.
Удачи!
И Вам здоровья, добрый молодец.
Спасибо еще раз, добавил delay. Стало корректнее, но все равно не идеально. Есть какие то еще способы хитрые, чтоб от "дребезга" избавиться?
Очень подробное и грамотное руководство по борьбе с дребезгом.
А обиделись Вы на меня зря. Обижайтесь или нет, а пока не сделаете о чём я говорил, всё равно ничего не заработает.
Думаете человек без *желания думать* способен читать на иностранном языке? Человек ведь даже родной язык плохо знает. Врядли Вам подобные смогут обидеть мне подобных. Спасибо за руководство.
Baby - ВАЖНО! - когда отвечаете на чье-то сообщение, либо цитируйте 1-2 строчки. либо просто пишите ник адресата - иначе непонятно, какой ответ на какой вопрос.
Теперь по делу - без всякого глума - в программировании очень важно уметь четко и конкретно описать алгоритм работы программы в виде ясных и однозначных последовательных пунктов. У вас с этим полный швах. Без этого вы никогда не будете писать хорошие программы.
Напрягитесь и постарайтесь написать еще раз - как должно работать и как сейчас работает, в чем ошибка (если вы ее еще не исправили по предыдущим советам).
Удачи.
И не расстраивайтесь - химик это не приговор, химики тоже могут программировать - по себе знаю, Менделавку заканчивал :)
void loop(){ if (digitalRead(9) == HIGH){ flag = !flag; } if (bme.readAltitude(1013.25) > 54){ flag = LOW; } digitalWrite(ledPin, flag); }Baby - ВАЖНО! - когда отвечаете на чье-то сообщение, либо цитируйте 1-2 строчки. либо просто пишите ник адресата - иначе непонятно, какой ответ на какой вопрос.
Удачи.
Спасибо, буду знать. Старался ясно и кратко описать.
Еще раз: При нажатии сенсора загорается диод, а тухнет при изменение давления(высоты) или при нажатии кнопки. Я не знаю как еще Вам сказать....(И́ли — слово русского языка, союз, выражающий альтернативу.) Т.Е. в диод отключается разными, альтернативными способами...
И не подумаю.
void loop(){ if (digitalRead(9) == HIGH){ flag = !flag; } if (bme.readAltitude(1013.25) > 54){ flag = LOW; } digitalWrite(ledPin, flag); }Спасибо, уже решен вопрос выше.
А почитать форум, минимум темы, прикрепленные в начале раздела, не судьба? Ну конечно, с 2011 года это ни разу ни кем не обсуждалось!
