Вопрос по напряжениям 5v и 3,3v.
cactous
Есть мысль повесить на аналоговый пин две кнопки, одной подавать 5вольт, а другой 3,3 вольта. В прерывании делать analogRead,  проверять напряжение и таким образом идентифицировать нажатую кнопку. Но возник вопрос. Если одновременно нажать обе, то не получим на 8,3 вольта на порте? Где ардуина берет 3,3 вольта? С делителя какого или откуда?  Вопрос наверное глупой, но для меня актуальный.
Спасибо за ответы.
so_nooby
so_nooby аватар
cactous пишет:
Спасибо за ответы.
извратились как могли...
вот так эти дела делаются!
а если хотите с ардуиной и напряжением поиграться, будьте готовы раскошелиться на новую дуину!
msng
))) восемь вольт так никак не будет, ради экстепемента подключите две батарейки 1,5в посследовательно (т.е.  плюс к плюсу, а минус к минусу) померяйте напряжение, сколько будет? затем подключите батарейки последовательно (т.е. минус одной к плюсу другой) и померяйте напряжение на оставшихся полюсах, сколько будет?
так же и в вашем случае, два источника 3,3в и 5в минусы которых соеденены, соединить их можно только по одной схеме....
дуня берет 3,3 вольта с внутреннего стабилизатора.
а про кнопку вам дали верную ссылку, там все понятно....
PS а по теме Вам скорее в "Аппаратные вопросы"
com
msng пишет:
... ради экстепемента подключите две батарейки 1,5в посследовательно (т.е.  плюс к плюсу, а минус к минусу)
вы сами-то читаете то, что пишете?
msng
))) поправлю
а у же и нельзя... конечно параллельно
cactous
Всем спасибо. Оказалось все очень просто, повесил на один пин 4 кнопки, (можно хоть 10) , работает как часы.
Теперь появился еще вопрос. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/analogovyi-vkhod-kak-tsifrovoianalogovyi-vykhod
