Вопрос по переменным
Сб, 19/03/2016 - 17:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно записать в память переменные, которые бы сохранялись и при выключении питания. А потом могли считываться при запуске?
Заранее спасибо
вот так http://arduino.ru/Reference/Library/EEPROM
с примерами - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/zapis-i-chtenie-eeprom-peremennykh-tipa-float-unsigned-long-long-unsigned-int
Правильно ли я понял, если мне надо записать одну переменную (int).
То я пишу
EEPROM.write(0, 5);
А потом её считываю функцией :
Или так? Как в примере?
То я пишу
EEPROM.write(0, 5);
в одну ячейку можно записать одну переменную byte
EEPROM_int_write(12, 1000);
int d = EEPROM_int_read(12);
это функции записи и чтения переменной типа инт по адресу 12 !!!!!!!!!
Это я уже догадался)))
Но эти функции я должен в теле программы прописывать или он по умолчанию есть уже?
Спасибо)
#2 - да , но переменную типа byte со значением 5
#3 - да , но пременную типа int со значением 1000 , которая представляется нескольками байтами ( сам преобразуй )
Но эти функции я должен в теле программы прописывать ?
да
нет
есть только зап/чт байта
Тогда посмотрите, пожалуйста, что я сделал неправильно?
Вроде должна появляться нужная переменная d, при мониторинге порта. Но экран пуст)
#include <EEPROM.h> void setup() { // put your setup code here, to run once: EEPROM_int_write(12, 1000); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int d = EEPROM_int_read(12); Serial.println(d); delay(20); } // чтение int EEPROM_int_read(int addr) { byte raw[2]; for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i); int &num = (int&)raw; return num; } void EEPROM_int_write(int addr, int num) { byte raw[2]; (int&)raw = num; for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]); }а где инициализация сериал ?
Всё получилось!!
Спасибо большое!!!
Всё получилось!!
Спасибо большое!!!
дык , обозначь здесь путь решения , найденный тобой !
...последователям пригодится же.....
Скидываю весь код))) Спасибо еще раз всем)
#include <EEPROM.h> void setup() { // put your setup code here, to run once: EEPROM_int_write(12, 1000); Serial.begin(9600); //устанавливаем последовательное соединение } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: int d = EEPROM_int_read(12); Serial.println(d); delay(20); } // чтение int EEPROM_int_read(int addr) { byte raw[2]; for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i); int &num = (int&)raw; return num; } void EEPROM_int_write(int addr, int num) { byte raw[2]; (int&)raw = num; for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]); }Пожалуйста... Что в этой строке не так?
const char* station[]PROGMEM={"Радио России","Ю","Радонеж","Business","Сити","Ретро","Юмор","Jazz","Мегаполис","Кекс","Авторадио","Relax","Эхо Москвы","Культура","Москва","Дача","Карнавал","Спорт","Коммерсант","Восток","Весна","RU","Rock","Звезда","Дорожное","Такси","Детское","Комсомольская правда","Вести","Chocolate","Рекорд","Romantica","Орфей","Финам","Серебряный дождь","Best","Classic","DFM","Наше","Monte Carlo","Comedy","Шансон","Маяк","Maximum","Energy","Радио 7","Moscow","Русское радио","Europa Plus","Love","Русская Служба Новостей","Hit FM","Милицейская Волна"};вот такая ошибка
для думок нужно всё что у тибя есть....
т.е. - сейчас весь код
