Вопрос по потенциометру
Пт, 25/12/2015 - 15:43
Добрый день, извиняюсь за глупый вопрос, недавно начал изучать ардуино и язык С. Столкнулся с такой проблемой, мне необходимо при нажатии кнопки на пульте, выполнять одно действие, допустим включение диода, после того как повернуть потенциометр, чтоб первый диод выключился второй, не нажимая повторно кнопку на пульте, с чем у меня собственно и проблема, подскажите, как быть?
#include <IRremote.h>
#define RECV_PIN 2
#define ledPin1 7
#define ledPin2 6
#define POT 0
int val = 0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn();
pinMode(ledPin1, OUTPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(POT, INPUT);
int x;
x = analogRead(POT) / 4;
Serial.println(x);
if (irrecv.decode(&results))
Serial.println(results.value);
if (results.value == 16582903)
if (x >= 0 && x < 100)
digitalWrite(ledPin1, HIGH);
digitalWrite(ledPin2, LOW);
else if (x > 100 && x < 200)
digitalWrite(ledPin1, LOW);
digitalWrite(ledPin2, HIGH);
irrecv.resume();
Перефразируйте.
Имеется пульт ДУ, приемник, два светодиода, потенциометр. Считываю данные с потенциометра, делю на 4 чтоб получить от 0 до 255. Теперь, допустим потенциометрнаходится в 0, на пульте ДУ падаем сигнал, загорается первый светодиод, начинаем поворачивать потенциометр, и как значения превышают 100, выкл. первый диод, загорается второй. У меня так не получается сделать, выходит только с повторной командой с ДУ т.е. поворачиваем потенциометр повторно нажимаем кнопку, тогда выкл.первый, вкл. второй.
по коду когда первое условие выполнится (загорится первый светодиод), команда в строке 44 (не знаю что означает) выбивает из цикла сравнения, происходит переход к строке 22, т.е. ожидание команды с пульта.
при нажатии кнопки на пульте меняеете состояние и крутите свой пот любуясь светиками
при повторном нажатии кнопки ( или другой ) возвращаетесь в исходное состояние
