Вопрос по работе с библиотекой RTClib
RZ3AMJ
При работе с библиотекой RTClib, функция .second или .minute возвращает значения 1,2,3...59
при выводе времени на дисплей во избежании "съезжания" информации вместо 1 нужно выводить 01, вместо 2 нужно 02 и т.д.
Как мне корректо сделать вывод на экран, чтобы минуты и секунды корректно выводились?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Я делал через форматный вывод sprintf:
#include <stdio.h>
char str3[14];
sprintf(str3, "%03d %02d %02d %02d", Day, Hour, Minute, Second);
lcd8544_putstr(2,24,str3,1);
(Day, Hour, Minute, Second - целочисленные переменные, значение которым было присвоено ранее)
http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/13/sprintf.htm
www.softtime.ru/bookphp/gl3_6.php
arduinec
RZ3AMJ пишет:
Например так:
if(minute < 10) Serial.print("0");
Serial.print(minute, DEC);
dimax
dimax аватар
RZ3AMJ, библиотеки это зло :)  Разработчики часов типа ds3231 и аналогичных специально разделили единицы и десятки у секунд, минут и часов для удобства их вывода. И хранят их раздельно в старшей и младшей половине байта.  А библиотеки всё это  объеденяют :\
RZ3AMJ
Спасибо всем откликнувшимся, сейчас буду пробовать.
Valerich-tex
Имею lcd, ds3231 и 2 кнопки, банальный код в виде>
Почему ардуино не записывает новое значение времени в rtc, при чем дата устанавливается (спецом сентябрь поставл, для проверки, все идет кроме времени) и еще, почему дни недели стали выводиться цифрами, а не буквами то есть сейчас у меня горит 328 постоянно на lcd, хотя раньше, до того как перевел отслеживание времени в отдельную функцию все показывало четко
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#include <RTClib.h> //adafruit
RTC_DS3231 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
//DateTime now // datetime считывает время с модуля и выводит на команды
#include <GyverButton.h>
GButton butt2(10);
GButton butt1(5);
unsigned long zad;
bool mode = 0; //0-показ времени, 1-настройка времени
boolean blinkFlag, newTimeFlag;
int mins, hrs, weeek, ddd, mmm, yyy;
int znach; //для отслеживаня изменений при нажатии на клавишу, сейчас не видно чтобы часы менялись
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  rtc.begin();
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));  //команда для прошивки времени, не забыть отключить ее на финальной прошивке
  /*DateTime now = rtc.now();
  mins = now.minute();
  hrs = now.hour();
  weeek = daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()];
  ddd = now.day();
  mmm = now.month();
  yyy = now.year();*/
  DateTime now = rtc.now(); // datetime считывает время с модуля и выводит на команды
  hrs = now.hour();
  ddd = now.day();
  mmm = now.month();
  yyy = now.year();
  butt1.tick();
  butt2.tick();
  if (mode == 0) {
   func_time(); //отслеживание времени
   lcd.setCursor(1, 0);
   lcd.print ("time");
  if (butt2.isHolded()) {
    mode ++;
    if (mode >= 2) mode = 0;
  if(mode==1) {
      lcd.print ("sett"); //отслеживание переходад в установку времени
      func_time();    //работает. но как-то с запазданием что ли
      settings();
      lcd.setCursor(2, 2);
      lcd.print (znach);
      DateTime(setTime());
void settings() {
  butt1.tick();
  butt2.tick();
  if (mode == 1) {
    if (!newTimeFlag) newTimeFlag = true;
    if (butt1.isClick() || butt1.isStep()) {
      mins ++;
      znach ++;
      if (mins > 59) {
        mins = 0;
        hrs ++;
        if (hrs> 23) hrs = 0;
    if (butt2.isClick()/* || butt2.isStep()*/ ) {
      mins --;
      znach --;
      if (mins < 0) {
        mins = 59;
        hrs --;
        if (hrs < 0) hrs = 23;
      if (millis() - zad > 30000) { //если прошло 30 сек возвращать в мод 0 и установить новое время
      zad = millis();
      mode = 0;
      newTimeFlag = false;
      rtc.adjust(DateTime(2019, 9, 29, hrs,  mins, 0)); // прописывается только дата?????????????
void func_time() {
 lcd.setCursor(0, 1);
    if (hrs < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(hrs);
    else if (hrs >= 10) {
      lcd.print(hrs);
    lcd.print(":");
    if (mins < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(mins);
    else if (mins >= 10) {
      lcd.print(mins);
    lcd.setCursor(6, 1);
    lcd.print(weeek); //где буквы? ведь у меня четко заданы дни недели в начале кода
    lcd.setCursor(10, 1);
    if (ddd < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print( ddd, DEC);
    else if (ddd >= 10) {
    lcd.print ("/");
    if (mmm < 10) {
      lcd.print("0");
      lcd.print( mmm, DEC);
    else if (mmm >= 10) {
    lcd.print("/");
    lcd.print(yyy);
