можно , отсылать форматированный текст или пользоваться другими сериал-мониторами с потдержкой отображения формата ascii,hex,dec и т.д например YAT - Yet Another Terminal : https://sourceforge.net/projects/y-a-terminal/
И как это должно ему помочь? При чём здесь терминал?
ТС, либо у Вас в коде хрень какая-то, либо с настройками порта. Из огрызка на Вашем скриншоте, например, не видно тип переменных в которые Вы считываете показания датчиков затем выводите в порт. Выкинте всё лишнее из скетча, на время проверки. Или возмите из поставки Arduino IDE пример AnalogReadSerial, он у Вас работает? Если да, смотрите отличия от Вашего скетча. Если нет, то проверяйте, тот ли ком-порт Вы используете, его параметры.
С настройками порта все нормально вроде скорость как и в скетче 9600
