вопрос про программированию lcd
Ср, 19/03/2014 - 16:28
Всем привет,
такой вопрос. Вращаю программой мотор, записываю на SD каждые 8 секунд количество циклов. Хочу,чтобы одновременно их можно было видеть на дисплее. Скетч такой. x это количество циклов. Серийный порт показывает правильное значение x, а дисплей всегда 0, иногда 2 или "sleep". Что не правильно в скетче?
#include <TimerOne.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
int sensor=2;//
int motor=3;
volatile unsigned long x = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd (0x20,16 ,2);//
int l_c_d;
int duty_cycle=200;
#define document "mesure.txt"
int l_c_d;
lcd.init();
lcd.backlight();
pinMode(sensor, INPUT); //
pinMode(motor,OUTPUT);
analogWrite(motor,duty_cycle);
attachInterrupt(0, puls, RISING);
Serial.println("SD-Card initialized.");
Timer1.initialize(5000000); //
Timer1.attachInterrupt(mesure); //
void _display()
switch (l_c_d)
case 0:
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(x);
case 1:
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Sleep");
void mesure () //
Serial.print (x);
File myFile = SD.open(document, FILE_WRITE); //
if (myFile) //
l_c_d = 1;
myFile.print (x);
myFile.close();
//lcd.print (x);
l_c_d = 0;
Serial.println("Error open mesure.txt");
_display();
void puls()
x++;
может в порт отправить в _display()
чтб видеть, какое значение прилетает в эту функцию
я слегка деревянный, не пойму где и как вызывается puls() и mesure ()?
это так, отвелеченный вопрос
нашел другое решение.
if (millis()-lasttime>=8000) { lasttime+=8000; mesure();Теперь значения серийного порта и lcd совпадают
Ворос.
В библиотеке к lcd есть следующая группа операций:
при этом, если FONT_WIDTH обьявляется так:
всё работает. Но если то же значетие читаю и вывожу из массива:
lcd "пустой". Естественно обьявляя FONT_WIDTH как обычную пепеменную.
Причём если подставляю только туда, где результат - истина (#elif FONT_WIDTH <= 16), то тоже работает. Значения в обеих случаях одинаковое, проверял, и там 10 и там. Что я упускаю?
Добавил переменную чтоб посмотреть какое условие выполняется
затем печатаю в порт FONT_WIDTH и dis. получается 10 и 8 соответственно. Как так?
FONT_WIDTH <= 16, dis должна быть 16.
если дефайню FONT_WIDTH, то FONT_WIDTH = 10 ...dis = 16 всё как надо
а если приравниваю к 10, то FONT_WIDTH = 10 ...dis = 8, так же не может быть.
FONT_WIDTH ни разу не переменная, это дирректива компилятора. Грубо говоря команда компилятору так или иначе сгенерить код. Влияет на код только в процессе компиляции, при работе программы никак не может иметь какое либо воздействие на уже откомпилированный код. Вполне вероятно, что можно объвить переменную с таким же именем, но это будет совсем другая переменная. Думаю, что в вашем случае библиотека написанна так, что если ширина шрифта до 8 пикселей, буферы спрайтов объявляются в библиотеке как 8 бит в длинну (в один байт), a если больше 8 то как двухбайтные слова. Если вы хотите использовать шрифты с различной шириной нужно исправлять библиотеку :-)
Я как раз этим и занимаюсь, редактирую бибу. Так уж она была написана, что шрифт выбирается один и можно менять только размер. Подобавлял некоторые функции, некоторые подкорректил, дошёл до шрифта... в принципе добавил функцию выбора шрифта, он выбирается, в первых семи байтах инфа по шрифту (ширина, высота и т.п.) - читается, выполняется. Например было:
чтоб не корректить всю бибу, я это закоментировал и назвал так же переменные, и инициализировал их значениями из шрифта, и всё нормально. Никак не вкурю что не так с #if. если меняю на if (не #if), компелятор просто не видет dis = 8; uint8_t data, mask; и не компелирует. А объявить раньше я не могу т.к. размер будет варироваться.
Мне не ясно почему условие
ложь, и выполняеися
Всё, я понял что к чему, спасибо что подтолкнули на мысль.
