Вопрос про считывания данных с АТ команды
Ср, 22/01/2020 - 19:18
У меня gsm модуль sim800l v2 + usb340g переходник.
Я монитор порта отправляю команду ATD+79XXXXXXXXXXX; чтоб позвонить
И команду AT+CLCC для мониторинга статуса вызова.
При приеме вызова ответ получаю +CLCC: 1,0,0,0,0,"номер телефона","145",""
Теперь вопрос по какому алгоритму считывается эта информация?
Все эти данные нужно записать в буфер от+ до последней кавычки или какие то блоки могут быть как то отфильтрованы, например запятые или например доходим до самых первых кавычек до сюда +CLCC: 1,0,0,0,0,. значит данные можно сравнивать.
Просто инфы по этому поводу не нашел. Есть примеры конечно. только не именно данной команды. Более простых, без всяких там 1,0,0,0 и так далее.
char at[128]= ""; // буфер приёма ат-уведомлений от модема //... char* _ptr = strstr(at, "+CLCC: 1,"); if (_ptr) { switch (_ptr[11]) { case '0': /* разговорное состояние */ break; case '2': case '3': /* исходящий дозвон абоненту */ break; case '6': case '7': /* исходное состояние */ break; case '4': /* входящий звонок */ } }Просто инфы по этому поводу не нашел.
Да ну? А официальный мануал - с вами не согласен: http://www.mt-system.ru/sites/default/files/documents/sim800_series_at_command_manual_v1.10_0.pdf
Там описано всё, что вам нужно, в частности, на странице 72.
Это всё я читал и терминал мне то же самое выводит. Вопрос в другом, как эта инфа поступает.какими блоками. Мне нужен сам процесс отслеживания и считывания. Чтоб например первый 0 не выдать за четвёртый 0
Ну так я и думал, что нужно проверять поступающий байт(пусть будет байт, мне так проще) и сравнивать его. Только я хотел через strcmp(). Но тут есть нюанс, как приходят данные вообще? Так +CLCC или так + C L C C? Я считаю что вторым вариантом. Можно было попробовать с помощью экспериментов. Но как говориться. Не знаешь броду, не лезь в воду. Благодарю за пример кода
Все, понял как
