Вопросы новичков. синтаксис. операторы.алгоритмы и прочее
Сб, 05/03/2016 - 22:36
не вижу в шапке вопросов от новичков. создал тему.
#define divider_top 2 //что значит # а зачем define почему не просто const или int ? в спеках нет дефайна
void loop (void) { // что за void в скобках ? по спекам нет такого
serial.readBytes(buff, 25);
serial.Delay(1000)
//откуда народ берет эти команды в официальных спеках ведь нету ?
казнить нильзя помиловать :( ?
ресурсом поделиться достаточно ;)
У меня вопрос,почему на всех обучающих видео про светодиод всегда используется пин13 ,другие что нельзя использовать ?
https://www.arduino.cc/en/Reference/Define
https://www.arduino.cc/en/Serial/ReadBytes
Можно. Но там на UNO уже светодиод есть.
на 13-том впаян уже для твоих опытов ( очень часто потом он вредит )
можно и на других пинах поиграцца....
но на них нет встроенного СД - поставь свой и эксперементируй ! :)
serial.Delay(1000)
тибе сразу - читать , читать , читать....
Т.е можно к другим пинам подключать светодиод.Я правильно понял?
Можно. Только не забывайте про токоограничительный резистор последовательно со светодиодом. С ним надежнее.
да , правильно - к любым !!!!!!!
НО ....
надо - или сам ?
Можно. Только не забывайте про токоограничительный резистор. С ним надежнее.
Резистор - не надёжность !!!! ЭТО - необходимость !
Надёжнее ( перебздеть выше нормы ) - увеличить резюк....
Понятно большое спасибо.
маленькой не понял про надо или сам.смысол
сам будешь опыты ставить или спрашивать будешь далее ?
дешевле - спросить , чем попасть....
thnx thnx thnx thnx
T.Rook спасибо я чето только местный читал думал там аналогично :)
Буду сам пробывать и спрашивать там где не понятно что и как.
вопрос новичка про битовые сдвиги :)
правильно я понимаю что если например (цифры и точность с потолка важен сам подход и принцип):
если
а) деление на 2 тоже самое что сдвинуть влево на 1 бит
то
б) 4 / 2 = 2 в двоичной системе равно (типа) 01110010
а 10111001 (это типа четыре) сдвинуть влево на один получаем 01110010
т.е есть ряд "правил" или закон если хотите типа чем делить на два можно бит сдвинуть влево. результат один и тот же. но скорость и занимаемая память возможно разные. в этом и суть этих сдвиговых регистров. да ?
Протокаквсеподключать
а 13й.... просто там светик уже впаян с резитором на плате, потому можно сразу увидеть хелло-блинк. Все другие выхода точно также фунциклируют.
Коль скоро компиллятор сдвиг на один превращает в код с меньшим количество тактов, чем деление на 2, то это безусловно хак. Только для начинающего неочевидный.
если
направление перепутано: сдвиг влево (<<) - умножение, вправо (>>) - деление
Справочник языка на этом сайте почему-то немного урезан. Заглядывайте в оригинал или, например, на русском. Конкретно о сдвигах почитайте тут.
Более подробный справочник (на русском языке) по языку Arduino есть здесь:
http://atmel.ucoz.ru/publ/spravochnik_po_jazyku/1-1-0-1
Более подробный справочник .....
Чем он "более подробный" позвольте поинтересоваться? В том, что рекламой в глаза тычут?
И один, и другой всего-лишь переводы с официального сайта.
Вот именно - переводы - как раз для новичков. Плохо, что на arduino.ru справочник меньше (могли бы и скопировать оттуда).
В гугле-яндексе набираешь
калькулятор светодиодов
Например
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Напряжение источника питания (В):
Где то так....
Добрый вечер, решил сделать беспроводную передачу данных между 2 ардуинками, нашел скетч. Передатчик загружается хорошо, а приемник при загрузке выдает ошибку. Может строка неправильно написана? Вот скин экрана. Спасибо. http://joxi.ru/krDlpGps0B5yYr
