воспроизведение файла(wav) по принципу мегафона( громкоговорителя)
Втр, 15/03/2016 - 17:20
хотелось бы собрать малогабаритное устройство, при нажатии кнопки воспроизводила файл(wav). тк устройство маленькое, соответственно и динамик маленький. но как я помню в детстве собирали мегафоны(громкоговорители). принцип работы припоминаю--звук микрофона модулируется с частотой в 1кгц(вроде).
и вот я думаю, получиться ли считанный файл смодулировать с генератором програмно? файл соответственно при нажатии кнопки воспроизводиться один раз и в режим ожидания
пс не нашел путной инфы в интернете, все про мобильную сеть выходит( одноименный оператор мегафон)
Что-то мне в вашем изложении мало что понятно.
С этим понятно. В сети, да и тут на форуме приводились ссылки, где люди без проблем играют wav'ы.
Ну, маленький - так маленький. Вам выбирать.
Тут цепочка понимания хотелок обрывается.
Зачем модулировать звук? Чтобы получить на выходе искаженным? Ну так промодулируйте его на компьютере и запишите в wav уже промодулированным.
Если же целью является получить ШИМ сигналы в противофазе, чтобы раскачать динамик (типа так), то зачем звук еще дополнительно модулировать? В самом принципе его воспроизведения из wav'а уже заложена ШИМ.
Если второй вариант, то купите вот это и не заморачивайтесь, все-равно вы же не планируете цеплять динамик прямо на выходы ардуины.
Детство прошло - http://ru.aliexpress.com/item/PAM8610-digital-power-amplifier-board-2-x15w-dual-channel-stereo-mini-class-D-power-amplifier/32270416525.html
И принцип похож, только не 1кгц, а 1Мгц, ну и дальше как в анегдоте, думаю помните ;)
спасибо за ответ, но мне нужно не качечтво, а громкость при маленьком динамике. ссылку я посмотрел, я на подобие такогоже свои динамики на компе оживил, качество даже лучше стало. да и у каждого радиолюбителя есть тда2030 но 20 ватт, в магнитолах именуемые 4х50
Та оно орет так шо соседи не здороваются. Причем экономичный, аж подзаряжает ;)
Я его взял в компанию к ФП приемнику на i2c, так отладить не могу, орет аж мозги заварачиваются на динамике 115мм самом дешовом что нашел в продаже. А где громкость регулировать у ФП приемника на i2c не нахожу )))))
А шкаф со священными скелетами папрашу... Я когда конвертик с усилком распаковал - рыдал в уме над всеми потрачеными на ТДА усилиями.
ШИМ-модуляция называется.
пробуйте, на сколько мозгов у Arduino хватит.
а наушники к этому усилку можно подрубить? или чувствительность регулирования будет хреновая, слишком резкая?
