Воспроизведение голосовых CD файлов
Ср, 18/01/2017 - 17:01
Прошу посдсказать как можно программно воспроизводить WAV файлы с CD. У меня есть CD карта она уже адаптирована к Ардуине. Я могу в нее загрузить аналоговые значения и считать. Но мне необходомо воспроизводить короткие звуковые файлы с наступлением событий. Примеры которые в интернете какие-то не совсем удачные с плохим изобажением. Прошу если есть, дайть ссылку на надежный пример.
#include <pcmConfig.h>; #include <pcmRF.h>; #include <TMRpcm.h>; #include <pcmConfig.h>; #include <pcmRF.h>; #include <TMRpcm.h>; #include <SPI.h> ;//Адаптер флешки подключается как в предыдущей статье #include <SD.h>; #define SD_ChipSelectPin 3; //Определение 3го пина для управления адаптером флешки #include <TMRpcm.h>; TMRpcm tmrpcm; //Обьект класса TMRpcm void setup(){ tmrpcm.speakerPin = 4; //Определение пина для управляюшего сигнала для транзисторного ключа //if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) { //Проверка инициализации флешки //return; //} tmrpcm.volume(4); //Как видно выше из функций - это громкость. } void loop(){ tmrpcm.play("0001.wav"); //ОБОЖЕ МОЙ. Всего навсего одна строчка воспроизводит аудио файл с флешки delay(10000); }Данный скетч даёт ошибку в строке 17. Я её заблокировал и тут не понятно со схемой подключения. Флешка подключена к 10,11,12,13 пинам через делители. Куда подключать выход на усилитель ???
А посмотреть на
tmrpcm.speakerPin = 4;и подумать?
Текст ошибки из вас паяльником нужно вытаскивать?
Да и паяльник не поможет...
OlegK видимо хотел бы увидеть текст ошибки которую выдает ArduinoIDE.
#include <pcmConfig.h>; #include <pcmRF.h>; #include <SPI.h> ;//Адаптер флешки подключается как в предыдущей статье #include <SD.h>; #include <TMRpcm.h>; #define SD_ChipSelectPin 10; //Определение 3го пина для управления адаптером флешки TMRpcm tmrpcm; //Обьект класса TMRpcm File myFile; File root; void setup(){ Serial.begin(9600); tmrpcm.speakerPin = 4; //Определение пина для управляюшего сигнала для транзисторного ключа while (!Serial) { ; //Ждём инициализации серийного порта. Нужно для Leonardo } Serial.print("Initializing SD card..."); // Магия. Этот вывод должен быть настроен как выход. // Иначе, некоторые функции могут не работать. pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); myFile = SD.open("1.wav", FILE_READ); tmrpcm.volume(50); //Как видно выше из функций - это громкость. }; void loop(){ tmrpcm.play("1.wav"); // Всего навсего одна строчка воспроизводит аудио файл с флешки delay(10000); }Нашел я один косячок. Ошибка ушла, но воспроизвение не идет. Проверяю на наушники на 4 пине. На видеороликах там пищалки просто взрываются, а у меня просто глухать. И громкость поднял. И инициализию файла произвел. Чего не хватает...Прошу помощи глобального разума ! :-)
проверяйте наушники ..ну или слух
#include <pcmConfig.h>; #include <pcmRF.h>; #include <SPI.h> ;//Адаптер флешки подключается на 10,11,12,13 pin #include <SD.h>; #include <TMRpcm.h>; #define SD_ChipSelectPin 10; //Определение 10 го пина для управления адаптером флешки TMRpcm tmrpcm; //Обьект класса TMRpcm File myFile; File root; void setup(){ Serial.begin(9600); tmrpcm.speakerPin = 4; //Определение пина для управляюшего сигнала для транзисторного ключа while (!Serial) { ; //Ждём инициализации серийного порта. Нужно для Leonardo } Serial.print("Initializing SD card..."); // Магия. Этот вывод должен быть настроен как выход. // Иначе, некоторые функции могут не работать. pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); //myFile = SD.open("1"); myFile = SD.open("001.wave", OUTPUT); //myFile = SD.open("1.wave", FAIL_READ); tmrpcm.volume(10); //Как видно выше из функций - это громкость. }; void loop(){ tmrpcm.play("001.wave"); // Всего навсего одна строчка воспроизводит аудио файл с флешки //tmrpcm.play("1"); // Всего навсего одна строчка воспроизводит аудио файл с флешки delay(10000); }Привожу новую версию своего скетча. Опять отрицательный результат. CD карта размером 1Гиг, отфарматирована FAT16. Записаны 8 файлов .WAVE. На 4 пине наушники. Имеют 100 Ом сопротивление. Глухарь. Что может ещё быть ???
Прошу проверить мой скетч на других Ардуинках. Может моя библиотека Tmr устарела ???
