Возможность включать свет сенсорной кнопкой и голосом
cron
Друзья помогите!
Есть сенсорная кнопка "HTTM емкостная кнопка"  и easy vr для управления голосом.
Так вот сенсорной кнопкой я включаю и выключаю свет. Управляющий пин кнопки в режиме INPUT.
В цикле loop я проверяю если пин кнопки в HIGH я включаю свет подовая высокий уровень на пин с диодом, если в LOW то тушу свет подавая на диоl LOW. Тут пока все в порядке.
Теперь я подключил easy vr и по голосу подаю на диод HIGH включая его, но постаянная проверка сенсорной кнопки тутже тушит его, так как сенсорная кнопка находится в LOW.
т.е. что бы я не делал постоянное поджигая диод, проверка сенсорной кнопки всегда будет его тушить, так как кнопка изначально находится в LOW.
подскажите как подружить их что бы включать/выключать диод и кнопкой и голосом.
evgta
При переключении сенсора выставить флаг чтобы больше арбуина не тыкала включение света пока состояние сенсора не изменится на другое. Соответсвенно выкл аналогично.
cron
ваша мысль логична, ибо классика))
но проблема в другом. Внимание!
Когда происходит первый запуск ардуин, сенсорная кнопка еще не трогалась и находиться в LOW, а значит бесконечно срабатывает выключение света.
т.е. когда я включу его голосом он сразу потухает так как сенсор в выключеном состоянии.
Логично было бы сделать сенсор в HIGH когда я включаю свет голосом, но пин сенсора находится в режиме INPUT поэтому управлять им в HIGH или LOW в ручную неполучится.
cron, Вы что нибудь слвшали о логических операциях?
Или давайте зайдем с другой стороны: напишите по-русски, при каких условиях должен гореть свет?
evgta
У сенсора есть индикация включено или выключено? Если нет. То все просто. При включении в сетапе проверяется состояние сенсора и выставляется значение выключено а также флаг. А потом в лупе
Проверяется состояние сенсора. Если оно меняется тогда включаем свет.
cron
непонимаю! ММммммм сенсор имеет только три контакта один из них упровляющий и он подключен к пину INPUT и сенсор  делает на пине ардуины либо 1 либо 0. Я вижу проблему в том что подать программно на сенсор 1 или 0 невозможно, так как пин в режиме INPUT или я не прав? ну у меня не получается. Т.е. ваши предложения заключаются в том что бы я программно с ардуины подал логическую единицу на сенсор, но это не получается. сам сенсор только устанавливает состояния пина. Отнеситесь с терпением.
cron пишет:
непонимаю!
Это заметно.
Вообще-то это возможно, но это совсем не то, что Вам нужно. И именно в этом проблема. Т.е. в том, что Вы пока не понимаете, что именно Вам нужно.
А для того, чтобы понять, Вам нужно попытаться внятно сформулировать, чего же Вы хотите.
Еще раз перечитайте пост №3 и ответьте на поставленный там вопрос. Как только Вы это сделаете, Вы поймете, что делать дальше.
evgta
Ээ. А ардуина во всем этом учавствует?
cron
И так задача:
включать свет! как голосом так и кнопкой-сенсором подовая HIGH на 23-й пин с диодами.
1) В setup я ставлю пин с сенсором в режим INPUT для того что бы управлять 10 пином устанаяливая его в HIGH или LOW самим сенсором. Исхожу из того что свет при старте выключен!
2) Сенсором я велючаю/выключаю свет устанавливая на 10 пине 1 или 0
Тут все работает!
3) Сенсор самый премитивный и неможет помнить своего состояния. Изначально он выключен.
в loop я делаю вот так, проверяя в каком состоянии находится сенсор(вернее его пин):
 if (digitalRead(10) == HIGH) {
    manual_svet == 0; //
    func_manual_vkl_svet(1);
  if (digitalRead(10) == LOW) {
    manual_svet == 1;
    func_manual_vkl_svet(0);
Если сенсор перевел 10 пин в HIGH то свет включаю иначе выключаю.
Как я вижу проблему:
Так как в loop-e постоянно крутится эта проверка то как только я голосом подаю на 23 мин HIGH поджигая диоды эта проверка сразу переводит его в LOW так как сенсор выключен.
На сколько я понимаю флаги тут не прокатят потому что, как только я выставлю флаг(типа свет включен) что бы свет не отключался сенсор перестанет работать, так как флаг не даст его потушить уже сенсором. Вроде я все понятно объясняю.
Возможно я пренципиально подхожу не так к этой задаче. Ну к вам я и обратился за помощью. Помогайте кто как может.
qwone
qwone аватар
Вот так и дальше пишите .
class Cl_Lamp {
  private:
  byte pin;
  public:
    Cl_Lamp(byte _pin);
    setup() {};
    loop() {};
class Cl_Voice {
  private:
  byte pin;
  public:
    Cl_Voice(byte _pin);
    setup() {};
    loop() {};
class Cl_Btn {
  private:
  byte pin;
  public:
    Cl_Btn(byte _pin);
    setup() {};
    loop() {};
Cl_Lamp Lamp(2);// лампа на 2 выводе
void Do_Voice() {
  Lamp.ON();
Cl_Voice Voice(А0, & Do_Voice); // датчик голоса на А0 выводе
void Do_Btn() {
  Lamp.ON();
Cl_Btn Btn(3, & Do_Btn ); //кнопка на 3 выводе
  Lamp.setup();
  Voice.setup();
  Btn().setup();
  Lamp.loop();
  Voice.loop();
  Btn().loop();
cron
ой-ё-ё-ё-й))))
А можно логику кода расписать или прокоментировать логику прям в коде)))
В си я не силен. Но попробую понять если логику мышления пойму.
qwone
qwone аватар
Вы не только в Си не сильны, но и в логике.  Если вам надо включить в комнате свет, вы включаете логику , или все же включаете свет кнопкой. В классе лампа есть метод ON(). вот он и включает Лампу. А классы Голос и Кнопка вызывают функции если они определили что кнопка нажата или звучит голос.  Я написать вам программу не смогу, так как я отвык от Ардуиновского нубо стиля. А мой стиль вы не поймете, так как слабы не только в С++, но и в Си.
ua6em
ua6em аватар
Логически задача неразрешима, если на включение можно  задействовать оператор ИЛИ, то на выключение получается только с оператором И, попробуйте реализовать ваши хотелки на двух выключателях, получилось, нет, значит сие невозможно
cron, раз Вы не можете решить задачу сразу от начала до конца, нужно разбить ее на последовательные этапы.
Пока же у Вас последовательных этапов нет, а есть фрагменты разных этапов, которые Вы не можете увязать между собой.
На первом этапе нужно понять задачу. Вот давайте с этого этапа и начнем. А обсуждение реализации, а тем более кода - пока отложим.
Что у нас есть?
Есть два датчика:
- один может выдавать 0 или 1,
- что выдает другой, я из Вашего описания так и не понял. Если Вам это известно - напишите.
Кроме того, нам нужно при каких-то условиях включать и выключать свет (т.е. два состояния). Эти условия целиком определяются:
1 текущим состоянием 1-го датчика,
2 предыдущим состоянием 1-го датчика,
3 текущим состоянием 2-го датчика,
4 предыдущим состоянием 2-го датчика.
Это - в общем виде. В конкретном случае может оказаться, что какие-то из этих 4-х условий нам не понядобятся.
Так вот, нужно:
1. Уточнить, что же мы имеем на выходе 2-го датчика.
2. Сформулировать, как состояние света зависит от 4-х упомянутых выше условий. Если трудно сформулировать словами, то хотя бы привести таблицу, т.е. 16 строк с перебором всех возможных условий и желаемая реакция на эти условия.
evgta
эта задача не решается при использовании 1 пина в дуине, от сенсора и от датчика голоса выходные пины надо к разным пинам на дуине цеплять
ua6em
ua6em аватар
evgta пишет:
Эта задача вообще не решается, если думаете иначе пожалуйста алгоритм в студию в формате уравнений булевой алгебры ну или схему на выключателях приведите, если нет схемы то нет и решения
evgta
а ТС для начала током не объяснил алгоритм работы датчиков
сенсор при касании что делает? включает высокий уровень, а затем при отпускании низкий? или для низкого уровня надо снова коснуться.
тоже и с датчиком голоса
ua6em
ua6em аватар
evgta пишет:
да без разницы, задача не имеет решения
cron
Задачу решил спомощью добавления переменной которая хранит состояние кнопки(По сути совет с флагом помог).
но я непонял сначала куда вставить флаг, т.е. мне нужна была логика поведения а не код. Но уже не суть.
в шапку добавил:
boolean button_state = false;
в loop изменил:
if (digitalRead(10) == HIGH) {    // поменял на    if (digitalRead(23) == HIGH && button_state == false)
 if (digitalRead(10) == LOW) {    // поменял на  if (digitalRead(23) == LOW && button_state == true) {
   manual_svet == 1;
andriano + 100 - за попытку разобратьсяв моей проблеме, при минимуме данных)
ua6em - 10 - за бла бла бла
evgta + 10 за реальные советы
Винипух + 5 - просто за то что винипух)
Ну а в целом всем спасибо)))
ua6em
ua6em аватар
cron пишет:
в шапку добавил:
в loop изменил:
   manual_svet == 1;
Весь код опубликуйте пожалуйста в котором " включать/выключать диод и кнопкой и голосом."
ua6em
ua6em аватар
Позабавило - "Задачу решил с помощью добавления переменной которая хранит состояние кнопки"
Интересно, как это можно решить с помощью добавления переменной )))
L=K+Vs
!L=!K*!Vs
Что-то ГУРУ молчат да и ТС слился
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ua6em пишет:
прям, как я в детстве.
ua6em пишет:
я не знаю, как отличать голос человека от мяукания или звуков телевизора.
Клапауций 112 пишет:
я не знаю, как отличать голос человека от мяукания...
А что, мяукает человек не голосом? Тогда чем?
Клапауций 112
andriano пишет:
в каком месте я утверждал, что человек мяукает не голосом?[это риторический вопрос]
*рептилоид, свали в Сургут на пустом месте начинать дебаты.
ua6em
ua6em аватар
не о голосе речь, о нереализуемости задачи )))
ОНИ сначала берутся программировать, а уж потом пытаются построить логические зависимости
Задача ведь выеденного яйца не стоит, то-есть - не решаемая, весь код одна строка всего, но при условии, что выключаться диод будет когда И сенсорный выключатель и  датчик Vs в положении выключен, ну а включаться соответственно или от одного или от другого или от двух сразу )))
Но ТС утверждает, что у него всё работает, то-есть булева алгебра
L=K+Vs
!L=!K*!Vs
ИДЁТ ЛЕСОМ
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
По каким признакам определяешь, не прикалываюсь, интересно
uno
Логика простая- изменилось состояние чего то меняем состояние диода на противоположное.
хранить надо диод вкл или выключен. дотронулись до сенсора меняем состояние . пришла команда с голоса меняем сотояние.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
Ага, кошка мявкнула и свет потух
uno пишет:
В полуметре от сенсора втыкаем утюг в розетку, за время втыкания успеваем поменять состояние раз пятнадцать.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
uno пишет:
У ТС всё работает ))) вопрос не в утюге, а матмодели ))) чисто теоретический так сказать
хотелось бы увидеть код опровергающий все законы логики:
if (K==1 || Vs==1){L=1;} else {L=0;} digitalWrite(L_pn,L);  // параллельное подключение выключателей
или
if (K==1 && Vs==1){L=1;} else {L=0;} digitalWrite(L_pn,L);  // последовательное подключение выключателей
смутно чую - не увидим мы кода
uno
Независимое подключение забыли.
Поищите коридорные(проходные) выключатели физические в каждом магазине электротоваров есть и опишите их схему в мат модели. Весь мир уже торгует, а у вас мат модель не получается, теоретик вы наш.
Клапауций 112
uno пишет:
я запретил.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
А это что, практик вы наш!?
uno
if (K!=К1 && V!=V1){L=1;К1=К;V1=V} else {L=0;}
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
Вы сами поняли что глупость написали? Или Вы всех тут за идиотов считаете?
Условие первичного включения - оба выключателя в положении ON, условия выключения, оба выключателя в положении OFF
По условию задачи выключаться и включаться должны ЛЮБЫМ ИЗ
uno
if (K!=К1 && V!=V1){К1=К;V1=V
if (L==1){L=0;} else {L=1;}}
Точнее так. у сенсора и голоса нет положение есть действие дотронулись до сенсора -сказали кодовую фразу. указаная логика и фиксирует что произвели действие с любым из устройств. А вот вы как раз и подменили условия заменим его на горит пока дотрагиваюсь. или пока говорю.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
Вот стандартный кнопочный пост в этой задаче, но только 4 кнопки, модифицируйте до двух выключателей
uno
Не выключателей, а кнопок и при нажатии любой кнопки меняется состояние лампы на противоположное.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
Нарисуй! Мы посмотрим...и без тра ля ля, СХЕМА
uno
Чтото у меня рисунки нехотят грузиться.  Как то так
           ________________
  +_/   _________________   \__ лампочка __ -
любым можно включить, любым выключить
uno
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
           ________________
Это схема на переключателях, описывается так:
if(K==Vs) {L=1;} else {L=0;}digitalWrite(L_pin,L);  //схема на переключателях
// Или её разновидность (при одинаковом положении выключателей лампа НЕ ГОРИТ
if(K!=Vs) {L=1;} else {L=0;}digitalWrite(L_pin,L);  //схема на переключателях
Схема не удовлетворят условию задачи, почувствуйте разницу, что вы написали:
uno
Я написал для кнопки. нарисовал схему для переключателей. вы выдумали себе условие задачи и теперь выдергивате ответы на разные вопросы и неправильно их интерпритируете. Автор сказал что у него работает. сами привели 2 модели для кнопок и переключателей которые работает и продолжаете дальше тролить.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
я попросил нарисовать, вы нарисовали два переключателя или это кнопка с фиксацией?
Автор просил подсказать - подскажите как подружить их что бы включать/выключать диод и кнопкой и голосом.
Здесь разобрано уже три алгоритма реализованные в одну строку, так что именно автору надо???
Главное - независимая работа и кнопки и датчика - нереализуема
uno
как не реализуема подошел к выключателю  1 нажал включил нажал еще раз выключил. подошел к 2 нажал квлючил нажал выключил.
или включил в 1 месте выключил в другом. хватить нести чуш и цепляться к словам.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
Если на клетке с буйволом увидите надпись тигр не верь глазам своим ...
У сенсоров есть индикация, она показывает, что включено к примеру, а по факту выключено и наоборот, если ТС это устраивает, то флаг в руки...
Совершенно не цепляюсь и не тролю, я прямо говорю, что вы там наворотили с кодом, это же начальные знания булевой алгебры, по сути - арифметика, а у вас там, как любил выражаться Израиль Моисеевич - обычный еврейский бардак...
у коллег вон за замену резистора марки ВС на МЛТ расстрел на месте ))) шучу конечно, но по существу - верно
Дайте нормальную человеческую реализацию, где включение датчика и сенсора отображаемое соответствующим индикатором лампу включает, а выключение - выключает, то-есть выключение сенсорной кнопки выключит и звуковой датчик, а включение звукового датчика включит и сенсорный
Заведомо невыполнимые условия
Иначе, всё работает как ТС описал в первом посте
uno
ua6em пишет:
Чукча не читатель, чукча писатель . 8 пост -"сенсор самый приметивный не может помнить свое состояние". не помнит значит и не отображает.
qwone
qwone аватар
uno пишет:
Ну да правильно написано. Сенсор не память и даже не триггер. Он точно не должен помнить свое состояние. Он должен определять состояние объекта, и не потому что примитивный, а потому что сенсор.  Это и чукча может сказать. Если оленей нет, значит они убежали. :) И не зачем помнить, что они здесь были. Надо бежать за оленями.Потому что олени еда, а еда это жизнь.
ua6em
ua6em аватар
uno пишет:
ua6em пишет:
АГА - "но постаянная проверка сенсорной кнопки тутже тушит его, так как сенсорная кнопка находится в LOW."
По словарю значение этого слова -отухать, затухать, гаснуть, у(по)гасать. Огонь тухнет.
И шо там горело, если не индикация?
Тогда программный RS триггер:
If(K==1 || Vs==1) {L=!L;}  digitalWrite(L_pin,L);    //схема программного RS триггера
В любом случае в loop одна строка, а не то, что вы там наворочали
