Возврат значения в функции
Вс, 17/06/2018 - 18:54
Всем привет. Прошу совет, достигну ли я возврат значения с функции вот таким методом. Использую под датчик лм35.
[code]void loop()
int t2 = check_temp2(2);
byte check_temp2(byte temp_pin2)
int raw = 0;
float temp = 0;
raw = analogRead(temp_pin2);
temp = ( raw/1023.0 )*5.0*1000/10;
Serial.println(temp);
return temp;
}[/code]
Всегда озадачивали подобные вопросы... неужели трудно ПОПРОБОВАТЬ !?!? самостоятельно...
Путает byte , можно заменить его на int?
Дело в том, что я просто спросил, не нужно агрится. Пройди мимо...
Да что проходить мимо. У вас в скече больше ошибок чем самого скетча.
/**/ float check_temp2(byte pin) { float temp = (float)analogRead(pin) * 500 / 1023.0 ; Serial.println(temp); return temp; } //----------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int t2 = check_temp2(2); delay(1000); } /**/Да и код криво выложен на форум. Жрите форумчане да не обляпайтесь.
Пух, объясните плз. Вот Вы делаете явое приведение:
floattemp = (float)analogRead(pin) * 500 / 1023.0 ;Это Вы просто перестраховываетесь или это какое-то правило, и так нужно делать?
Хотя делаю не я, объясню:
если не сделать приведение, может наступить переполнение.
Правда, если приводить к longint, будет выполняться чуточку быстрее. Но не намного.
ага, то есть умножая int на int нужно следить чтобы не выскочить за пределы.
А как правильнее , так как написано, или так:
floattemp =analogRead(pin) * 500. / 1023 ;5N62V, функция возвращает int. А это значит будет считать все в int, отбрасывая всю дробную часть. Вот (float) я заставил считать после равно в float .
int analogRead(uint8_t pin) { uint8_t low, high; #if defined(analogPinToChannel) #if defined(__AVR_ATmega32U4__) if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers #endif pin = analogPinToChannel(pin); #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers #elif defined(__AVR_ATmega32U4__) if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers #elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) || defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega644PA__) if (pin >= 24) pin -= 24; // allow for channel or pin numbers #else if (pin >= 14) pin -= 14; // allow for channel or pin numbers #endif #if defined(ADCSRB) && defined(MUX5) // the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels // 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high). ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5); #endif // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the // channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result) // to 0 (the default). #if defined(ADMUX) #if defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__) ADMUX = (analog_reference << 4) | (pin & 0x07); #else ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07); #endif #endif // without a delay, we seem to read from the wrong channel //delay(1); #if defined(ADCSRA) && defined(ADCL) // start the conversion sbi(ADCSRA, ADSC); // ADSC is cleared when the conversion finishes while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL // and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would // cause the results of each conversion to be discarded, // as ADCL and ADCH would be locked when it completed. low = ADCL; high = ADCH; #else // we dont have an ADC, return 0 low = 0; high = 0; #endif // combine the two bytes return (high << 8) | low; }ага, то есть умножая int на int нужно следить чтобы не выскочить за пределы.
floattemp =analogRead(pin) * 500. / 1023 ;И в том, и в другом случае результата analogRead будет перед умножением преобразован к float. Так что по сути - одинаково.
Программа
/**/ //----------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); float tmp1 = 10 / 4; float tmp2 = (float)10 / 4; Serial.println(tmp1); Serial.println(tmp2); } void loop() { } /**/Результат
Можно. Особенно, учитывая то, что реально Вы возвращаете float - можете менять, хуже не будет.
Программа
Результат
Наверное, это не совсем корректная иллюстрация. С делением int-ов все понятно. Вы же, явно привели один из множителей числителя, хотя в знаменателе стояло / 1023.0 , т.е. результат все равно неявно привелся бы к float. Объяснение Андриано звучит исчерпывающе.
5N62V, я не говорю что правильно или неправильно говорит andriano . Я объсняю почему я поставил (float).
/**/ //----------------------------------- int fun() { return 10; } void setup() { Serial.begin(9600); float tmp1 = fun()/4; float tmp2 = (float)fun()/4; Serial.println(tmp1); Serial.println(tmp2); } void loop() { } /**/результат
Хотя так
/**/ //----------------------------------- int fun() { return 10; } void setup() { Serial.begin(9600); float tmp1 = fun()/4.0; float tmp2 = (float)fun()/4.0; Serial.println(tmp1); Serial.println(tmp2); } void loop() { } /**/5N62V, я не говорю что правильно или неправильно говорит andriano . Я объсняю почему я поставил (float).
Спасибо большое ) я только учусь. А мой пример я скопипастил где то в инете. Интересно познавать что то новое) Эту функцию можно применить и к другим для вычисления целых чисел, верно?)
Тем более, что analogRead(pin)*500/1023.0 здесь не поможет - первая операция будет выполнена в int и она приведет к переполнению. И только потом неправильное значение будет преобразовано в float и поделено на 1023.
Кстате, а byte можно использувать если надо вернуть правду или ложь?
