Вроде бы все просто, а не работает..
Суть задачи в том, что есть 6 кнопок, 6 светодиодов и переменная равная например 50-ти, при нажатии на любую из кнопок переменная уменьшается на единицу, при нажатии одновременно на 2 кнопки - переменная уменьшается на 2 и тд. При значении переменной 50, горят все светодиоды, при значении от 40 до 50-ти - горт 5 светодиодов, при значении от 30 до 40 - 4 светодиода и тд..
Написал вот такой код:
#define RF 1
#define RC 2
#define RT 3
#define LF 4
#define LC 5
#define LT 6
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 10
#define LED5 11
#define LED6 12
int health = 50;
int valRF = 0;
int valRC = 0;
int valRT = 0;
int valLF = 0;
int valLC = 0;
int valLT = 0;
pinMode(RF, INPUT);
pinMode(RC, INPUT);
pinMode(RT, INPUT);
pinMode(LF, INPUT);
pinMode(LC, INPUT);
pinMode(LT, INPUT);
pinMode(LED1, OUTPUT);
pinMode(LED2, OUTPUT);
pinMode(LED3, OUTPUT);
pinMode(LED4, OUTPUT);
pinMode(LED5, OUTPUT);
pinMode(LED6, OUTPUT);
valRF = digitalRead(RF)+1;
valRC = digitalRead(RC)+1;
valRT = digitalRead(RT);
valLF = digitalRead(LF)+1;
valLC = digitalRead(LC)+1;
valLT = digitalRead(LT);
health = health-valRF-valRC-valRT-valLF-valLC-valLT;
if ((health < 50) && (health > 40)) {
digitalWrite(LED6, LOW);
else if ((health <= 40) && (health > 30)) {
digitalWrite(LED5, LOW);
else if ((health <= 30) && (health > 20)) {
digitalWrite(LED4, LOW);
else if ((health <= 20) && (health > 10)) {
digitalWrite(LED3, LOW);
else if ((health <= 10) && (health > 0)) {
digitalWrite(LED2, LOW);
else if (health <= 0) {
digitalWrite(LED1, LOW);
} else {
digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2, HIGH);
digitalWrite(LED3, HIGH);
digitalWrite(LED4, HIGH);
digitalWrite(LED5, HIGH);
digitalWrite(LED6, HIGH);
Но что-то не работает он.. Где ошибка?
1)Эти строчки мне не понятны. Получается что с каждым проходом цикла у тебя всё равно вычитаются единицы хотя ты кнопок и не нажимал и твоя переменная уходит в мину вообще.
2) У тебя изначально не горят светодиоды
Я всё правильно понимаю 0_0
Что значит - не работает?
Не работает так, как вы ожидали?
Не в той очередности загораются светодиоды?
Не загорается ни один из шести светодиодов?
Не горит светодиод POWER?
В setup() инициализируйте Serial.
В loop() в каждой из ветвей if() поставьте вывод соответствующего диагностического сообщения, перед первым if() выводите значение health. Может быть, сразу же увидите, в чем там дело.
Полностью согласен с step962 (>Не горит светодиод POWER?< Ржал долго)))))
Надо точнее писать.
Я тут поразмышлял….. Но не пробовал на макете. Компилятор ошибок не выявил
int ledPin[]={ 8,9,10,11,12,13}; int btnPin[]={ 2,3,4,5,6,7}; int health = 50; int knopka[]={ 0,0,0,0,0,0}; void setup() { for(int i=0;i<=5; i++) pinMode(btnPin[i], INPUT); for(int i=0;i<=5; i++) pinMode(ledPin[i], OUTPUT); for(int i=0;i<=5; i++) digitalWrite(ledPin[i], 1); } void vvod(int bt, int i) { if(digitalRead(bt)==HIGH&&knopka[i]==0) { delay(50); knopka[i]=1; health--; } if(digitalRead(bt)==LOW&&knopka[i]==1) { knopka[i]=0; } } void loop() { for(int i=0;i<=5; i++) vvod(btnPin[i], i); if ((health < 50) && (health > 40)) { digitalWrite(ledPin[5], LOW); } if ((health <= 40) && (health > 30)) { digitalWrite(ledPin[4], LOW); } if ((health <= 30) && (health > 20)) { digitalWrite(ledPin[3], LOW); } if ((health <= 20) && (health > 10)) { digitalWrite(ledPin[2], LOW); } if ((health <= 10) && (health > 0)) { digitalWrite(ledPin[1], LOW); } if (health <= 0) { digitalWrite(ledPin[0], LOW); } }А огромное количество условий можно заменить на
Я не понимаю что делает эта строка
Особенно сeil…
Сразу скажу, что я новичек в программировании микроконтроллеров.. спасибо LEVV2006 за то, что обратил внимание на то, что единицы все равно отнимаются, а на счет светодиодов, то они должны загорется из-за условия:
} else {
или лучше записать в функцию setup()?
HOCKU, на сколько я пониял, описанная вами функция заменяет все if?
Я так понял из задания что они горят изначально, а потом выключаются по одному в зависимости от числа health. И больше ничего не происходит. То есть когда число health меньше 0 то гасятся последний светодиод и чтобы начать всё сначала необходимо перезагрузить микроконтроллер. Если так то можно включить их сразу в функции setup() и не париться. Тебе останется только выключать их и всё.
Особенно сeil…
float(health) приводит health к дробному типу данных. Это необходимо для того, чтобы после деления получилось число с плавающей точкой (дробное). Если этого не сделать, то например 25/10 = 2
ceil округляет число до большнго (ceiling = потолок). ceil(2)=2; ceil(2.1)=3; ceil(2.7)=3; ceil(3)=3;
Еще кстати есть команда floor, которая округляет до меньшего.
Таким образом в результате операции ceil(float(health)/10), число будет поделено на 10 и округлено до большего.
LEVV2006, вы абсолютно правы, задача программы именно такая.
HOCKU, спасибо за объяснение.
В итоге получился такой код:
#define RF 1
#define RC 2
#define RT 3
#define LF 4
#define LC 5
#define LT 6
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 10
#define LED5 11
#define LED6 12
int health = 60;
int valRF = 0;
int valRC = 0;
int valRT = 0;
int valLF = 0;
int valLC = 0;
int valLT = 0;
pinMode(RF, INPUT);
pinMode(RC, INPUT);
pinMode(RT, INPUT);
pinMode(LF, INPUT);
pinMode(LC, INPUT);
pinMode(LT, INPUT);
valRF = digitalRead(RF);
valRC = digitalRead(RC);
valLF = digitalRead(LF);
valLC = digitalRead(LC);
digitalWrite(LED[ceil(float(health)/10)+1], LOW);
В строчке "digitalWrite(LED[ceil(float(health)/10)+1], LOW)" +1 добавлено для того, чтобы начальном значении переменной health = 60, все светодиоды горели.
Хм, программа жалуется на строчку
Опять-таки - как жалуется? Что пишет?
Что-то мне подсказывает, что жалуется не программа (судя по исходному коду - ей просто нечем), а компилятор.
Укажите, какое именно сообщение выдается.
Пока нет более подробной информации, рискну предположить, что проблема в обратном преобразовании вещественного типа к целому, который необходим для индексации массива.
Попробуйте переписать строчку в виде
digitalWrite(LED[int(ceil(float(health)/10))+1], LOW);
или
digitalWrite(LED[(int)ceil(float(health)/10)+1], LOW);
Надеюсь, что поможет.
Проблема в том что LED это должен быть массив (из моего переделанного кода(ledPin) который я писал выше) а у вас это просто число которое даже не объявлено.
HOCKU спасибо. Надо будет не забыть)))))
Присмотрелся повнимательнее.
А где у вас объявление массива LED?
Если хотите работать "одной строчкой", то после блока #define поставьте объявление массива:
int LED[7]={0,LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6};
Спасибо всем за коментарии, вот что получилось:
#define RF 1
#define RC 2
#define RT 3
#define LF 4
#define LC 5
#define LT 6
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 10
#define LED5 11
#define LED6 12
int health = 60;
int valRF = 0;
int valRC = 0;
int valRT = 0;
int valLF = 0;
int valLC = 0;
int valLT = 0;
pinMode(RF, INPUT);
pinMode(RC, INPUT);
pinMode(RT, INPUT);
pinMode(LF, INPUT);
pinMode(LC, INPUT);
pinMode(LT, INPUT);
digitalWrite(LED[int(ceil(float(health/10)+1))], LOW);
Вроде скомпилировалось, позже отпишусь как работает..
Наконец-то все работает, как я и хотел изначально. Вот итоговый код:
#define RF 1
#define RC 2
#define RT 3
#define LF 4
#define LC 5
#define LT 6
#define LED1 7
#define LED2 8
#define LED3 9
#define LED4 10
#define LED5 11
#define LED6 12
int health = 60;
int valRF = 0;
int valRC = 0;
int valRT = 0;
int valLF = 0;
int valLC = 0;
int valLT = 0;
int a = 0;
int k = 0;
int b1 = 0;
int b2 = 0;
int b3 = 0;
int b4 = 0;
int b5 = 0;
int b6 = 0;
pinMode(RF, INPUT);
pinMode(RC, INPUT);
pinMode(RT, INPUT);
pinMode(LF, INPUT);
pinMode(LC, INPUT);
pinMode(LT, INPUT);
if (valRF == HIGH) {
if (b1 == 0) {
k = k+1;
b1 = 1;
} else {
b1 = 0;
if (valRC == HIGH) {
if (b2 == 0) {
k = k+1;
b2 = 1;
} else {
b2 = 0;
if (valRT == HIGH) {
if (b3 == 0) {
k = k+1;
b3 = 1;
} else {
b3 = 0;
if (valLF == HIGH) {
if (b4 == 0) {
k = k+1;
b4 = 1;
} else {
b4 = 0;
if (valLC == HIGH) {
if (b5 == 0) {
k = k+1;
b5 = 1;
} else {
b5 = 0;
if (valLT == HIGH) {
if (b6 == 0) {
k = k+1;
b6 = 1;
} else {
b6 = 0;
health = health - k;
k = 0;
a = ceil(float(health/10)+1);
digitalWrite(LED[a], LOW);
Хочу отметить момент, который вызвал у меня затруднение, я не знал о необходимости использования pull-down резисторов на входах для получения нуля, т.к. предполагал что там изначально ноль..
Вот фото
http://saveimg.ru/show-image.php?id=bf46d614f33e988791fe9e3fa4974d94
На подключенной плате располагается стабилизатор питания и 4 резистора 4,7 КОм.
pinMode(RF, INPUT);
pinMode(RC, INPUT);
pinMode(RT, INPUT);
pinMode(LF, INPUT);
pinMode(LC, INPUT);
pinMode(LT, INPUT);
Нк и на кой вы массив вводили???
Срочно переделайте выделение на
for(i=1;i<7;i++) { pinMode(LED[i], OUTPUT); digitalWrite(LED[i], HIGH); }Спасибо за замечание)) Я только начинаю программировать и поэтому оптимизация у меня еще хромает..
