Всем привет! Помогите с одной проблемой, написал код для управления сервопривода кнопкой
Пнд, 01/06/2020 - 20:32
Суть такова: при нажатии на кнопку сервопривод поворачивается на 90 градусов, при повторном нажатии возвращается в исходное положение.
Проблема заключается в том что сервопривод каждую секунду поворачивается без моего участия
#include <Servo.h>
const int button_1=1;
int on = 0;
int off =1;
int buttonState_1 = 0;
Servo servo_1;
servo_1.attach(13);
buttonState_1 = digitalRead(button_2);
if (buttonState_1 == HIGH & on == 0 & off == 1)
servo_1.write(90);
on = 1;
off = 0;
if (buttonState_1 == HIGH & on == 1 & off == 0)
servo_1.write(0);
on = 0;
off = 1;
Притяни пин с кнопкой к минусу через резистор 1кОм, и кнопкой подключай к плюсу. Тогда все будет правильно работать. А по схеме я не пончл что у тебя и куда идёт, скорее всего резюки к кнопкам подключены, если так - то это не верно.
А может и верно подключено, но ты не знаешь что такое «логическое И» и «бинарное И». Подтяни эту тему.
однозначно в песочницу нужно тему перенести.
Вот так?
Так попробуй, если работает - значит верно. Я такие «схемы» читать не могу, я воспитан на принципиальных схемах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принципиальная_схема
Скетч нерабочий , изменение схемы не поможет.
Не просто нерабочий, а даже некомпилируемый, ТС нас просто троллит
SergeyOrsik, Вы что нам выложили? Это не компилируется - как оно у Вас может что-то делать? Или это просто "похожий скетч из сети"? Или Вы там при выкладывании что-то поменяли? В любом случае - это не то, что залито в Вашу Ардуину - такое залить невозможно. Расцениваю это как издевательство.
