Встроенные светодиоды отключаются?
Вс, 22/11/2015 - 15:44
Можно ли програмно выключить или пришлушить яркость встроенных светодиодов ("on" и "L")? Ардуина стоит в прозачном корпусе на видном месте, очень ярко светят
digitalWrite( 13 , LOW/HIGH ) - не помню
лучше его выпаять :)-
Питание нет, 13 пин выключить как Летчик написал.
Я из двух зол: выпаивание и лак для ногтей выбрал второе.
Хотя по-хорошему, там надо перепаять резистор на больший номинал.
Ну, если по-хорошему, то в окончательное "изделие в корпусе" лучше ставить "самогонную ардуину" из микросхемы контроллера, кварца и трёх конденсаторов. Если нужен ADC, то добавится ещё индуктивность, если если нужна кнопка RESET, то ещё один конденсатор и один резистор. Ну, а если уж вдруг хочется сохранить возможность перепрошивки, то ещё шестиштырьковый разъём ICSP пропаять. Вот собственно и всё! Делов-то!
Хотя, сам я грешен - частенько ленюсь и пихаю ардуину прямо в изделие, как ТС.
ЕвгенийП люто плюсую. У меня даже есть файл с заготовкой платы, там mega328 со всей обвязкой, копирую в новую плату и уже там дорисовываю что надо. Ну тока ISP на 7 штырей в ряд, из который 2й выдернут, чтобы невозможно было вверх тормашками вставить.
Ну, если по-хорошему, то в окончательное "изделие в корпусе" лучше ставить "самогонную ардуину" из микросхемы контроллера, кварца и трёх конденсаторов...
Как говорится, все хорошо в меру. Иначе почему бы не воспользоваться заказной ПЛИС?
DevotedFerrari, вариант от начинающего электронщика:
1. взять источник питания 5 в
2. подключить к нему щупы от мультиметра или гибкие провода с иголками
3. подключить 5 в напрямую к светодиоду
4. повторить с обратной полярностью
5. светодиод перегорел.
Заказной - неспортивно ;))) VHDL'ем нас не напугаешь - могём!
А то же самое, только напильником? (из монолитного кристалла)
Тагииииил ! может.....
