Ввод числа в переменную.
Сб, 22/12/2018 - 21:11
Всем добрый вечер.
Не кидайте палками, мучаюсь, не могу разобраться.
Есть светодиод, матричная клавиатура и кнопка.
При нажатии кнопки светодиод мигает через delay. значение в delay берется из переменной "r"
Как до нажатия кнопки ввести другое значение в переменную "r"?
#include <Keypad.h>
const int s = 12;
int led = 2;
int r = 500;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char button;
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {A0,A1,A2,A3}; // подключение к строкам клавиатуры
byte colPins[COLS] = {4,5,6,7}; // подключение к столбцам клавиатуры
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
// Этот код выполняется только один раз: при включении платы
pinMode(s, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
button = customKeypad.getKey(); // Определение нажатой кнопки
Serial.print(button);
// Этот код выполняется постоянно
if (digitalRead(s) == HIGH) {
test:
digitalWrite(led, HIGH);
delay(r);
digitalWrite(led, LOW);
delay(r);
goto test;
Откуда ввести - из космоса?
Код Вы писали, или стащили где-то? Хоть букву в нём понимаете? Если да, то что означает значок "=" в строках 2, 3, 4, 5 и 6?
Значит, что переменным s, led, r, ROWS, COLS присваиваются значения 12 (пин к которому подключена кнопка), 2 (пин с диодом), 500, 4 и 4, (количество строк и столбцов).
Код из примеров, только для того, что бы разобраться как в переменную ввести данные с клавиатуры до начала функции loop.
Не прошу готового результата, хотя бы где об этом прочитать.
Не претендую на звание "лучший код года", с ардуино пару недель всего, для завершения моего проекта только эта проблема и осталась.
с матричной клавиатуры. или хотя бы с монитора порта.
Ключевое слово - parseInt()
Вы бы определились, вам до нажатия или после?
Так нажатие кнопки в функции loop происходит.
Я определился сразу.
Почитаю, спасибо.
Нажатие кнопки производится на клавиатуре человеком (ну или кем-то/чем-то еще) и от функции loop это событие никак не зависит.
И скорее всего начинать надо так
/**/ const byte ledPin = 2; bool led; unsigned long time = 1000; unsigned long past; void standLed(bool l) { led = l; switch (led) { case 0: digitalWrite(ledPin, LOW); break; case 1: digitalWrite(ledPin, HIGH); break; } } //------------------------------------------------- #include <Keypad.h> const byte ROWS = 4; const byte COLS = 4; char keys[ROWS][COLS] = { {'1', '2', '3', 'A'}, {'4', '5', '6', 'B'}, {'7', '8', '9', 'C'}, {'*', '0', '#', 'D'} }; byte rowPins[ROWS] = {A0, A1, A2, A3}; // подключение к строкам клавиатуры byte colPins[COLS] = {4, 5, 6, 7}; // подключение к столбцам клавиатуры Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); // Этот код выполняется только один раз: при включении платы void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); standLed(1); Serial.begin(9600); } // Этот код выполняется постоянно void loop() { switch (led) { case 0: if (millis() - past >= time) standLed(1); break; case 1: if (millis() - past >= time) standLed(0); break; } char button = customKeypad.getKey(); // Определение нажатой кнопки switch (button) { case '0': Serial.print(button); break; case '1': Serial.print(button); break; case '2': Serial.print(button); break; case '3': Serial.print(button); break; case '4': Serial.print(button); break; case '5': Serial.print(button); break; case '6': Serial.print(button); break; case '7': Serial.print(button); break; case '8': Serial.print(button); break; case '9': Serial.print(button); break; case 'C':/*очистка*/ Serial.println("Clear"); break; case 'D':/*ввод*/ Serial.println("ENTER"); break; } }До начала мигания светодиода. Так лучше?
Спасибо. Я понимаю, что мигать нужно без delay.
В итоге мне будет нужно с клавиатуры задавать количество шагов, которые должен сделать шаговый двигатель.
Мигание светодиода выбрал просто, чтоб меньше строк перед глазами было.
Ну да. Я просто показываю направление, как должен выглядить скетч. Ну по крайней мере один из вариантов.
Такзначит Вы знаете как присвоить перемнной значение. А в чём тогда Ваш вопрос, я что-то не понял?
Вопрос в том, как ей присвоить значение введя его с клавиатуры после подачи питания на плату.
вот так получилось.
Но можно ли тоже самое проделать в void setup() ?
void loop() { if (digitalRead(s) == HIGH) { test: digitalWrite(led, HIGH); delay(r); digitalWrite(led, LOW); delay(r); if (Serial.available() > 0) { r = Serial.parseInt(); Serial.println(r);} goto test; }Вот такой метод нормальный?
void loop() { for (r; r < 1;){ r = Serial.parseInt(); Serial.println(r); delay(100); } if (digitalRead(s) == HIGH) { test: digitalWrite(led, HIGH); delay(r); digitalWrite(led, LOW); delay(r); goto test; }sintaz, Вы адекватный человек, или для вас программирование идет по приколу?
Ну относительно взрослый адекватный, с работой, с семьёй. А программирование скорее как вы сказали "по приколу". Появилась личная необходимость кое что собрать исключительно для себя, лиж бы работало.
В любом случае, мне тут помогли, вопрос в принципе решен.
