Ввод данных в порт (HELP)
Всем здррасте))) Это снова Я со соими вопросами))) Вчера вроде разобрались как ардовину научить выполнять комманды и ведь все здорово, выполняет, и вроде всем спасибо, все свбодны, но не тут то было... Не долго музыка играла, а светодиод мигал))
Ситуация следующая мне необзодимо подаять команду на запись некоторого числа в переменную. Ну собственно комманду он принимает, ждет ввода данных... я их ввожу, а он негодяй вбивает в них "-1" и нечего другого ....
в ожидании использую Serial.available(); . удалось определить что "-1" это возврат отсутствия данных от сериалавалибал... но я введь ее ввожу... в общем как то так...
а еще может кто подскажет как задавать значение переменной совместно в коммандой? Например: led_blink_set_234 - 234 - число которое нужно затолкать....
вот мой код
String data;
boolean bl = true;
boolean led = false;
int ledPin = 2;
boolean a = false;
int ms = 249;
void setup(){
pinMode(ledPin,OUTPUT);
digitalWrite(ledPin,LOW);
Serial.setTimeout(5);
void loop(){
if (led == true) {digitalWrite(ledPin,HIGH);}
//Serial.print(ms);
if (led == false) {digitalWrite(ledPin, LOW);}
if (bl == true) {led = !led; delay(50);}
void serialEvent() {
//if (Serial.available()>0)
data = Serial.readString();
data.trim();
Serial.println("=> " + data);
if (a == false && data == "halo"){Serial.println("Vasabi)"); a=true;}
if (a == true && data == "help")
Serial.println("BukaCorp");
Serial.println("Help text");
Serial.println("Commands:");
Serial.println("led_on - ON all LED");
Serial.println("led_off - OFF all LED");
Serial.println("led_blink - Blink LED");
Serial.println("led_status - Print status LED");
if (a==true && data == "led_on") {led =true; bl = false;}
if (a == true && data == "led_off"){led = false; bl = false;}
if (a == true && data == "led_blink"){bl = true;}
//if (a == true && data == "led_blink_off"){bl = false;}
if (a == 1 && data == "led_blink_set")
Serial.println("Set blink time ms:");
while(!Serial.available()){
ms = Serial.read();
Serial.println(ms);
if (a == true && data == "led_status" && bl == false)
Serial.print("LED status: ");
if (led == true) {Serial.println("ON");}
if (led == false) {Serial.println("OFF");}
if (a == true && data == "led_status" && bl == true)
Serial.println("LED status: Blink");
или как в Стринге найти число и затолкать его в ИНТ?
Калапуций давай без ругани... говорил же что я пошел другим путем а и твой код что то под сриал е поет...
с чего бы это моему коду под сериал не работать?
сам проверял???
это было во первых...
во вторых где в твоем коде поиск в объекте числа??? или преобразование объекта в число...
я же по Русски написал что пошел другим путем...
сам проверял???
ок. аргументировано обоснуй, почему мой код не может работать с сериалом - что в нём такого, чего нет в сериале?
погоди секунду...
ок.
я не буду измываться - просто замени DigiUSB на Serial, DigiUSB.tx_remaining() на Serial.availableForWrite(), удали DigiUSB.delay(1) и DigiUSB.begin(), добавь Serial.begin(хххх) - всё
void setup() { pinMode(14, OUTPUT); // LED_01 digitalWrite(14, 1); pinMode(15, OUTPUT); // LED_02 digitalWrite(15, 1); Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()) { // в USB что-то есть. char a = Serial.read(); // считать символ из USB в переменную. static String b = ""; // объявление переменной строки. if (a != '\b') {b = b + a; } // дописать символ в конец строки, если это не символ клавиши Backspace. if (a == '\b') {b.remove(b.length() - 1);} // удалить последний символ строки, если получен символ клавиши Backspace. if (a == '\n') { // если получен символ клавиши Enter. // эхо строки. (необязательная часть кода, используется для отладки) //if (DigiUSB.tx_remaining() > (b.length() + 1)) { // проверка места в буфере USB для строки длиной + 1 символ. Serial.print(b); // печать в DigiUSB собранной строки. } // что-то делаем, после получения символа клавиши Enter. if (b == "LED_01 on\n") {digitalWrite(14, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_01 of\n") {digitalWrite(14, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_02 on\n") {digitalWrite(15, 0);} // зажечь светодиод, если принята строка ххх\n. if (b == "LED_02 of\n") {digitalWrite(15, 1);} // погасить светодиод, если принята строка ххх\n. b = ""; // очистка строки. } delay(1); }ничего не забыл?
delay(1); удалить
//if (DigiUSB.tx_remaining() > (b.length() + 1)) { // проверка места в буфере USB для строки длиной + 1 символ.раскомментировать DigiUSB.tx_remaining() на Serial.availableForWrite()
давай по порядку
1 - по этому поводу я добился результатов при помощи класса String
я так понимаю что разница нишь в том что у тебя строка собирается а у меня целиком падает... мы скажем пришли к одному и тому же разными путями... н вопрос остался открытым... Как в Стринге отдельть число от текта в переменную?? потому что и ты и я помещаем данные в стринг)
а по поводу кода бэза бес норм код... личто на затупил с Serial.availableForWrite(); спс за подсказку....
тебе не нужно в стринге отделять число - работай с приёмом посимвольно: когда приходит цифра, складывай её в отдельную строку. достаточно завести две строки - пусть одна будет текст, вторая - цифры, строку с цифрами переведёшь в число toInt() по условию получения символа перевода строки или просто буквы
ну тогда рассказывай как разделять число от симвоа)))
тю.
if(цифра) {} else {};
что то вроде
if(a=1){тра та та} else {ту ту ту}
iif(a=2) {тра тта та} else {ту ту ту}
и т.д.???
что то вроде
и т.д.???
if(a == 0 || a == 1 ||... a == 9){прибавить символ к концу строки цифр} else {прибавить символ к концу строки всего остального}
на тебе для ознакомления таблицу символов ascii http://book.itep.ru/10/ascii.htm - будешь знать, что у тебя по сериалу летает, кроме цифр и букв
СПС) ну рас уж пошлла такая пьянка может ты подскажес как по среди цикла его заставить подождать ввода цифр???
не нужно ничего ждать - принимай все символы, проверяй ифами - цифра это или нет, если нет пусть улетает в никуда и считывается следующий символ.
какой, нафиг, цикл? - собрался превратить МК в кирпич, ожидая своих цифр?
я в том плане - ввожу комманду, от мне в ответ.. введите число.. я ему ввожу и цикл продолжается...
значит так - забудь слово цикл while
у тебя всё крутится в цикле loop() - этого тебе достаточно.
ифами проверяешь наличие чего-то в сериале - .available()
если там буквы, складываешь эти буквы в строку букв, строку проверяешь на соответсвие коммандам, если соответсвует, то печатаешь в сериал "введите цифру"
если там цифры, складываешь эти цифры в строку цифр, по условию приёма символа перевода строки или чего-то другого, свидетельсвующего, что ты все цифры набрал - что-то делаешь: превращаешь строку цифр в число, которое записываешь в переменную.
ок... буду пытаться)))
спасибо за помощь, но альтернативный вариант я все же нашел))) сначала ввод данных а потом поиск там чисел)))
void serialEvent() { String data; String num; data = Serial.readString(); if ( !data.indexOf("led_blink_set")) { num = data.substring(13); ms = num.toInt(); }спасибо за помощь, но альтернативный вариант я все же нашел))) сначала ввод данных а потом поиск там чисел)))
void serialEvent() { String data; String num; data = Serial.readString(); if ( !data.indexOf("led_blink_set")) { num = data.substring(13); ms = num.toInt(); }ты проверял? - пошли в сериал "xxxxxxled_blink_setxxxxxxx"
"xxxxled_blink_setxxxx@ -в такой форме он не будет знать комманды...
в этом скетче отн сначала считывает комманду, а ужже относительно нее изменяет переменную....
допустим "led_blink_set 123" это изменение частоты мерцания
а "led_set 2" это изменит мигающий светодиод
"blink_set 3" изменит форму мерцания...
ну то например собственно... все я считаю отвечает требованиям удаленного консольного управления... сейчас буду EEPROM храннение переменныхделать что бы перезагрузке изменения сохранялись, а сброс делался по комманде)))
ты проверил, что произойдёт при вводе led_blink_setx?
