Если кнопка не в прерывании то до окончания цыкла, а в Вашем случае функции 8го режима, проверить ее нет возможности, или я не знаю. По поводу скорости, если поменять делай - скорость меняется - то в делай поставить переменную и менять(все равно на кнопку не реагирует) А если кнопку поставить на прерывание - делай сменить на милис() и ввести проверку кнопки.
Можно если вместо for поставить switch (myVar){case 0:и т.д., догда переписывать надо еще больше. А на прерывании поставить аппаратный антидребезг (конденсатор).
Читаю форум, и частая фраза которую я встречаю от знающих "Я запретил" "Я запрещаю"
Невнимательно читаете. Эта фраза исходит не "от знающих", а от одного знающего. Это фирменная фраза одного человека.
Непонятно что ВЫ хотели сказать. Не все люди рождаются вундеркиндами. Насколько видно ВЫ человек умный и абразованный, и не только.... ВЫ ставите себя выше всех )) Извините
Как здесь вообще к кому-то можно предьявлять притензии, можна только СПАСИБО сказать учасника, что соглашаются помочь.
Ну вообще есть разница - помочь новичку или сделать за него все. У вас - второй случай. Вы хоть чуть-чуть пробовали в коде разобраться? По-моему - нет.
Если хотите научится - начните с кода попроще. И главное - сами.
Если нет - нанимайте исполнителя. Паразитировать на сообществе некрасиво.
Пробую, после миганий - горит вся линейка! Должна тухнуть
параметр 1090 поменяйте на 950, должно помочь.
И, по крайней мере, теперь не должно меняться - в паузе будет либо всегда гореть, либо всегда тухнуть.
Не то ))), первые пара циклов норм работает, тухнет, потом пара циклов светится, потом опять по кругу
параметр 1090 - пенял на 950, 953, 955, 980, 1100, 1110, - ничего нужного результата не дало
Должно работать так как Вам надо
void mode_6_loop() { Serial.println("leds_66"); // Для отладки // Змінні для Режима-6; byte red = 255; byte green = 255; byte blue = 255; int strobe_count = 10; static uint32_t past = 0; static bool j = 1; static bool flag = 0; if (j && millis() - past > 1000) { j = !j; } if (!j) { static uint32_t past1 = 0; static bool j1 = 1; static bool flag = 0; static int mig = 0; if (millis() - past1 > 100) { // полупериод пакета 0,1сек past1 = millis(); ++mig; j1 = !j1; flag = j1; } if (!j1 && !flag) { for (int j = 0; j < 10; j++) { for (int i = 0; i < 144; i++ ) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); flag = !flag; } } } if (j1 && flag) { for (int i = 0; i < 144; i++ ) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0)); flag = !flag; } if (mig == 10) { mig = 0; j = 1; past = millis(); } } pixels.show(); } }Премного благодарен. ЗАРАБОТАЛО!
Гляньте режим-8, НЕ реагирует на кнопку.
Часть светодиодов (20) бегают влевую-правую сторону.
void mode_8_loop() { Serial.println("leds_88"); // Для отладки // Змінні для Режима-8; byte red = 0; byte green = 0; byte blue = 255; int pixel_size = 20; for(int i = 0; i < max_led - pixel_size - 2; i++) { for(int i = 0; i < max_led; i++ ) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0)); } pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); for(int k = 1; k <= pixel_size; k++) { pixels.setPixelColor(i+k, pixels.Color(red, green, blue)); } pixels.setPixelColor(i + pixel_size + 1, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); delay(1); } for(int i = max_led - pixel_size - 2; i > 0; i--) { for(int i = 0; i < max_led; i++ ) { pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0)); } pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); for(int k = 1; k <= pixel_size; k++) { pixels.setPixelColor(i+k, pixels.Color(red, green, blue)); } pixels.setPixelColor(i + pixel_size + 1, pixels.Color(red, green, blue)); pixels.show(); delay(1); } }Также, нужно изменять скорость движения светодиодов
Еще раз большое спасибо откликнувшихся на помощь новичку!
Нельзя ль в циклах проверянь не нажата ли кнопка, если нажата то выход из подпрограммы??
Если на кнопку ставить прерывание, то придется весь код перебирать?
я запретил.
Запретили что?? Прерывания??
ок, рептилоид - читаем дальше
Чувство юмора — Википедия
ВЫ уж, извиняйте, тема создана не для обсуждения учасников!
Не хотите помочь - пожалуйста не межайте ))), если хотите - помогите ))). Буду благодарен.
ок. а, эта тема мной для кого создана?
Читал, но видимо мозгов у меня мало, применить в моем проэкте.
ок. у тебя ни мозгов, ни чюйства юмора, а претензии ко мне.
К ВАМ притензий - никаких ))) Чувство юмора тоже есть! Но ни здесь. (Не в этой теме)
Ведь никто некому ничего необязан.
найдите исполнителя )). Начиться - былобы время .. (((, "24" часа на роботе.
Готов к тухлым помидорам. Но есть ли желающие помочь? (Откоректировать, или написать робоччий код - за определенную суму денег.).
Ваша щедрость какая?
Какая нужна?? пишите на andrzej_net@ukr.net
