Выбор правильного варианта из предложенных ардуино
Пнд, 03/09/2018 - 00:01
Добрый вечер!
Прощу помощи у опытных ардуищиков!
Имеется код, но не могу докумекать как заставить его работать как нужно.
Идея вот какая: на LCD (1602 подключен по I2C к ардуино нано) выводится вопрос: "Первый ответ, выберите A, B,C,D". Затем с клавы (клавиатура мембранная, 4х4) вводится нужная буковка и, если ответ правильный, вылазит что-то вроде "ПРАВИЛЬНО" и после этого выводится "Второй ответ, выберите A, B, C, D" ну и дальше четвертый, пятый и т.д. Если неправильный, сгорает одна жизнь (заранее задается количество). Если сгорает последняя жизнь, то на дисплее что-то вроде: ГЕЙМ ОВЕР и дисплей гаснет, на кнопки не реагирует.
ПРОБЛЕМА: не могу додуматься, как сравнивать букву (нажатую кнопку на клаве), полученную от пользователя, с уже зашитым (правильным) вариантом для каждого из вопросов. Т.е. как сделать так, чтоб после получения правильного ответа от пользователя, програма сравнивала его с извесным. Если полученный ответ правильный, на экран выводить (ПРАВИЛЬНО) и показывать следующий вопрос. Если неправильный - чтоб величина, отвечающая за "жизни" стала меньше на 1. Если жизни закончатся - гейм овер. Если все ответы правильные и жизни не закончились - победа.
На сколько мне хватило знаний, написал, дальше прошу Вашей помощи... Матчасть читал, но додуматься как довести идею до финиша - немогу...
С програмированием дело имел только в школе, сейчас решил занятся так как преподаю деткам английский на дому. Решил сделать "умного робота", в какой заранее забиваю правильные ответы, а детки с ним взаимодействуют. Типо решил задание, выбрал вариант, а робот проверил. Сами понимаете, заитересовывать и учить молодое поколение нужно любыми средствами. По образованию - инженер строитель, по призванию учитель английсого языка. Ардуинка - хобби. Прошу прощения за много лишнего текста, вот код
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
Servo servo; // в конце, если все ответы правильные, севра открывает лючок где лежит конфетка. Но до этого еще далеко
char question1 = 'A'; // тут вводятся правильные ответы.
char question2 = 'B';
char question3 = 'B';
char question4 = 'D';
char question5 = 'C';
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
int ilosc; // number of clicks
const byte ROWS = 4; // 4 строки
const byte COLS = 4; // 4 столбца
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {12, 11, 10, 9}; // тут пишем диджитал пины к которым клава коннектится к ардуинке.
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6, 5}; // Просто тупо слева направо первые 4 это ROWS последние 4 COLS.
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
servo.attach(2);
lcd.begin();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("ПЕРВЫЙ ОТВЕТ:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Выберите A,B,C,D");
char key = keypad.getKey();
if (key == 'A')
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.cursor(); // показываем курсор
lcd.blink(); // заставляем его мигать
delay(3000);
lcd.noBlink();
else if (key == 'B')
lcd.setCursor(11, 1);
delay(3000);
lcd.noBlink();
else if (key == 'C')
lcd.setCursor(13, 1);
delay(3000);
lcd.noBlink();
else if (key == 'D')
lcd.setCursor(15, 1);
delay(3000);
lcd.noBlink();
lcd.print("ВТОРОЙ ОТВЕТ:");
delay(3000);
if (key == 'A')
delay(3000);
lcd.noBlink();
delay(3000);
lcd.noBlink();
delay(3000);
lcd.noBlink();
delay(3000);
lcd.noBlink();
else if (key == '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9')
lcd.clear();
lcd.print("Цифры не трогать");
lcd.noCursor();
lcd.noBlink();
Ну, во-первых, все подобные задачи решабтся алгоритмом, который называется "конечный автомат" (вот уже и ключевое слово для поиска).
Во-вторых, я как-то не обнаружил в Вашем коде вопросов, которые должны задаваться, увидел только ответы. И то и другое, естественно, должно быть в массивах. А индекс в массиве - номер вопроса (и он же номер соответствующего ответа). Соответственно, полученный ответ нужно сравнивать с элементом массива правильных ответов, имеющим индекс - номер вопроса.
Вопросы будут на листочке. Ребеночку лишь нужно будет тыцнуть на кнопку ответа, какой он или она считает правильным.
Ключевое слово, это уже что-то, спасибо!
Спасибо за идею с массивом, но, честно скажу не совсем понятно... Будьте добры, объясните, пожалуйста, на примере... (можно даже в моем коде :-))
На листочке - это неправильно. Как Вы планируете добиться синхронизации между листочками и Ардуино? Как Ардуино сможет узнать, какой листочек лежит перед ребенком? Это будет постоянная путаница.
Собственно, пока у Вас не будет четкого понимания на уровне постановки задачи, надеяться что что-то получится с реализацией - чрезмерно оптимистично.
Но если у Вас есть набор вопросов, то, очевидно, что каждый из них можно представить в виде некоторого шаблона, т.е. набора полей. В простейшем случае поля два: текст вопроса и номер ответа. Логично реализовать вопрос в виде структуры или класса. А т.к. вопросов у Вас несколько, то организовать их в массив. Индекс в массиве - номер вопроса. После отработки очередного вопроса индекс увеличивается на 1, т.е. переходим к следующему.
Сформулировать все идеи - вот это сложно. Хочется начать с чего-то простого. Сделать своебразный скелет. Систему вопрос-ответ. А потом наращивать на эту систему дополнения. Четкое понимание на уровне постановки задачи есть. Но если я выброшу сюда все куски кода, какие мне удалось притянуть с разных проэктов, то большинство просто поленятся прочитать мои сообщения. Общая идея такова: у каждого ребенка есть имя и фамилия. К этим данным привязывается RFID ключ, какой дается каждому ребенку. Каждый ребенок получает своеобразный пульт (над кодом которого я и хочу, чтоб вы мне помогли). Доступ к пульту осуществляется рутем считывания личной RFID метки. Все пульты коннектятся с базой (ардуино мега, или уно, смотря что осилю) и передает статистику ответов каждого ребенка. А база передает инфу на мой сайт, где родители, в режиме реального времени следят за успехами чада. Эдакий электронный дневник. Хорошая система, правда? При этом база подбирает задания для каждого ребенка по уровню сложности, какие задаются заранее на основе статистики успеваемости ребёнка, бережно собранной и переданной пультом, системой, с какой я прошу Вас мне помочь! На выходе я от базы получаю лишь номер папки, с какой нужно взять задание, и номер этого самого задания. Как Вам, есть у меня четкое понимание на уровне постановки задачи? Поможете осуществить хоть малую часть? А дальше я как-то сам?
База подбирает? Это что-то типа искуственного интеллекта что ли?
Вы всерьез думаете, что если взять "Анну Каренину" и "Капитанскую дочку", надергать оттуда цитат и слепить в единое целое, - получится нетленка?
С точки зрения авторского права тексты программ приравниваются к литературному произведению. И писать их надо так же: план, наброски, потом прорисовка деталей и т.д. Абзацы или фразы из существующих произведений проблему не решат, а только заведут в тупик.
IMHO нет. Есть плохо структурированный набор хотелок.
Начните с чего-то попроще. Ну, например, с программы вопрос-ответ. Т.е программа задает несколько вопросов, получает ответы, а в конце выдает статистику правильных.
В принципе, если у Вас нулевой уровень, то и это сложновато. Найдите либо книжку по Ардуино, либо видеоуроки и пройдите по примерам.
Выше в скобочках я словом БАЗА условно назвал ардуино уно или мега, (пока незнаю), с какими ардуино нано будет обмениватися информацией про ученика.
А здесь я не согласен. Есть же общепринятые шаблоны, такие как подключение мембранной клавиатуры или подключение дисплея. Здесь никто на авторское право не посягает.
Ну, простите, может где-то неточно написал, но идея-то есть.
Не поверите, с системой вопрос-ответ я и прошу мне помочь. Она должна быть построена на if и else, я так понимаю? Неужели нет какого-то шаблона, дабы не изобретать велосипед?
Долгий путь у вас от скетча в посте #1 до системы, которую расписали. Ищите сразу компаньона-подельника, иначе полгода всяких проб и ошибок обеспечено.
Шаблоны есть - называются "Пример к библиотеке N", но проблема в том, что каждый "скетчестроитель" видит алгоритм не так, как остальные, поэтому найти шаблон, который его бы удовлетворил сразу - великое везение.
Ну, не согласен, значит не согласен - все мы свободные люди и можем иметь своём нение :)
Спасибо за подсказки, господа. Буду разбираться и искать компаньйона :-)
А я по простому отвечу:
У Вас есть матрица провильных ответов. Например char Otvet[50]={"A","B","C"...}
Далее Вы перебираете вопросы в цикле for(i=1;i<50;i++)
и сравниваете Otvet[i] с введенной буквой.
Вот и все :)
Идею понял, вот как только это написать - как раз хочу разобраться.
По поводу дисплея - на 1602 только пытаюсь прощупать ардуину. Потом закуплю 12864. Так будет интереснее...)
Про матрицу мне понравилось. Руки дойдут - проверю на практике, спасибо!
/**/ enum answer_t {ansA, ansB, ansC, ansD}; /*вариант ответов A,B,C,D*/ struct note_t { char *question;/*вопрос*/ char *answerA;/*ответ A*/ char *answerB;/*ответ B*/ char *answerC;/*ответ C*/ char *answerD;/*ответ D*/ answer_t correct_answer;/*правильный ответ */ }; const char question1 PROGMEM = "question1"; const char answer1A PROGMEM = "answer1A"; const char answer1B PROGMEM = "answer1B"; const char answer1C PROGMEM = "answer1C"; const char answer1D PROGMEM = "answer1D"; const char question2 PROGMEM = "question2"; const char answer2A PROGMEM = "answer2A"; const char answer2B PROGMEM = "answer2B"; const char answer2C PROGMEM = "answer2C"; const char answer2D PROGMEM = "answer2D"; const char question3 PROGMEM = "question3"; const char answer3A PROGMEM = "answer3A"; const char answer3B PROGMEM = "answer3B"; const char answer3C PROGMEM = "answer3C"; const char answer3D PROGMEM = "answer4D"; const note_t notes[] PROGMEM = { {question1, answer1A, answer1B, answer1C, answer1D, ansA} , {question2, answer2A, answer2B, answer2C, answer2D, ansD} , {question3, answer3A, answer3B, answer3C, answer3D, ansB} }; void setup() { } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: }Спасибо!
Я б до такого не додумался...)
Никаие библитеки не нужны дополнительно? А то ругается...
Ругается - потому что квон ошибки оставляет в своем коде. Учит таким образом, так скыть, нубов.
Ааа, образовательный момент, тоже правильно!
5N62V, согласен, да, матрица - это высший пилотаж. Но согласитесь - красиво!
Не ругай Пуха, он не спицально.
