выбор программ кнопкой
Вс, 19/02/2017 - 19:08
я только начал изучать ардуино. помогит с программой. допустим при зажатии на кнопку №1 у меня работает программа 1 при нажатии на кнопку №2 у меня переключаютя программы по кругу допустим их 5. но при нажатии на зажатии №1 у меня запускается та программа которая была назначиной кнопкой №2. тоесть при включении ардуино изначально запускается программа 1 и при 2х нажатий на кнопку №2 и зажиме кнопки №1 у меня работает программа 3.
nt regim=1; int flag=0; void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(14)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата // и перемення flag равна 0 , то ... { regim++; flag=1; //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки //происходило только одно действие // плюс защита от "дребезга" 100% if(regim>4)//ограничим количество режимов { regim=1;//так как мы используем только одну кнопку, // то переключать режимы будем циклично } } if(digitalRead(14)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата //и переменная flag равна - 1 ,то ... { flag=0;//обнуляем переменную "knopka" } if(regim==1)//первый режим { digitalWrite(9,LOW);//выключаем все светодиоды digitalWrite(10,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==2)//второй режим { digitalWrite(10,HIGH);//включае красный светодиод digitalWrite(9,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==3)//третий режим { digitalWrite(9,HIGH);//включае зеленый светодиод digitalWrite(10,LOW); //здесь может быть любое ваше действие } if(regim==4)//четвертый режим { digitalWrite(9,HIGH);//включаем светодиоды одновременно digitalWrite(10,HIGH); //здесь может быть любое ваше действие } }тут нет кнопок как средств визуализация если вы про программный объект . они могут быть только на сенсорных экрана типа тфт с помощью специальных библиотек.
а кнопку как физ.кнопку можно повесить на переменную и проверять какую-то ногу ардуинки просто на сигнал или его отсутствие т.е. на ноль или 1. тут она привязана на 14 ногу и проверяется 1. если есть сигнал делается +1. т.е. нажали 4 раза стал работать 4ый режим.
если у вас две кнопки надо две ноги. и проверять. по данному подобию
допустим стоит 3й режим и нам нужно чтобы при нажатии 2й кнопки он повторялся и повторялся это получается вписать 2ю кнопку в каждый из 4 разделов ??? неподскажешь код чтобы программа останавливалась и ждала ужержания кнопки чтобы повторять раздел который выбран???
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
