Выделение гармоник
sergeysalnikov71
Здравствуйте.
есть входной аналоговый сигнал из которог необходимо выделить определенные гармоники, при совпадении которых активируется выход, сигнализируя совпадение гармоник. Подскажите как можно реализовать этот алгоритм?
платформа Arduinomega
спасибо
ua6em
ua6em аватар
sergeysalnikov71 пишет:
Здравствуйте.
спасибо
как правило на параллельном контуре настроенном на нужную гармонику
nik182
Это сильно зависит от того какие гармоники присутствуют. Если кратны двойке, то можно использовать FFT. Библиотеки есть. Если например разбирать тоновые посылки телефона, тоже есть алгоритмы. Надо только вовремя остановить оцифровку.
То есть для нечетных гармоник FFT бесполезно?
nik182
Какой же вы академичный. Причем здесь четные и не четные? Для fft длина реализации кратна степени 2. Минимальная гармоника fft частота оцифровки / 2^n , каждая следущая гармоника = минимальная * i, где i =0..n/2. Если исследуемая гармоника не совпадает с гармоникой fft то реальную амплитуду исследуемой гармоники получить не удается, т.к. она распадается на ряд ложных гармоник. Если, например, две исследуемые гармоники лежат между двумя соседними гармониками fft то разделить их с помощью fft нельзя.
sergeysalnikov71
на каких частотах возможно работать с fft?
nik182
В принципе на любых. Но лучше если частота оцифровки будет превосходить исседуемые гармоники в 10 раз.
