Выйти из цикла, который в цикле, по нажатию кнопки
Igoreck
Как выйти из цикла который в цикле, по нажатию кнопки?
void closeDoor(){//закрытие дверей
  while((PIND & 1<<4)){
    for (int i=128; i>=-(34*6); i--)//нужно выйти, по нажатии кнопки.
      myOLED.clrScr();
      myOLED.print("THE DOOR IS CLOSE", CENTER,0 );
      myOLED.print("PRESS THE START BUTTON TO OPEN THE DOOR", i, 25 );
      myOLED.update();
      if(!(PIND & 1<<4)){
            void loop();
xDriver
xDriver аватар
void loop(); заменить на break;
с учетом дребезга сложнее.
а так я х.з. откуда зовется эта функция.
Green
А лучше внятно, членораздельно сказать что надо.
xDriver
xDriver аватар
Green пишет:
хрена се, а что мы тогда будем делать? )))
Igoreck
Девятая строка, не будет учтена, пока цикл фор не завершит свой цикл!
Igoreck
Выйти нужно не дожидаясь.
xDriver
xDriver аватар
ты пьяный чтоль? тогда от отсылаю к совету Green.
Igoreck пишет:
не прав, девятая строка "учитывается" на каждом проходе for. А вот в десятой написан бред
Green
В 10-й должно быть это образно. Но даже если это так, галиматню писать не надо.
Выйти из цикла в цикле проще всего по goto, но считается что это не эстетично.
"Зато дёшево, удобно и практично".
А что, return уже религия не позволяет?
Igoreck
b707 пишет:
Igoreck пишет:
Я проверил, и пока не закончились все проходы цыкла фор, выйти йз него я не смог.
А то что в десятой написано, дык это я для примера.
Igoreck
andriano пишет:
Это тоже сработает после отработки всех проходов цыкла фор.
Igoreck, не пишите бреда, строка 9 работает при каждом проходе FOR.
Если у вас не так - ищите ошибку в программе или в методах тестирования
Вы пин кнопки снова не перепутали, как в прошлый раз?
Igoreck
Green пишет:
Подскажи как правильно, и как надо. И как вообще делают?
Igoreck пишет:
правильно - break
https://ravesli.com/urok-70-operatory-break-i-continue/#toc-1
Igoreck
b707 пишет:
Как скажеш. Проверю еще раз!
Igoreck пишет:
andriano пишет:
Правда?
Igoreck,
у Вас цикл работает до конца из-за детской ошибки за которую в школе надо по пальцам бить.
В строке №9 есть конструкция
PIND & 1<<4
А теперь вопрос на засыпку, что она означает:
(PIND & 1)<<4
или
PIND & (1<<4)
Боюсь, что означает она не то, что Вы хотели!
Не делайте так никогда, от слова совсем! Скобки, если брать оптом, стоят совсем недорого!
Igoreck
Парни все ок. Дело зделано. Спасибо Вам.
void closeDoor() { //закрытие дверей
  while ((PIND & 1 << 4)) {
    for (int i = 128; i >= -(34 * 6); i--) //нужно выйти, по нажатии кнопки.
      myOLED.clrScr();
      myOLED.print("THE DOOR IS CLOSE", CENTER, 0 );
      myOLED.update();
      if (!(PIND & 1 << 4)) {
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
Igoreck,
PIND & 1<<4
(PIND & 1)<<4
или
PIND & (1<<4)
разве приоритет тут не исправит ситуацию?
Logik
может и исправит. Но то ж его помнить нужно. Я за скобки. Явное лучше неявного!
Igoreck
xDriver пишет:
ЕвгенийП пишет:
Igoreck,
PIND & 1<<4
(PIND & 1)<<4
или
PIND & (1<<4)
Объясните, как правильно написать эту конструкцию, и я буду знать в дальнейшем.
Green
Да верно у тебя всё написано. Но приоритеты знать надо.
xDriver пишет:
Исправит, но делать так не стоит (а ТС - так просто нельзя), но судя по тому, как он "зделал", он плевать хотел на эти советы :(
brokly
brokly аватар
Igoreck пишет:
Вот я ваще не понимаю зачем экономят скобки...
Нужно писать так, как бы ты хотел, что бы оно работало. Или ты не понимаешь вообще что означают эти бесскобочные конструкции ?
Igoreck
brokly пишет:
Igoreck пишет:
Ну напишите же правильно, и я на следующий раз, буду понимать как надо!
BOOM
BOOM аватар
Математику в школе учил? Реши (без интернета и подсказок) три уравнения:
1) 2 + (2 * 2) =
2) (2 + 2) * 2 =
3) 2 + 2 * 2 =
Это к слову - «зачем скобки» и какую они играют роль.
Igoreck пишет:
_с_делано...
Так в чем дело то было? Код, насколько я вижу, не изменился. Или признаешь, что о том что строчка не выполняется до конца FOR - была брехня? :)
SLKH
Igoreck пишет:
brokly пишет:
Igoreck пишет:
правильно  на данном этапе if (digitalRead(....) и не выёживаться.
qwone
qwone аватар
brokly пишет:
Ладно что не экономят на пробелах. Ведь логично же что бы разделять слова от другого слова нужен разделительный твердый знак. https://youtu.be/0tna4zsK9jo?t=160
SLKH
Green пишет:
главное, что написано оригинально.
например, строка 03 доставляет. и вообще целесообразность скоростного мигания оледом в цикле.
Green
Не надо цитировать не к месту.
Вопрос в данном случае был о конструкции PIND & 1 << 4,
а не о выходе не пойми куда из не пойми какого цикла.
Logik
Igoreck пишет:
не благодари, не мое http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p?page=10#comment-639312
