Выходной сдвиговый регистр
Senovik
Всем привет!
Начал изучение платформы Ардуино по разным лёгким упражнениям и не могу разобраться с выходным сдвиговым регистром. Помогите, пожалуйста)
Суть - имеется кнопка, регистр и семисегментый цифровой индикатор. Задача - при нажатии на кнопку менять цифру на следующую.
Написан такой код:
//  Обработка нажатия кнопки
  if (buttwasUp && !digitalRead(butt)) {
    delay(10);
    if (!digitalRead(butt)) {
      clicks = (clicks + 1) % 10;
  buttwasUp = digitalRead(butt);
//  Выводим результат
  digitalWrite(latch_pin, LOW);
  shiftOut(data_pin, clock_pin, LSBFIRST, Segments[clicks]);
  digitalWrite(latch_pin, HIGH);
 Всё работает прекрасно. Нажимаю кнопку - цифры крутятся. Могу нажимать медленно, быстро, всё замечательно.
Меня немного смущает, что обращение (запись) в регистр происходит каждый проход цикла, независимо от того, нажимаю я кнопку или нет. Переписал код в такой:
    delay(10);
То есть, просто переместил работу с регистром внутрь обработки кнопки.
С моей точки зрения, логически ничего не поменялось. Я нажимаю кнопку - меняется зачение на семисегментнике.
Однако на практике в таком варианте кнопка начала "глючить". Пропускать нажатия, не реагировать. Из двух-трёх нажатий может увидеть только одно.
Помогите, пожалуйста, понять, в чём проблема?
И еще один вопрос, как работает регистр при резете? Заметил, что рандомно подаётся напряжение на разные ноги (и в процессе перезарузки на семисегментнике может быть что угодно, даже восьмёрка, то бишь все ноги под напряжением). В дальнейшем хотел повесить на регистр помпу, но наверное это не лучшая идея, если при перезагрузке она может на несколько секунд самопроизвольно включиться?
Senovik
Поспешил с постом, разобрался сам)
Похоже запись в регистр занимает время и при одном проходе digitalRead с кнопки успевают поменяться, а программа на это не рассчитана)
Поменял на такой вариант (заменил два digitalRead на один - до вывода цифры на индикатор) и всё заработало прекрасно:
  buttisUp = digitalRead(butt);
  if (buttwasUp && !buttisUp) {
    delay(10);
    Serial.println("Нажали");
    if (!buttisUp) {
      Serial.print("Переключили на ");
      Serial.println(clicks);
  buttwasUp = buttisUp;
 Можете подсказать, почему так?) Ну и второй вопрос ещё актуален - правильно ли на регистр подключать не светодиоды, а помпы/моторы и тд (то есть устройства, непроизвольное включение которых может привести к каким-то последствиям)? Или лучше этого избежать?
trembo
trembo аватар
Оптроном избегайте.....
SLKH
Senovik пишет:
Например, ардуина после всяких инициализаций/настроек/обнулений (в т.ч. выходного регистра) подает команду на включение питания исполнительных механизмов.
