вытяжка на кухне
restiv
доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу Вас помочь наладить скетч. Установил на кухонную вытяжку датчик температуры, чтобы она включалась если на плите что то начинали готовить. Все хорошо работало. Но тут некоторое ввремя назад сынок начал подбегать и открывать газ. Чтобы предотвратить отравление газом или взрыв решил добавить датчик MQ2. Но после подключения и доработки скетча возникли проблемы. Микроконтроллер перестал запускать вытяжку. Если по отдельности либо датчик температуры, либо датчик газа прописываю, то все работает. А вместе не хотят. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка?
#include <OneWire.h>
int buzzer = 7;        // Пин подключения биззера:
int smokeA0 = A0;      // Пин подключения MQ2:
int sensorThres = 10;  // Пороговое значение уровня газа:
int reley = 6;         // Пин подключения реле:
OneWire  ds(8);  // подключен к 8 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(smokeA0, INPUT);
  pinMode(reley, OUTPUT);
  digitalWrite(reley, LOW);  // Включаем вентилятор
void loop(void) {
  int analogSensor = analogRead(smokeA0);
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  for( i = 0; i < 8; i++)
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // начало коммуникации
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // читаем значение
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // смотрим 9 байтов
    data[i] = ds.read();
    Serial.print(" ");
  // Преобразуем получненный данные в температуру
  // Используем int16_t тип, т.к. он равен 16 битам
  // даже при компиляции под 32-х битный процессор
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3;
    if (data[7] == 0x10) {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
  celsius = (float)raw / 16.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" C, ");
  Serial.print("Gas sensor: ");
  Serial.print(analogSensor);
  if (celsius > 37 || analogSensor > sensorThres) // устанавливаем значение температуры или уровня газа при котором включается реле
    digitalWrite(reley, HIGH);
    tone(buzzer, 1000, 200);
   if (celsius < 33  || analogSensor < sensorThres) // устанавливаем значение температуры  или уровня газа при котором отключается реле
    notone(buzzer, 1000, 200);
  delay (1000);
А чего печатает в строка 65-69. Скопипастите сюда
restiv
Реле-то щёлкает хотя бы? После стр.75 временно delay(3000) поставьте.
restiv
Нет. Реле вообще никак не реагирует. стоит из условия убрать один из датчиков, как все начининает работать без проблем.
sadman41 пишет:
С языка сняли. Только хотел сказать - может он не успевает за такое время включить?
delay-то поставьте, чего получается?
restiv
Попробовал поставить после строки 75 delay(3000). Реле стало срабатывать, но только на эти 3 сек задержки. После этого отключается.
Ну, правильно, у Вас за эти три секунды уменьшился analogSensor. Вот она и выключилась. Чтобы убедиться, поставьте такую же печать ещё раз перед проверкой условия в строке 76 - увидите.
Возьмите фен и погрейте температурный датчик долно быть включено пока греете.
Диагноз ясен. Первое условие включает, второе - сразу выключает. Нужно их перепридумать.
Чёрт!!!!!!!
В строке 76 && надо! Какого чёрта там  || делает?
Выключаем кода температура в порядке И газ тоже в порядке.
restiv
Я кажется понял свою ошибку.
   if (celsius < 33 && analogSensor < sensorThres) // устанавливаем значение температуры  или уровня газа при котором отключается реле
Во втором условии поставил логическое "И" и все заработало. получается второе условие выполняется при выполнении обоих условий.
Спасибо всем за помощь!
ЕвгенийП пишет:
Сомнительно, что переменная сама по себе стала уменьшаться.
Просто условия у него написаны так, что первое по OR врубает (если любой из параметров вышел за предел), а второе - вырубает (если вышел за предел только один параметр, а второй ОК).
Нужно обладателю вытяжки немного подумать.
restiv
Спасибо!
sadman41 пишет:
Ну, да, конец рабочего дня, я что-то не заметил, что он её снова не читает.
Но уже разобрались.
ЕвгенийП пишет:
Но уже разобрались.
Я вот вам хотел по const в параметрах функции вопрос задать, но тему не могу найти, в которой спор был.
Вопрос незамысловатый и, наверное, больше к эстетике относится. Есть, например, void func(byte *data, byte lenght); И внутри этой функции мне надо всю эту data совать куда попало, т.е. самое удобное делать length-- и  data++. Вопрос вот в чем: есть ли профит в передаче const lenght и копировании значения в локальную переменную или же можно просто брать и по рабоче-крестьянски декрементировать ее и делу конец? Ведь память под нее всё равно выделена, как я понимаю.
Я бы делал по рабоче-крестьянски.
С const там же рекомендация простая: "не собираешься менять - не скрывай этого от компилятора". Но нет ведь рекомендации "ради слова const создавай себе головную боль".
