Вывод данных
Katbert
Есть задача выводить данные с датчика акселерометра ADXL345 в файл на ПК. Вывожу через Serial.print и замеряю время. Получается, что при скорости 115200 бод выводится около 400 значений в секунду. Этого для моих задач мало. Интересуют частоты 1000-1200 Hz, поэтому нужно получать больше 2500 измерений в секунду.  Характеристики ADXL345 и Arduino позволяют это сделать. Ограничением, как я понял, является Serial.print.
Существует ли еще какой то способ ускорить вывод данных по последовательному порту?
Буду рад любой помощи!
ToRcH2565
Семейство алгоритмов LZ вам может помоч.... =)
Katbert, выводите командой Serial.write в бинарном виде. На скорости 115200 вы теоретически сможете вывести порядка 5000 значений типа int в секунду
Katbert
Спасибо! Готовых библиотек по сжатию данных сходу не нашел. Попробую сам разобраться.
В принципе у меня нет необходимости получать данные в режиме реального времени. Может ли ускорить процесс запись данных на sd карту?
Katbert
b707 пишет:
С датчика получаю значения float. Попробую преобразовать и прогнать через Serial.write. Отпишусь, что получится. Спасибо!
И скетч не забывайте выкладывать, когда вопросы задаёте.
Мне вот, например, интересно Вы чем ситаете данные с датчика. Если I2C, так узкое горо именно он, а вовсе не uart.
Ну, и вообще, обсуждать что-то без скетча - занятие бессмысленное.
А тот все уже свои хрустальные шары порасчехляли - расслабились, пока Великого и Ужасного нет.
SLKH
Katbert пишет:
у вас не текст, а куча числовых данных. не особо-то они жмутся.
DIYMan
DIYMan аватар
SLKH пишет:
Katbert пишет:
Это зависит от, что называется. "Сжать" - возможно можно, при анализе входного числового ряда вполне может оказаться, что есть некая закономерность, позволяющая отбросить какие-то части потока байт, заменив их битами (или вовсе обойдясь без замены - просто отбросить). Вон, в SMS есть семибитная кодировка - с 8 байт по байтику экономят ;)
Katbert
ЕвгенийП пишет:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
/* Assign a unique ID to this sensor at the same time */
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
void displaySensorDetails(void)
  sensor_t sensor;
  accel.getSensor(&sensor);
  Serial.println("------------------------------------");
  Serial.print  ("Sensor:       "); Serial.println(sensor.name);
  Serial.print  ("Driver Ver:   "); Serial.println(sensor.version);
  Serial.print  ("Unique ID:    "); Serial.println(sensor.sensor_id);
  Serial.print  ("Max Value:    "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" m/s^2");
  Serial.print  ("Min Value:    "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" m/s^2");
  Serial.print  ("Resolution:   "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" m/s^2");
  Serial.println("");
  delay(500);
void displayDataRate(void)
  Serial.print  ("Data Rate:    ");
  switch(accel.getDataRate())
    case ADXL345_DATARATE_3200_HZ:
      Serial.print  ("3200 ");
    case ADXL345_DATARATE_1600_HZ:
      Serial.print  ("1600 ");
    case ADXL345_DATARATE_800_HZ:
      Serial.print  ("800 ");
    case ADXL345_DATARATE_400_HZ:
      Serial.print  ("400 ");
    case ADXL345_DATARATE_200_HZ:
      Serial.print  ("200 ");
    case ADXL345_DATARATE_100_HZ:
      Serial.print  ("100 ");
    case ADXL345_DATARATE_50_HZ:
      Serial.print  ("50 ");
    case ADXL345_DATARATE_25_HZ:
      Serial.print  ("25 ");
    case ADXL345_DATARATE_12_5_HZ:
      Serial.print  ("12.5 ");
    case ADXL345_DATARATE_6_25HZ:
      Serial.print  ("6.25 ");
    case ADXL345_DATARATE_3_13_HZ:
      Serial.print  ("3.13 ");
    case ADXL345_DATARATE_1_56_HZ:
      Serial.print  ("1.56 ");
    case ADXL345_DATARATE_0_78_HZ:
      Serial.print  ("0.78 ");
    case ADXL345_DATARATE_0_39_HZ:
      Serial.print  ("0.39 ");
    case ADXL345_DATARATE_0_20_HZ:
      Serial.print  ("0.20 ");
    case ADXL345_DATARATE_0_10_HZ:
      Serial.print  ("0.10 ");
    default:
      Serial.print  ("???? ");
  Serial.println(" Hz");
void displayRange(void)
  Serial.print  ("Range:         +/- ");
  switch(accel.getRange())
    case ADXL345_RANGE_16_G:
      Serial.print  ("16 ");
    case ADXL345_RANGE_8_G:
      Serial.print  ("8 ");
    case ADXL345_RANGE_4_G:
      Serial.print  ("4 ");
    case ADXL345_RANGE_2_G:
      Serial.print  ("2 ");
    default:
      Serial.print  ("?? ");
  Serial.println(" g");
void setup(void)
#ifndef ESP8266
  while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
#endif
int count;
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Accelerometer Test"); Serial.println("");
  /* Initialise the sensor */
  if(!accel.begin())
    /* There was a problem detecting the ADXL345 ... check your connections */
    Serial.println("Ooops, no ADXL345 detected ... Check your wiring!");
    while(1);
  /* Set the range to whatever is appropriate for your project */
  accel.setRange(ADXL345_RANGE_16_G);
  accel.setDataRate(ADXL345_DATARATE_800_HZ);
  /* Display some basic information on this sensor */
  displaySensorDetails();
  /* Display additional settings (outside the scope of sensor_t) */
  displayDataRate();
  displayRange();
  Serial.println("");
void loop(void)
  /* Get a new sensor event */
  sensors_event_t event;
  accel.getEvent(&event);
  /* Display the results (acceleration is measured in m/s^2) */
  Serial.print(event.acceleration.x);
  Serial.print("  ");
  Serial.println(millis());
Ну, так я  и думал. Вы читаете датчик через I2C - забудьте о нужных Вам скоростях. Просто забудьте. Ищите другое решение. Например, этот датчик умеет отдавать свои данные по SPI. Это ближе к делу.
Я i2c на бешенных скоростях не работаю, но там, разве, не считается нормой 100kHz на шине?
sadman41 пишет:
Да, мало ли, что где считается. Мы же работаем с конкретным датчиком и его реализацией I2C, а не c абстракцией. А по конкретному датчику см. даташит, стр 18, правый столбец, первый абзац сверху. Не попёрло ТС с 2500 измерений :(
А, ну тогда понятно, что не сама I2C виновата, а датчик на ней. Вижу на стр.15, что полторы тыщи сэмплов надо на SPI читать.
Katbert
ЕвгенийП пишет:
Спасибо за помощь!
Буду разбираться с SPI. Код нашел. Понял также, что поскольку использую ардуино уно, для правильного подключения нужно еще будет согласовать логические уровни.
