Вывод данных из RS485 на LCD дисплей
Ср, 16/03/2022 - 11:27
Как можнно вывести строку которую отпровляю с одной ардуино на другую?
Подключаю две ардуины по rs485 моодулю. С передающей отпровляю в сериал строку. На принимающей нужно вывести эту строку на дисплей, но т.к. в сериал передаётся и принимается посимвольно и из-за этого на дисплей выводится без конца и тем самым заполняет весь дисплей, а не обновляет символы с установленного курсора.
Передающая ардуино:
#define rs 10
pinMode(rs,OUTPUT);
digitalWrite(rs,HIGH);
Serial.print("its work");
Принимающая ардуино:
#include <Wire.h>
#define rs 10
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
String inputData = "";
pinMode(rs,OUTPUT);
digitalWrite(rs,LOW);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("RS= ");
if(Serial.available()){
char rsGet = (char)Serial.read(); #принимаем данные и переводим в символы
inputData +=rsGet; #суммируем символы что бы получилось вся фраза, если так не делать то просто будет выводится каждый символ на установленном курсоре а не вся фраза
Serial.print(inputData);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print(inputData);
нет, сериал тут не виноват, он работает как должен. Виноват программист, который в цикле без конца выводит одну и ту же фразу.
Вот этот коммент - бред полный. именно в этом ошибка логики.
А можно вопрос про приведённый скетч передатчика? Я вот вижу там два "digitalWrite(rs,HIGH);" и ни одного "digitalWrite(rs,LOW);". Так и задумано?
самое страшное, что на lsd и выводить-то ничего не надо, она тебе сама всё что угодно выведет, прямо на мосх.
Эта фраза тут чисто как пример для тестирования. Если конкретно для какой задачи - есть устройство с выводом rs485 которое выдаёт числовое значение,нужно это значение выводить на дисплей и записывать на сд карту. С сд картой я знаю как сделать, а вот с дисплеем сталкнулся с проблеммой каторую не знаю как решить
Нечаянно на передатчике два раза написал digitalWrite(rs,HIGH); за место одного, в приёмнике есть digitalWrite(rs,LOW);
СИЛЬНО!
ты правда думаешь, что можно включить пин на передатчике, а выключить на приемнике?:))) а ничего что эти пины на разных ардуинах????
b707, не ломайте картину мира и не оскорбляйте чувства верующих!
b707, не оскорбляйте чувства верующих!
поправил :)
-Вася, сходи выключи свет в подвале.
-Маня, далеко идти, лучше я в комнате выключу...
Это пин который переводит rs модуль на приём и передачу
HIGH - передаёт
LOW - принимает
Я не пытаюсь переключать его, я пытаюсь вывести текст на экарн, в данном случае это фраза "its work" которая бы говорила мне о там что всё работает, но способ который я использую передаёт этот текст посимвольно и эти символы запоняют весь жк дисплей
что за ерунду вы пишете? Какой такой "способ, что вы используете" ? - способ у вас самый обычный, последовательный. Сериал всегда передает сообщения символ за символом, он по другому не умеет. Потому он и называется ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ порт.
А проблема тут вовсе не в посимвольной передаче, а в абсолютном отсуствии логики в вашем коде. Я вас уже спрашивал - нафига вы при каждом приеме символа выводите всю строку целиком?
На примере слова "Привет" проследим, как работает ваш код:
- в строке 24 приняли символ 'П', прибавили к inputData, в строке 28 напечатали на экране "П"
- далее пришел новый символ 'р', снова прибавили к inputData, и напечатали на экране "Пр"
... упрощенно...
- приняли 'и', прибавили к inputData, напечатали "При"
- приняли 'в', прибавили к inputData, напечатали "Прив"
- приняли 'е', прибавили к inputData, напечатали "Приве"
- приняли 'т', прибавили к inputData, напечатали "Привет"
Вот и получается, что вы непрерывно печатаете все новые и новые буквы, дублируя старое.
Вам надо либо печатать только одну последнюю пришедшую букву, либо подождать, пока не придет вся строка - а потом напечать строчку целиком ОДИН РАЗ.
Вообще в коде написано каждый раз, когда приходит что то в сериал - сначала переместить курсор на 4 позицию первой строки, а потом произвести вывод на дисплей (напечатать строку). Собственно говоря - логика не очень, но работать должна (хоть как-то), а ТС пишет, что у него вся строка заполняется. Непонятно почему.
ТС - приложи фото как именно заполняется дисплей.
ЗЫ: может ТС имеет ввиду, что при меньшей длине переданного ранее слова не удаляются символы от предыдущего слова? Тогда просто забей их пробелами.
Логически он правильно делает, я просто не знаю как сделать остановку вывода на дисплей и заново начать с указанного курсора. Может можно сделать на приёмнике перенос строки на сериал порте и выводить на дисплей то что пришло на новую строку, но я не знаю как это программно написать
То что на порте:
<изменил>
В передатчике в конце строки добавьте символ разделитель например ";".
А лучше ещё и стартовый в начале строки.
А в приёмнике отслеживайте эти символы.
Как то так.
ТС похоже над форумчанами прикалывается. Для решения этой задачи надо изобрести свой html или приспособить тот что уже есть. Потом уже в процессе модернизации развивать приемную ардуину и дисплей , поддерживающую более "сложные версии html"
